Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe
moritz3742
#1 erstellt: 29. Jan 2024, 15:14
Hallo zusammen,
ich habe eine Tamp ta 1500 mk2 Endstufe und bin mir der Lautstärke der Lüfter unzufrieden.
Ich hab mir gedacht ich bau einen Temperaturfühler rein, der schließt wenn keine Ahnung vielleicht 40 oder 50° erreicht sind. Habe in Erfahrung gebracht, dass ein Lüfter 24 Volt und 1,5ma hat.
Welchen Temperaturlüfter kann ich für diesen Zweck verwenden, denn im Internet finde ich nur welche die quasi 2 Kabel haben (siehe Links), allerdings gehen bei Verstärker jeweils 2 Kabel (+ und -) raus und in die Lüfter wieder rein.
Bei diesen funktioniert das ja dann nicht, oder?
z.B.:
https://www.sensorsh...PchtEMxoCfJoQAvD_BwE
https://www.ebay.de/...DDqwHDBoCUCgQAvD_BwE
Sorry habe wenig Ahnung darüber, traue mir aber schon zu das dann einzulöten.
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank im Voraus
P@Freak
#2 erstellt: 29. Jan 2024, 16:59
so einfach geht das net b.z.w. nicht Sinnig ... mit nur so nem Temp. Schalter wird die Endstufe erst ordentlich warm / heiß und dann schaltet irgend wann der Lüfter ein auch auf 'Vollgas'. Zuerst besser leise Lüfter suchen. Die Angaben zum Pegel stehen da heute ja bei zum vergleichen. Dann kannst du zwar ruhig 2 von den runden Temp. Schaltern nehmen / also an jeden Kühlkörper und Lüfteter einen ... dazu passt man aber parallele Widerstände zum / über dem Schalter an damit die Lüfter langsamer drehend die Grundwärme aus dem Gerät schaffen BEVOR bei Hochlast Betrieb die Schalter durch schalten. Muss man aber dazu halt Widerstände anpassen + probieren da jeder Lüfter halt anders bei niedrigen Spannungen reagiert. Oder halt ne elektronische Drehzahlregelung besorgen mit Sensor und die anpassen.
P@Freak
moritz3742
#3 erstellt: 29. Jan 2024, 17:31
Naja ich geh mal davon aus dass die Lüfter an sich nicht so laut sind, natürlich gibts leisere, sondern der Luftstrom durch den Kühlblock verursacht die Lautstärke.
Ich hab nämlich die Lüfter ausgebaut und angemacht, die sind nicht so laut.
Aber die Idee mit nem externen Temperaturfühler is nicht dumm, ich überlegs mir mal.
Danke 👍
moritz3742
#4 erstellt: 30. Jan 2024, 10:16
Ich denke ich schließe bei den Lüftern ein externes Netzteil an und das wiederum stecke ich in ne Temperaturfühlersteckdose.
Welches Netzteil kann ich da verwenden?
Ein Lüfter hat 24 Volt und 1,5ma.
DB
#5 erstellt: 30. Jan 2024, 19:18
Der Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 36mW? Halte ich für ein Gerücht. Bau das mal wieder so zusammen, wie es sich der Hersteller gedacht hat. Nächste Aktion sollte sein, sich einen passiv gekühlten Verstärker zu kaufen.
DAP Endstufe Lüfter wechseln
am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  4 Beiträge
Lüfter Lautstärke abhängig?
nigglesmueller am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  11 Beiträge
Endstufe mit leisem Lüfter fürs Wohnzimmer
fl0w0r am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  9 Beiträge
Lüfter über Temperatursensor steuern
beeeeh am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Günstige, leistungsstare 19" Endstufe ohne Lüfter
toschi am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  17 Beiträge
proline lüfter
extrem898 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
StageLine STA-1100 Lüfter
scauter2008 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  9 Beiträge
Lüfter Hollywood Impact 2000
fr4nky am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  73 Beiträge
Lüfter an t.amp TA600 MK-X
FlorianRh am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
Dynacord PAA 560 Endstufe: Lüfter temp.geregelt? Läuft nicht an.
TopTom*** am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.873
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
