HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Zusätzlichen sub | |
Zusätzlichen sub+A -A |
Kartoffelpferd
20:13
erstellt: 17. Jan 2008, |
Hallo erstmal!! Und zwar problem wie folgt: Habe 2 Lautsprecher (über diese will ich den vollen frequenz beriech laufen lassen) 1 Sub (der soll natürlich nur die niedrigen Frequenzen abbekommen) 2 Versärker (einen passend für den sub,der andere is für die Lautspecher) 1Fequenzweiche 1 Mischpult und ein großen haufen kabel so und jetz sellt sich mir folgende Frage? Wie kann ich die einzelnen Komponenten anschließen das ein Verstärker nur die bässe als input hat und der andere Verstärker den vollen Frequenzberiech als eingang hat?? Gibts da y Teile wie beim car hifi?? was ich bereits ausprobiert hab vom mischer zur Fw denn zu den verstärkern haut aber nich hin egal wie ichs zusammen steck. entweder laufen auf einer box nur höhen und auf der anderen nur mitten (dann hab ich aber so ein säuseln im system) die boxen sind aber i.O. weil wenn ich sie ohne Fw laufen lass, sprich direkt vom mischer zum versärker gehn sie einwandfrei. Bitte um konstruktive Vorschläge da mir`s langsam auf die eier geht. wenn ihr noch mehr infos über die bauteile braucht dan bekommt ihr die auch Grüßen Axel und Danke schon mal |
soundsgood!
20:18
Also: 1. aus dem Mischpult raus, in die Endstufe von den Tops. 2. Aus der Endstufe wieder das NF-Signal raus in die Frequenzweiche. (Wenn die Endstufe kein durchgeschliffenes Signal wieder ausgibt, musste nen Y-Adapter davor setzen. 3. Aus der Frequenzweiche wieder in die Endstufe für die Bässe / den Bass. Damit müsste es erledigt sein. Über Sinn oder Unsinn die Tops fullrange laufen zu lassen, wenn ein Bass da ist, kann man jetzt streiten, ich halte mich da raus. Gruß, soundsgood! |
Steffen1989
20:19
hi also du gehst von deinem mischpult weg zur frequenzweiche und dvon dort aus auf die einzelnen amps hier warte schau hier ![]() ![]() keine beachtung der verwendetetn amps und teile .... wobei
ich dies anders lösen würde wen du schon nen fq-weiche hast mach es so wie auf dem bild ohne fullrange sondern nur top ! also reine mitten und hohe töne [Beitrag von Steffen1989 am 17. Jan 2008, 20:21 bearbeitet] |
Kartoffelpferd
20:27
so haut ja auch nicht hin ich bekomm nicht auf beide tops mitten und höhen entweder oder heist die eine speilt nur die höhen die andere nur die mitten und es rauscht wie sau |
Steffen1989
20:29
wie jetzt ? |
Kartoffelpferd
20:31
aus dem grund hab ich ja an die y-teile gedacht dann würde die tops halt voll mit laufen, macht das irgendwas aus???wenn die tops alles speilen?? |
Steffen1989
20:35
ja die können nich so laut |
Kartoffelpferd
20:36
Z.B die linke spielt nur höhen, die rechte nur mitten und die die nur mitten spielt rauscht wie sau. ist vielleicht die FW defekt oder falsch angeschlossen??? ich aber aber eig alle möglichen konstellationen von den stckern ausprobiert schon aus probiert. |
Steffen1989
20:43
denke mal eher falsch angeschlossen wart mal nen moment |
Kartoffelpferd
20:46
kann die mal die daten von der weiche geben mom |
Steffen1989
20:49
![]() ![]() die tops ausgänge jeweils an EINE amp und die subs auch beide an einen anderen amp so das is an hand einer 95 euro weiche von behringer einer cxsuper blaa ach irgendwas [Beitrag von Steffen1989 am 17. Jan 2008, 20:50 bearbeitet] |
Kartoffelpferd
20:52
crack
20:52
Vielleicht ist es eine Stereo und 3Wege Mono Weiche. Schau mal ob da ein Schalter hinten dran ist wo man das einstellen kann |
crack
20:54
Ok, es ist so eine, also mal Schalter checken |
Kartoffelpferd
20:59
k morgen oder am sa kann ich sie mal stellen schreib dann noch rein ob es hingehauen hat vielen dank schon mal |
Steffen1989
21:14
dafür sinn wer da |
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub Beke am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Sub anschließen? karl_1 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 21 Beiträge |
Wie vom Mischpult in 2 Verstärker? xniightx123 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Neuer Verstärker und Sub gesucht Gh0std0g am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 26 Beiträge |
Sub-Unterstützung DJPhil am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 12 Beiträge |
Frequenzen für Fullrange Boxen und Sub Trennen jelko am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Anschlussvarianten Aktivboxen, Mischpult, Verstärker, Subwoofer benne1983 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 27 Beiträge |
Mehrere Verstärker über 1 Pioneer DDJ-Rg Michi745 am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 7 Beiträge |
verstärker an passiv boxen anschließen onegla am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 20 Beiträge |
Verstärker und Mischpult wie laut ? heisse am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
