HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub anschließen? | |
Sub anschließen?+A -A |
karl_1
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 20:22 | |
Hi ihr lieben, ich habe mir jetzt 2 The Box TA18 Bässe geholt und habe dazu ja noch meine Topteile. Jetzt bin ich mir bloß nicht ganz sicher wie ich diese anschließen soll weil die Boxen und der Verstärker Speakon Klemmen haben und der Sub XLR Buchsen. Muss ich jetzt vom Verstärker mit einem Speakon zu XLR Kabel gehen und dann vom Sub mit einem XLR zu Speakon Kabel weiter gehen? LG Andy |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 14. Sep 2008, 20:26 | |
Das sind aktive Bässe (d.h mit integrierter Endstufe), da gehst du per XLR Kabel vom Mischpult bzw. deiner aktiven Weiche (falls vorhanden) per xlr Mikrokabel in den Sub [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Sep 2008, 20:27 bearbeitet] |
Aurix
#3 erstellt: 14. Sep 2008, 20:28 | |
NEEEIIN!!! denk noch mal über das prinzip "aktiv-sub" nach. da ist ein verstärker drin! du gehst also vom mischpult mit xlr ein mal in die top-endstufe und ein mal in die sub-endstufe. und dann feuer und gut evtl. noch den topteilen die bassanteile rausfiltern. [Beitrag von Aurix am 14. Sep 2008, 20:29 bearbeitet] |
karl_1
#4 erstellt: 14. Sep 2008, 20:37 | |
Danke für die schnellen Antworten... Das Problem ist nur ich hab son scheiß Behringer DJX700 Pullt und da gibs nix mit Klinke, XLR etc. und eine Weiche hab ich leider auch nicht. Würde es evtl. noch eine Alternative geben bis ich ein neues Mischpullt habe? |
Aurix
#5 erstellt: 14. Sep 2008, 20:41 | |
dann gehst du eben mit cinch raus. brauchst dann kabel oder adapter cinch->XLR. hauptsache du bleibst beim kleinsignal der sub hat ja auch outputs und einen highcut. evtl ist da eine aktivweiche drin, dann kannst du die nutzen. --> rtfm |
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 14. Sep 2008, 20:41 | |
Y-Adapter nach dem Mischpult und dann eins in die Endstufe und eins in die Subs Hol dir aber am besten eine Aktive Weiche, damit die Tops nicht fullrange laufen müssen... Kommt deinem Klang und der max. Lautstärke zu gute |
TerminX
#7 erstellt: 14. Sep 2008, 20:41 | |
Chinch ausgang vom Mixer mit Adapter in Weiche. oder Chinch ausgang in DI-Box in Sub bzw Top. Kommt drauf an ob dus mit Weiche machst oder nicht. mfg, TerminX edit: oh mann... 3 leute zur gleichen zeit... [Beitrag von TerminX am 14. Sep 2008, 20:43 bearbeitet] |
Aurix
#8 erstellt: 14. Sep 2008, 20:47 | |
ja, und das im pa-bereich bei der frage. da wurden andere schon für erschossen |
karl_1
#9 erstellt: 14. Sep 2008, 20:54 | |
mir war so als ob mir mal wer gesagt hat das ich meine endstufe auch direkt am sub(aktiv) anschließen kann und dann durch die interne weiche gleich zu den boxen weiter gehen kann. würde das wirklich nicht laufen? wenn nicht warum nicht? |
TerminX
#10 erstellt: 14. Sep 2008, 20:57 | |
endstufe schliesst man nicht an aktive subs oder tops an! das geht nicht weil in dem sub schon eine endstufe drin ist. Wenn du da ein Last-Signal rein gibts, geht der sub kaputt denk ich... Warum willst du auch über die Endstufe? mfg, TerminX |
Aurix
#11 erstellt: 14. Sep 2008, 21:04 | |
wenn dann geht das so: vom mischpult durch die interne weiche zu der endstufe, und von da aus an die tops. prinzip: immer folgende reihenfolge: Quelle - Mischpult - aktivweiche - endstufe - lautsprecher ob der sub als weiche genommen werden kann, weiß ich nicht. da kann ich mich nur wiederholen:
oder lies dir ein paar grundlagen an. edit:
na, mindestens die eingangsstufe. [Beitrag von Aurix am 14. Sep 2008, 21:05 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 15. Sep 2008, 17:23 | |
Ich glaub er meint den aktiven XLR Ausgang vom Sub! Also von der aktiven Weiche vom Sub ich die Endstufe und dann die Tops Nur da der Sub eben keine aktive Weiche drin hat, bekommen die Tops das fullrangesignal ab, also würde ich über die Anschaffung einer günstigen Aktivweiche alá JB-Systems EC-102 nachdenken Dann gehts so: Mischpult->Aktivweiche Sub Ausgang->Subs Top Ausgang->Deine Endstufe->Tops |
Broken_Error
#13 erstellt: 15. Sep 2008, 18:50 | |
Mal ne andere frage hattest du die dinger schon in betrieb,eher noch nicht oda ?? Möchte dann ma ne produktbewertung von dir haben was die bandpässe so drufhaben weil ich mir einen davon zu weihnachten holen wollte^^ |
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 15. Sep 2008, 19:11 | |
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48824&highlight=ta18 Soll aber ganz in Ordnung sein, was ich bisher gelesen hab. Hab jedenfalls noch nichts wirklich negatives gelesen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Sep 2008, 19:16 bearbeitet] |
Broken_Error
#15 erstellt: 15. Sep 2008, 20:00 | |
der link geht über die box Pa 18 |
karl_1
#16 erstellt: 15. Sep 2008, 22:16 | |
also für den preis ist die box echt topp da bekommste nichts vergleichbares... hab sie selber direkt bei thomann probe gehört und die haben mich echt umgehaun richtig schöne satte bässe schön tief und druckvoll und vorallem kräftig. kam keiner mit auch keiner von den db bässen bis 1000 euro pro box. hab vorhin noch mal mit thomann telefoniert und die haben mir gesagt ich kann es so machen: mischpullt zum bass vom bass zur endstufe und dann weiter zu den topteilen das sollte ohne probleme laufen meinten die... ich wills hoffen und versuch es erst mal so... konnte sie leider bei mir noch nicht ausprobieren wegen dem ganzen krams. lg |
Broken_Error
#17 erstellt: 15. Sep 2008, 22:24 | |
hört sich ja mal richtig geil an , die dinger sind ja auch auf verkaufrang 1 unter bassboxen bei thomann^^ |
Lord-Metal
#18 erstellt: 16. Sep 2008, 14:38 | |
Vllt. ist da ja der 18-500er verbaut, wer weis^^ Greez |
Hauptstadtmetaller
#19 erstellt: 17. Sep 2008, 17:44 | |
Hört sich wirklich intressant an, würde mich, wenn du dass mit der Kabellei hinbekommen hast, über einen kleinen Testbericht freuen MfG Moritz |
karl_1
#20 erstellt: 19. Sep 2008, 14:48 | |
hi hi also hab alles zum laufen bekommen und wie schon erwähnt genauso super wie bei thomann bloß das der raum wesentlich kleiner war und ich die bässe nur streicheln konnte... finde sie sehr präzise vorallem im unterem frequenzbereich und muss dazu sagen sie spielen wirklich sehr warm und nicht blubernt im tiefen frequenzbereich. von der verarbeitung her hab ich keine mängel feststellen können, saubere schrauben nichts wackelt oder klirrt und das modul ist auch einwandfrei, also für den preis gibt es echt nichts vergleichbares. wenn ihr noch fragen zu den dinger habt, her damit ich versuche sie euch weitesgehend zu beantworten lg |
*xD*
#21 erstellt: 19. Sep 2008, 16:22 | |
Versuch mal was mit schnellen Bassfolgen. Da könnte es eng werden. Nein, da ist der hier verbaut: http://www.thomann.de/de/the_box_18_lb1004bersatzspeaker_18.htm leider keine TSP vorhanden. Sieht aber ordentlich aus, auch mit Aludruckgusskorb. Der Raum hat wie bekannt ist einen sehr großen Einfluss. Ich will hier natürlich nichts schlechtreden oder verteidigen, aber man sollte Tests in Verkaufsräumen nicht überbewerten. |
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR killerpixel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Speakon / XLR in Reihe schalten Hauptstadtmetaller am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 9 Beiträge |
Speakon auf XLR Löten reddeck am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
Speakon Kabel konfektionieren Martin20 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 15 Beiträge |
Endstufe mit Speakon-Buchsen erweitern Kreo am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Speakon Verwirrung bukongahelas am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
Speakon-Kabel auf "normales" Lautsprecherkabel? Larker am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
Speakon verkabeln Basshorn am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 3 Beiträge |
dringent, speakon y kabel Mario_D am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.571
