HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe mit leisem Lüfter fürs Wohnzimmer | |
Endstufe mit leisem Lüfter fürs Wohnzimmer+A -A |
fl0w0r
18:39
erstellt: 27. Nov 2018, |
Hallo zusammen, ich suche eine Endstufe, die im Normalbetrieb keine Turbinen als Lüfter hat. Ich habe hier eine Pronomic TL700, deren Lüfter entgegen der Produktbeschreibung bei Einschaltung bereits sehr laut laufen, also scheinbar nicht temperaturgesteuert. Aufgrund der Garantiesituation möchte ich die Lüfter ungerne tauschen und überlege eine andere Stufe zu nehmen. Sie soll im Heimkino die Subwoofer betreiben und keine Digitalentstufe sein, die möchte ich in dieser Preisklasse nicht verwenden. Die Proline 3000 scheint auch recht laut, wenn man die Interneteinträge betrachtet. Wie sieht es denn mit den XA-800 und XA-1400 aus? Hier gibt es Aussagen, dass sie bereits ohne Mod wohnzimmertauglich wäre, bei Amazon finde ich zur XA-1400 allerdings eine Rezension, wo aufgrund der Geräuschentwicklung auch andere Lüfter installiert wurden. Habt ihr Erfahrungen mit den Stufen? Alternativen sind erwünscht. Sinus-Leistung an 4 Ohm 1200-2000 Watt 2 Ohm Stabilität Preis Maximum -mit beiden Augen zudrücken- eine XA-1400 (800€) wenn sie denn leise ist. Im Idealfall neu und nicht gebracht Grüße |
Rahel
18:47
Ich habe aufgrund eines defekten Lüfters bei der Endstufe in meiner Kneipe gleich zwei Paps-Lüfter eingebaut, die sehr leise sind - wäre dies keine Alternative zum Neukauf? ...oder mal hier reinschauen: ![]() ![]() [Beitrag von Rahel am 27. Nov 2018, 18:52 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
10:50
erstellt: 28. Nov 2018, |
Hi, wenn es ein Neukauf sein soll, kannst du hier lüfterlose Endstufen anschauen: ![]() Die ![]()
Brauchst du im Wohzimmer wirklich 2000 Watt ![]() ![]() Gerade wenn du mehrere Subwoofer hast, dürften die schon bei 50 Watt Gesamt(!)leistung das ganze Haus zum Beben bringen... Gruß Jan |
rindvieh30
18:46
erstellt: 30. Nov 2018, |
Hi, die Anforderungen 800 Euro, neu, 1200W, leise, klassische Schaltungstechnik lassen sich m.E. nicht unter einen Hut bringen. Wenn die 1200W anliegen entsteht Wärme die über teure, große, leise Kühlerkörper abgeführt werden muss. Zugleich ist diese Bauweise in der Leistungsklasse nicht mehr angesagt. Leise aus eigener Erfahrung ist IMG STA-800D. Hat aber nur 2x400W und PWM-Schaltung. Vielleicht nach der 2000D schauen, die verbauten Module verrichten mit Sicherheit in der ein oder anderen passiv gekühlten Aktivbox ihren Dienst (Achtung gefährliches Halbwissen ![]() |
the_flix
21:54
erstellt: 01. Dez 2018, |
Ich habe die Crown XLi1500 und XLi2500 im Wohnzimmer im Einsatz. Die Lüfter sind sehr leise, die Endstufen eignen sich hervorragend für diese Anwendung. Die größte aus der Reihe (XLi3500) liegt im geforderten Leistungsbereich. Nur für 2 Ohm ist sie nicht freigegeben. |
fl0w0r
23:08
erstellt: 07. Dez 2018, |
Danke für eure Vorschläge. Ich möchte meine zwei JL 13W7 als Heimkinosubwoofer damit betreiben und die brauchen schon gut Leistung damit sie sich bewegen. Ich denke ich werde mir eine gebrauchte Proline 3000 kaufen und dann einen Lüfterwechsel durchführen. Da es Dual 1,5Ohm Chassis sind, würde ich jeweils einen 13W7 an einem Kanal bei 3Ohm betreiben. Ich denke das sollte dann gut laufen. |
DB
12:12
erstellt: 08. Dez 2018, |
Hm ... Crown Belchfire? Wird immer gern genommen. ![]() |
Ingor
13:09
Haben die Lautsprecher einen so miesen Wirkungsgrad, dass 2000 Watt für ein Wohnzimmer notwendig sind? Wenn eine aktive Endstufe mit 2000 Watt gefordert ist, dann gibt sie die Wärme eines Heizlüfters ab. Wie soll man diese Wärme aus einem 19 Zoll Gehäuse ohne starke hochdrehende Lüfter herausbekommen? Ich lache mich immer tot, wenn ich lese jemand hätte durch das Auswechseln des Lüfters ohne Änderung der Luftwege, der Kühlkörperoberfläche die Situation dramatisch verbessert. Wie soll das gehen? Ein Papst - Lüfter mit gleichem Luftdurchsatz und gleichem Druck kann wohl etwas leiser sein, aber die Luft macht ja die Geräusche, wenn sie durch das Gerät strömt. Nun kann man den Lüfter in der Drehzahl temperaturabhängig regeln, aber das geht auch mit den originalen Lüftern und, das ist viel wichtiger, wie stelle ich denn die Regelkurve ein? Wenn der Lüfter laut brummt und zirrpt dann mag ein Wechsel sinnvoll sein, aber wenn es ein Strömingsgeräusch ist, dann hilft da nur das gesamte Design zu ändern. Aber 2000 Watt passiv wegzukühlen dürfte eine Fläche eines Heizkörpers erfordern. Geht man ernsthft an das Thema heran, wird man feststellen, dass 2 x 200 Watt absolut ausreichend sind. Der Lautstärkeunterschied zu 2000 Watt ist gerade wahrnehmbar. Und dann spricht doch gerade im Subwooferbereich nichts gegen eine Digitalendstufe. Die Verzerrungen, die theoretisch entstehen könnten sind minimal und gerade im Wummerbereich überhaupt nicht wahnehmbar. |
fl0w0r
16:40
Naja was heißt notwendig, sicherlich nicht aber dann hätte ich auch alles belassen können wie es ist. Mein Wohnzimmer ist recht kompromisslos Richtung Heimkino aufgebaut und ich schaue Filme auch mal gerne richtig laut (freistehendes Haus) und da schmieren bei Effekten die Subwoofer als erstes ab. Bei Explosionen, Erdbeben etc. kann man nicht genug Reserven haben und die möchte ich nun auch nutzen können. Bezüglich der Lüfterthematik stimme ich dir zu 100% zu. Wenn die Geräuschbelästigung durch die Strömung kommt, dann bringen auch leise Lüfter nichts. Allerdings kamen bei der Pronomic TL-700 die Geräusche durch die Lüfter und deren Lager, dort würde ein Silent-Lüfter extrem viel bringen. Und komplett leise muss es ja auch nicht sein. |
günstigere Pa-Boxen und endstufe fürs Wohnzimmer Turra am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 34 Beiträge |
DAP Endstufe Lüfter wechseln am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe moritz3742 am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 5 Beiträge |
Was tun gegen lauten Lüfter? TopTom*** am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 24 Beiträge |
Günstige, leistungsstare 19" Endstufe ohne Lüfter toschi am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 17 Beiträge |
Hifi taugliche PA Lautsprecher fürs Wohnzimmer Daisy#666# am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 40 Beiträge |
proline lüfter extrem898 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Lüfter Lautstärke abhängig? nigglesmueller am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 11 Beiträge |
Lüfter über Temperatursensor steuern beeeeh am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter Hollywood Impact 2000 fr4nky am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 73 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
