Einstellung Frequenzweiche 2 Bass +2 Tops
Break.111
#1 erstellt: 06. Mrz 2019, 22:27
Hi
Ich habe mir 2 wenig gebrauchte Subs JM-sub18n mit RCF 18g401 (900w) mit 8ohm und zwei Tops EV elx 115 (400w) gekauft.
Betrieben sollen die an einer Synq 3k6 (2x1800 Watt an 4 ihm) werden.
Meine Frage wäre wie (welche Werte) ich die aktive Frequenzweiche ( Behringer DCX2496 Ultra-Drive Pro ) einstellen muss in Sachen Übernahmefrequenz SUB +Top,Lowcut und Limiter. Muss ich dann sonst noch etwas einstellen?
Leider bekomme ich die Frequenzweiche erst Ende der Woche bzw. Im Laufe der nächsten Woche und möchte mich schonmal schlau machen.
Danke
[Beitrag von Break.111 am 06. Mrz 2019, 22:29 bearbeitet]
Carras73
#2 erstellt: 07. Mrz 2019, 09:35
Hi
Du möchtest die 4 Boxen an einem Amp anschließen?
Gehen tut sowas schon, halt ich aber eher für ungeschickt.
Wäre dann ja so, dass ein Kanal die Subs antreibt und der andere Kanal die Tops antreibt.
[Beitrag von Carras73 am 07. Mrz 2019, 09:37 bearbeitet]
Break.111
#3 erstellt: 07. Mrz 2019, 09:44
Das habe ich vor. Möchte 2 Bässe an einen Ausgang und 2 Tops an den anderen klemmen. Bzw. Was ich für sinnvoller halte jeweils einen Bass und ein Top an einen Ausgang so wäre die Leistung besser aufgeteilt.
Die Frage nach der Einstellung der Frequenzweiche bleibt noch offen
Carras73
#4 erstellt: 07. Mrz 2019, 10:24
und wie willst Du bei so einer Verschaltung die Frequenzen aufteilen ?
und wie willst Du da die richtige Leistung an die Boxen bringen?
amerika1110
#5 erstellt: 07. Mrz 2019, 10:26
Wenn Du einen Bass und ein Top pro Kanal anschließen möchtest, wie bringst Du dann die DCX ins Spiel? Das geht nur, wenn Du wie bereits geschrieben, die Bässe auf einen Kanal und die Tops auf den zweiten Kanal legst. Dann hast Du allerdings nur eine mono Wiedergabe und Du mußt die Impedanz der Boxen beachten, um bei Parallelschaltung der Boxen eventuell nicht auf 2 Ohm pro Kanal zu kommen.
Break.111
#6 erstellt: 07. Mrz 2019, 10:47
Stimmt allerdings. Es ist noch früh am Tag
Eine Mono Wiedergabe wäre nicht schlimm
Carras73
#7 erstellt: 07. Mrz 2019, 10:51
Hi
bzgl. der richtigen Frequenzübergänge, Limitereinstellungen und Co. würde ich Dir raten: Kontaktiere mal den Hr. Jobst selbst.
Der sollte Dir da am besten weiterhelfen können.
Break.111
#8 erstellt: 07. Mrz 2019, 10:59
eigentlich sehr gute Idee. Könnte ich auch zu Ihm fahren, er wohnt ca. 25 min von mir entfernt
Einstellung der Frequenzweiche / Bass Boost
kevchef am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  6 Beiträge
crusionAUT am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
DSP Einstellung MTH-46LC und 15" Tops
Daniel1989 am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  10 Beiträge
Frequenzweiche?
Naiye am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  13 Beiträge
Frequenzweiche lässt Bass singen
mo2ri5tz7 am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  17 Beiträge
2 Subs + 2 Tops
tjarkot am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
Aktive frequenzweiche
Kaptain-iglo88 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  27 Beiträge
Wie gehe ich bei der Einstellung meiner Frequenzweiche vor?
betonelfe am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  25 Beiträge
Frequenzweiche
Showtech-Ernst am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  32 Beiträge
Welche Frequenzweiche?
pheliks83 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.524
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
