Ersatz/Neubestückung Cerwin Vega V252/GW26
zigenpeter
#1 erstellt: 05. Feb 2019, 11:28
Wunderschönen Guten Morgen zusammen,
Fangen wir mal mit den Fakten an:
Hersteller. Cerwin Vega
Modell V252
Treiber GW26
Bei einem Testlauf ist mir aufgefallen das ab ca 1/2 Last der Lautsprecher extrem verzerrt und Kratz.
Beim öffnen der Lautsprecher ist dann aufgefallen das einer der beiden Tieftöner betroffen ist(der obere).
Nachdem dieser abgesteckt ist läuft der Lautsprecher wieder wie gewohnt.
Nun wollte ich den Treiber tauschen. Leider finde ich unter der offiziellen Bezeichnung Cerwin Vega GW 26 keinerlei Daten. Auser das der 8 Ohm hat.
Der Treiber an sich ist auch neu nichtmehr zu bekommen. Wenn dann nur als Recon kit.
Reconen habe ich leider noch nie gemacht.
Ich würde auch die Treiber austauschen gegen anderen. Hat jemand eine Idee welche passen könnten. Oder Daten der GW 26 ... damit ich selber suchen kann.
Die Geäuse haben ca 310 Liter für beide Tieftöner(15") und Hochtöner.
Also Schätzungsweise ca 280Liter für die beiden Tieftöner. Genau ausgemessen habe ich es noch nicht.
Budget ist mal nebensächlich... die Frage ist eben was eine vernünftige Lösung kostet. (und nein ich möchte Sie nicht verkaufen )
Vielen Dank
cptnkuno
#2 erstellt: 05. Feb 2019, 12:41
Wenn es noch Recone Kits gibt lass ihn dir reconen. Damit hast du ein praktisch neuwertiges Chassis. So was kostet inklusive Arbeit normalerweise ca. den halben Neupreis des Chassis. Und überleg dir ob du dir nicht gleich ein oder zwei Kits als Reserve auf Lager legst falls wieder einmal was passiert
zigenpeter
#3 erstellt: 05. Feb 2019, 12:51
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wer würde den so etwas Reconen ? gibt es da gute Adressen ?
das zweite Problem ist. die Recon Kits gibt es nur in den USA. Hat jemand erfahrung bezüglich Zoll einfuhr etc.
Das Reconen hat sich wohl auch erledigt
So ziemlich bei jedemn Händler ist das Teil "out of Stock"
[Beitrag von zigenpeter am 05. Feb 2019, 15:20 bearbeitet]
zigenpeter
#4 erstellt: 22. Feb 2019, 09:24
Hallo Zusammen,
Nachdem ich jetzt mehrere Händler kontaktiert habe muss ich sagen das es mit Reconen nichts wird....
ABER ich habe die Übergangsfrequenzen der Frequenzweiche rausgefunden.
Anhand der mir bekannten Daten würde ich mit folgenden Treibern einen "Versuch" starten.
Frequenzen/Daten(Cerwin Vega):
HF/MF 3khz
MF/LF 300 Hz
8 Ohm
500 Watt Programm
2 " Voice coil
Ersetzt werden muss der Mitteltöner also 300Hz-3 kHz
Möglicher Ersatz:
Eminence Kappa pro 15 A
Kappa Pro 15 A
oder
Eminence Kappalite 3015
Kappalite 3015
oder
Eminence Delta 15LFA
Delta 15 LFA
Mein Favorite wäre der Kappa Pro aufgrund des hohen WIrkungsgrades.
Hat hier jemand noch eine Idee oder einfach mal testen ?
Der Treiber sollte am besten auch für später als Tieftöner genutzt werden falls dieser auch noch kaputt gehen sollte... dann könnte man die Box einheitlich Bestücken.(wie im Original ja auch)
Vielen Dank
A-Abraxas
#5 erstellt: 22. Feb 2019, 10:02
bei Verwendung eines anderen Chassis müsste die Frequenzweiche angepasst werden - zumindest sollte durch Messungen das Ergebnis hinsichtlich Impedanz und Frequenzgang geprüft werden.
Hier sollen noch 4 recone-kits vorrätig sein :
https://www.simplysp...-gw26-rk-cvgw26.html
Viele Grüße
zigenpeter
#6 erstellt: 22. Feb 2019, 10:27
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Was könnte den passieren wenn hier nichts eingemessen wird.. nur klangliche einbusen oder eher Defekte an der Weiche. ?
Vielen Dank für den Link. werde ich mir gleich mal anschauen.
A-Abraxas
#7 erstellt: 22. Feb 2019, 11:44
in den allermeisten Fällen werden es klangliche "Eigenheiten" sein, die man durchaus erstmal als Verbesserung empfinden kann - weil der Vergleich ja der defekte Zustand ist.
Je nach Chassis und Auslegung der Frequenzweiche kann die Impedanz "zu" hoch sein, was evtl. eine teilweise zu leise Wiedergabe nach sich zieht.
Die Impedanz kann auch eine Senke haben, welche den Verstärker zumindest dann (zu) stark belastet, wenn mal lauter aufgedreht wird - was bei solchen LS ja durchaus dazu gehört.
Im günstigeren Fall spricht dann die Schutzschaltung des Verstärkers an, im ungünstigen "raucht er ab"...
Aus meiner Sicht gibt es drei sinnvolle Varianten:
1. reconen der defekten Chassis (oder Austausch gegen "Orginal")
2. Ersetzen durch andere Chassis - mit Prüfung / Anpassung der Frequenzweiche
3. Andere / neue Boxen nehmen bzw. bauen
Viele Grüße
zigenpeter
#8 erstellt: 22. Feb 2019, 11:58
könnte man die Impendanz Messen und vergleichen mit dem noch Funktionerenden ?
Ich habe 2 identische Lautsprecher hier zum Messen.
Bzw. Wie könnte man die Frequenzweiche Pürfen oder Messen auf was muss man eingehen ?
A-Abraxas
#9 erstellt: 22. Feb 2019, 12:14
siehe z.B. hier : https://www.hifi-sel...sp-messen-flle-anfer
Das Thema Austausch von Chassis und Anpassung (eher Neuentwicklung...) der Frequenzweiche wurde auch hier im Forum vielfach beschrieben ...
Es reicht nicht, wenn die Abmessungen und der (angegebene) Wirkungsgrad zu passen scheinen
Viele Grüße
zigenpeter
#10 erstellt: 22. Feb 2019, 12:43
Ok vielen Dank
also wird das ein etwas komplexeres Unterfangen...
Die Frage ist .... Hat Jemand schon eine 2x 15" Box gebaut die in etwa die Abmaße hat und es vllt sogar eine vorentwicklung oder fertige Weiche gibt
Ich möchte ungern die Gehäuse entsorgen nur weil 1 Treiber Defekt ist. (ist auch ein bisschen nostalgie :-D)
Cerwin Vega JE36C Ersatztreiber
zigenpeter am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  7 Beiträge
suche alternative zu cerwin vega gw 26
nissan_skyline_gtr_33483 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  19 Beiträge
Kombination Thomann Achat /Cerwin Vega
zigenpeter am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  9 Beiträge
Trennfrequenz Cerwin Vega JE36-C
zigenpeter am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  3 Beiträge
cerwin vega erfahrungen?
momo69 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Cerwin Vega Lautsprecher
LvanM am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  18 Beiträge
Cerwin Vega Subwoofer CVHF-A21S
pbg92 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  23 Beiträge
cerwin vega 152 fliegen aber wie
s-express am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  13 Beiträge
Sub Cerwin-Vega SUB-218 2X18
eurokiller am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Cerwin Vega XLS-215 als PA?
pbg92 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  33 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.069
