HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Crown XLS 1502 und Soundinterface | |
Crown XLS 1502 und Soundinterface+A -A |
_Sinuswelle_
#1 erstellt: 08. Feb 2019, 14:45 | |
Hallo zusammen. ich habe ein Anliegen bei dem ich hoffe von euch ein paar Tipps zu bekommen. Bei mir daheim steht eine Crown XLS1502 Endstufe für die Lautsprecher. Daran hängt ein Focusrite Scarlett 6i6 Interface. Verkabelt wahlweise Symmstrisch per Klinke oder Klinke auf XLR Kabel, ebenfalls symmetrisch. Ich habe jetzt 2 Probleme für die ich aktuell keine Lösung habe: 1. Sobald das Scarlett mit Strom versorgt wird, also hinten eingeschaltet wird, zeigt die Endstufe ein Signal an was lauter als -40dBu sein soll. Zumindest steht das so in der Anleitung, die LEDs leuchten auch dauerhaft. Dabei ist es egal ob das Rechner an dem das Interface hängt eingeschaltet ist oder nicht. Ist das Interface aus, zeigen die LEDs an der Endstufe nichts an. Habe testweise mal mein Behringer UCA222 mittels Cinch-Klinke Adapter an die Endstufe gehängt, da zeigt die Endstufe brav erst über die LEDs ein Signal an wenn auch wirklich Musik gespielt wird. 2. Verkabelt man die Endstufe mittels eines symmstrischen Klinke-XLR Kabels (Klinke auf Interface Seite, XLR auf Endstufen Seite) und schaltet das Interface hinten aus, hat man einen Brummton auf der Anlage. Schaltet man das Interface wieder ein ist der Brummton weg. Dabei spielt es keine Rolle ob der USB Stecker angeschlossen ist oder nicht. Verkabel ich die Endstufe direkt mit einem Klinke-Klinke Kabel zum Interface, ist auch bei ausgeschalteten Interface keinerlei Brummen zu hören. Ist hier das Scarlett einfach nur ein mistiges Gerät oder woher können die beiden Probleme kommen? Habe mir zum Test noch ein Presonus Studio 68 bestellt, da teste ich heute Abend mal ob es damit besser wird. Über Hinweise und Tipps freue ich mich natürlich. |
bierman
#2 erstellt: 08. Feb 2019, 16:31 | |
Falls die Endstufe einen Ground-Lift-Schalter hat: probier mal aus ob das etwas ändert. Es wäre denkbar dass die Crown entweder eine leichte Gleichspannung oder Rauschen (vermutlich HF, also oberhalb 20kHz) aus dem Scarlett 6i6 auf dem Display darstellt. Hört man denn etwas davon? Auch kann es sein dass die Klinken-Eingänge des Verstärkers nicht symmetrisch belegt sind - im Zweifel steht sowas in der Anleitung. |
_Sinuswelle_
#3 erstellt: 08. Feb 2019, 16:44 | |
Leider kein Ground/Lift vorhanden. Rauschen hört man, da die Crown ja auch ein Class D Verstärker ist. Dreht man aber die Eingangsregler über die Hälfte auf und dann wird auch das Rauschen stärker. Interessanterweise hat das billige Behringer das Phänomen nicht. Es steht nur bei den XLR Eingängen symmetrisch dabei, bei der Klinke steht nix da. Komischerweise ist das Brummen weg, wenn das Interface eingeschaltet ist. |
_Sinuswelle_
#4 erstellt: 09. Feb 2019, 17:39 | |
So jetzt steht hier das Presonus Studio S68 Interface statt dem Scarlett 6i6. Die Pegelanzeige ist jetzt dauerhaft aus wenn kein Signal anliegt. Fängt jetzt schön das leuchten an wenn Musik kommt. Somit ist das erste Problem auf das Focusrite zurück zuführen. Nur das Brummen ist nach wie vor da wenn das Interface aus und die Endstufe mit XLR verkabelt ist. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach Klinke auf Klinke Kabel und die Sache hat sich. |
Crown XLS 402 WhYN8sM4N am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 11 Beiträge |
Crown XLS 402 defekt? WhYN8sM4N am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 14 Beiträge |
Crown XLS 402 defekt ManniS72 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
Crown XLS 402 Endstufe Hottehorst am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Crown xls 1500 für Tops ? Bummi18 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 17 Beiträge |
Wie alt ist dieses Crown XLS Modell? exxez am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 7 Beiträge |
boxen für crown xls802 ? pogoman3 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 2 Beiträge |
Crowen XLS 1500 NoBodysNumber am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 27 Beiträge |
Crown XTi 2000 Marlon_Fore am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 8 Beiträge |
Meinungen zur Crown XTI serie Ballernde_Scheiße am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
