HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Crowen XLS 1500 | |
Crowen XLS 1500+A -A |
NoBodysNumber
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 12:36 | |
Hallo ich würde gerne an meinen Crowen xls 1500 einen Graphik-Equalizer Yamaha Q2031B anschließen. wie und womit geht das ? Der Chinch line-in Eingang ist belegt durch den Input meines PC's. An den Speakon Anschlüssen sind meine PA-Boxen. Oder muss ich erst den PC an den Equilizer anschliessen und dann den Crowen dahinter? Zudem hab ich da noch eine Frage vl. kennt sich ja jemand damit aus. Ich würde mir gerne ein Rack zulegen ( Thon Rack 20U Live 45 Wheels) . Ich sehe da irgendwie keine möglichkeit da meine Bausteine rein zu schrauben (Schraublöcher vorhanden). Muss ich da noch eine Schiene zu kaufen? Über Antworten würde ich mich sehr freuen Mfg |
Highente
#2 erstellt: 25. Dez 2014, 12:47 | |
Richtig, du musst den yamaha zwischen PC und Endstufe einschleifen. [Beitrag von Highente am 25. Dez 2014, 12:51 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 12:47 | |
Ich bin zwar kein PA-Experte, aber so würd ich das machen. Warte aber noch auf die Antworten der PA-Jünger. Gruß Georg |
NoBodysNumber
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 12:49 | |
ok,..dann weiß ich bescheid,..vl noch zu dem rack ne Antwort? Oder noch andere zu meine Frage,.. gut ich warte Danke schon mal für die Antworten. |
NoBodysNumber
#5 erstellt: 25. Dez 2014, 12:59 | |
dann muss ich von kleine Klinke auf große umstecken. Aber meine Soundkarte hat nur einen Stereo Ausgang ,..soll ich dann einfach ein y - kabel nehmen,..? ob das geht? Meine Soundkarte sieht von den Ausgängen so aus: SB Recon 3D PCIe |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 25. Dez 2014, 13:02 | |
Welche Eingänge hat denn der Equalizer? Gruß Georg |
NoBodysNumber
#7 erstellt: 25. Dez 2014, 13:04 | |
xlr und 6.3 klinke |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 25. Dez 2014, 13:13 | |
Ich vermute mal ganz stark ein 2 x einen 6,3mm Mono-Klinken Eingang. Jeweils einen für links und rechts. Dann wird so ein Kabel benötigt. Gruß Georg |
NoBodysNumber
#9 erstellt: 25. Dez 2014, 13:15 | |
NoBodysNumber
#10 erstellt: 25. Dez 2014, 13:18 | |
und wenn ich dann über xlr in den crowen gehe,..hab ich dann aber wieder stereo, oder? |
eBill
#11 erstellt: 25. Dez 2014, 14:50 | |
Das oben genannte Kabel wäre für die Verbindung PC - Equalizer geeignet, ich würde aber besser dieses Stereominiklinke-XLR-Kabel vorschlagen. Neben Verriegelbarkeit hätte dieses Kabel den Vorteil der beliebigen Verlängerung mit Mikrofonkabel. Für die Verbindung Equalizer - PA-Endstufe sollten unbedingt 2 Stück XLR-Kabel (Mikrofonkabel) verwendet werden. Bitte nicht von "Mikrofonkabel" verwirren lassen - dies ist die gängige Bezeichnung für symmetrische (Verlängerungs-) Kabel mit XLR-Buchse und anderes Ende XLR-Stecker. Kurze Kabel für Verbindungen z. B. in Racks werden als Patchkabel bezeichnet. Beim großen T gibt es unter 0,5m nur dieses Kabel in minderer Qualität. Wer die "Lizenz zum Löten" hat, ist da besser dran. Falls nicht bekannt, der Cableguy beim großen T ist recht praktisch ... Habe ich das richtig verstanden ... Du willst Equalizer und Endstufe in ein 30kg schweres und nicht gerade billiges 20HE Rack einbauen? Ich weiß nicht, was Du sonst noch vorhast, ist Deine Entscheidung. Da Equalizer und Endstufe 19" Geräte sind, lassen sich diese direkt im Rack montieren (mit entsprechenden Einlegemuttern). eBill |
NoBodysNumber
#12 erstellt: 25. Dez 2014, 15:05 | |
hallo eBill, danke für deine Antwort. Wenn das Kabel in Ordung ist dann würde ich dieses nehmen. Ansonsten den Cabelguy. Kannst du mir da bei der zusammenstellung helfen? Zu dem Rack: Ich stelle hin und wieder mein Mobilar in meiner Wohnung um und da möchte ich meine "Musik-Box" einfach Mobil und Komfortabel haben. Grüße NBN |
berba
#13 erstellt: 25. Dez 2014, 17:51 | |
Es geht ihm nicht um das Rack, sondern um die Tatsache, dass es 20HE hat |
NoBodysNumber
#14 erstellt: 25. Dez 2014, 17:54 | |
ist doch gerade mal einen meter hoch |
berba
#15 erstellt: 25. Dez 2014, 18:07 | |
Solch ein Ungetüm möchte aber sicher nicht jeder im Wohnzimmer stehen haben |
eBill
#16 erstellt: 25. Dez 2014, 19:46 | |
Im Prinzip sind beliebige Mikrofon- bzw. XLR-(Patch-)Kabel in gewünschter Länge geeignet. Ich persönlich würde ausschließlich Kabel mit Original Neutrik-Steckverbinder verwenden, ich würde dieses Kabel bzw. selbstgelötet mit Neutrik-Winkelsteckverbindern als optimal für interne Rackverkabelung ansehen. Ich vermute mal, daß Du ein solch hohes Rack bei so wenig Geräten entweder mit reichlich Blindfrontplatten oder Querstreben versehen mußt. Einen Equalizer in Wohnräumen sehe ich als unnötig, gar als sehr unpraktisch an. Für wirklich hochwertige Wiedergabe sind jegliche Klangbeinflussungen absolutes Tabu (nicht auf Null bzw. 12Uhr sondern komplett aus dem Signalweg entfernt bzw. nicht vorhanden). eBill |
jones34
#17 erstellt: 26. Dez 2014, 11:58 | |
Den letzten Absatz würde ich streichen, ich sag nur mal Raumakustik. Allerding sollte man schon wissen was man tut das man da nix verschlimmbessert. Gruß |
NoBodysNumber
#18 erstellt: 26. Dez 2014, 12:57 | |
Also ich habe hier 2 Fame MT15 boxen,.die sind an meinem crowen xls 1500 angeschlossen ,.der ist an meinem pc angeschlossen,..leider bekomme ich mit dem equalizer von meiner Soundkarte nicht den Sound hin wie ich den gerne hätte,.und zwar klar und richtig satt mit richtigem bums.,..das problem ist ,..das wenn ich den eq so einstelle das der sound klar und hell ist,..fehlt der bums,..und umgekehrt,..und von dem Imba eq verspreche ich mir genau das,...mit dem eq von der soundkarte stelle ich den sound hell ein,..und auf dem graphischen den bums,...zumindest habe ich mir das so vorgestellt -.- [Beitrag von NoBodysNumber am 26. Dez 2014, 14:08 bearbeitet] |
NonTakt
#19 erstellt: 26. Dez 2014, 16:49 | |
Hallo und frohe Weihnachten! Habe ich das richtig verstanden das du mit dem EQ krampfhaft versuchst deinen Lautsprechern Bass zu entlocken? Das wird mit den Fame nicht funktionieren. Auch wenn die MT mit 15" groß bestückt ist wirst du nie den "Bumms" hinbekommen den du dir erhoffst . Fullrangelautsprecher auch mit großen Membranen aus den günstigen Preissegment werden selten wirklich "bummsen". Dafür gibt es Subwoofer. Vieleicht solltest du dir die Anschaffung von einem oder zwei 18" Subwoofern überlegen. Dann stimmst du deine MT ohne "Bumms" ab und überlässt den Subwoofern diese Aufgabe! Oder aber du musst weiterhin mit deinem jetztigem Kompromiss leben. Meine Fame PS-12 mkII können Fullrange (also ohne Subwooferunterstützung) auch nur entweder ein bisschen mehr Bass ODER sauberere Mitten (Grundton/Sprache/Kickbass). Wenn ich versuche beides zu bekommen klingen sie matschig und nicht mehr wirklich präzise. Nutze den 250+ Band EQ für Winamp (Plugin) im Sam Broadcaster. Desshalb haben sie jetzt nen 15" Sub zur Unterstützung. Der zweite folgt die Tage (Fame Sub 15 P). Der 18P geht auch gut ab! ist mir aber zu groß. Bis dahin! [Beitrag von NonTakt am 26. Dez 2014, 17:02 bearbeitet] |
eBill
#20 erstellt: 26. Dez 2014, 17:49 | |
@NoBodysNumber: Ergänzend ... Du bist definitiv auf dem Holzweg! PA-Lautsprecher (noch dazu welche mit 15" Woofer aus dem Billigsegment) sind nicht für Wohnraumbeschallung geeignet! Kaufe Dir ein paar anständige HiFi-Lautsprecher! Wenn Du das teure Riesen-Rack weglässt, hast Du schon mal einen Teilbetrag für wirklich taugliche HiFi-Lautsprecher zur Verfügung. Wenn Du den Equalizer noch nicht gekauft hast, lass es bleiben! Musik ist sehr unterschiedlich produziert - willst Du quasi bei jedem Titel am EQ für rechten und linken Kanal getrennt rumhantieren?? Wenn Du Musik in guter Qualität in den eigenen 4 Wänden hören willst, überdenke Dein Vorhaben und entscheide Dich für eine solide 2-Kanal-HiFi-Stereoanlage - kein AV-/Surround-Kram! eBill |
NoBodysNumber
#21 erstellt: 26. Dez 2014, 18:09 | |
ich bin ein Freund davon vorhandenes zu nutzen und dieses ggf. zu verbessern. Ich habe 2 Boxen und die werden genutzt. Neue werden nicht gekauft. Ich hab hier noch eine 4x12er ,..vl verschafft die mir den nötigen BUmms wenn der nächste crown xls 1500 da ist. |
berba
#22 erstellt: 26. Dez 2014, 19:14 | |
Was du vorhast ist - nett ausgdrückt - totaler Unsinn. Weder die Chassis noch Gehäuse sind auf tiefe Frequenzen getunt. Du kannst da anschließen was du willst aber das Chassis nie dazu überreden tiefe Frequenzen abzuspielen. Ohne die Boxen zu kennen fehlt höchstwahrscheinlich das Gehäusevolumen dafür und die Chassis gehören auch zu den billigsten verfügbaren. Ein EQ und ne XLS sind doch auch nicht umsonst also befolge lieber die dir hier gegebenen Ratschläge, denn genau deshalb hast du dich doch hier angemeldet oder?....um Rat von Profis und Semiprofis einzuholen. Ich empfehle dir, wenn du unbedingt die Fame weiternutzen willst, einen aktiven Sub mit DSP zu holen. Da hast du dann eine Endstufe, einen Sub und sicher auch 3 oder mehr parametrische EQ. [Beitrag von berba am 26. Dez 2014, 19:39 bearbeitet] |
NonTakt
#23 erstellt: 26. Dez 2014, 19:30 | |
Ich dachte hier geht um PA für Beschallung und nicht fürs Wohnzimmer... Da schließe ich mich eBill an. Im WZ steht bei mir auch HiFi (Yamaha AX-497 mit 2x Heco Victa 201 und für Filme wird der Heco Victa Sub 251A zugeschaltet). Da du ja vorhandenes nutzten möchtest lese dich mal ein wenig in sachen Lautsprecheraufstellung und Raummoden ein. Ein EQ kann dann ein wenig nachhelfen aber keine Wunder bewirken. Kitzel nicht das aus einem Lautsprecher was er nicht kann. Du sagtest ja entweder hast du nen guten Bumms ODER klaren Sound. Auch mit einem EQ wirst du nicht beides haben... Egal ob jetzt Wohnzimmer oder Fetenbeschallung, ein Subwoofer wäre demnach pflicht. Den klaren Sound aus den MT's und den Bumms aus dem Sub. Mit dem 250 Band EQ simuliere ich inzwischen lediglich einen 24dB/Oct Linkwitz Hochpassfilter (-3dB@42Hz) |
#Dosenfutter#
#24 erstellt: 26. Dez 2014, 19:44 | |
Laß mich raten - Du kaufst alles nach technischen Daten? An den Lautsprechern kannst Du nichts 'verbessern'. Fakt ist, daß das, was Du hast, einfach nicht tief geht, da hilft weder massiv mehr Leistung noch ein EQ. Wenn Dein Sofa nicht in den Panda geht, dann baust Du ja auch keinen Ferrari-Motor ein sondern holst einen Lieferwagen oder kleinen LKW. Aus genau dem Grund brauchst Du einen (oder mehrere) Subwoofer. Und darüber tut's dann auch was kleineres, was dann auch noch deutlich besser klingt. Wenn Du das nicht verstehst, dann kann man Dir einfach nicht mehr helfen. |
NoBodysNumber
#25 erstellt: 26. Dez 2014, 19:53 | |
Naja ich werd mal schauen. Ich danke euch auf jedenfall für eure guten und ausführlichen , informativen Antworten und ich weiß natürlich das ihr alle recht habt . Lang Lebe dieses Board. Grüße |
NoBodysNumber
#26 erstellt: 27. Dez 2014, 12:49 | |
Hallo nochmal. ich hab jetzt alles abbestellt,.und nach etwaiger recherche im www hab ich die Bindenports von einer Seite eines Speakonkabels den Speakon Anschluss abgemacht und mittels Bindingports in meinen Pioneer A.656 Mark II , für den ich immo keine Verwendung mehr hatte, gesteckt und meine 4x12er daran gesteckt,.Die beiden Fame MT15 und die 4x12er sind jetzt mit nem Y- Chinch/Klinkekabel an meiner Soundkarte über Stero -Out , angeschlossen. Mit dem Crowen XLS auf dem Modus "Bypass" hab ich jetzt für mich nen guten satten Klang. An dem Pioneer kann man ja dann noch Höhen und Tiefen, und vorallem seperate Lautstärke für die 4x12er Bassbox, einstellen, so das diese eine mehr oder weniger die Aufgabe eines Subwoofer übernimmt So Long [Beitrag von NoBodysNumber am 27. Dez 2014, 12:51 bearbeitet] |
eBill
#27 erstellt: 27. Dez 2014, 13:38 | |
Mir scheint, Du mußt noch sehr viel Lehrgeld bezahlen ... Das mag jetzt "irgendwie" (laut) klingen - aber so ein unkalkulierbarer Verstärker- und Lautsprecher-Mischmasch in gleichen bzw. überlappenden Frequenzbereichen in einem Raum sollte man unter allen Umständen vermeiden! Gründe: Auslöschungen ganzer Frequenzbereiche und unangenehme Pegelerhöhungen (gerade im Bass-Bereich), undefinierte und stark klangbeeinträchtigende Phasenverhältnisse, Zerstörung von Stereopanorama und Räumlichkeit usw. Besorge Dir mal Test-CDs mit Testsignalen, gibt es auch im Internet (z. B. hier) und lasse z. B. verschiedene Sweeps durchlaufen. Auch Wave-Editoren (WaveLab, Adobe Audition, Audacity) haben Tongeneratoren implementiert, es gibt auch Smartphone-Apps. So ein Sweep muß ohne starke Pegelspitzen (mögliche Raumresonancen nicht einbezogen) und ohne "Löcher" räumlich stabil durchlaufen! eBill |
Crown xls 1500 für Tops ? Bummi18 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 17 Beiträge |
Thon oder Flyht Pro Rack/Case GFleischhacker am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 7 Beiträge |
Rack-Einbau AliXander am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 25 Beiträge |
[Rack] Thon/Ebay? Monodome am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Serverblade ins PA-Rack einbauen? MBiber am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 34 Beiträge |
PC --> PA ? Masl88 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 18 Beiträge |
Crown XLS 402 defekt? WhYN8sM4N am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 14 Beiträge |
Pa Boxen richtig an Endstufe anschließen? Udo120661 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 10 Beiträge |
PA Anschliessen Magicjake5 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 22 Beiträge |
Hilfe zu Speakon-Anschlüssen zappwoofer am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.947
