HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Verstärker, Bitte um Hilfe! | |
PA-Verstärker, Bitte um Hilfe!+A -A |
*TonyP*
#1 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:24 | |
ich habe einen Verstärker mit dem technische Daten: Ausgangsleistung: 2x600W max. Impedanz: 4 Ohm Klirrfaktor: <0,3% Frequenzbereich: 20-25.000Hz Rauschunterdrückung: 80dB Betriebsspannung: 230V~50Hz Vorderseite: -Lautstärkeregler Linker Kanal -Lautstärkeregler Rechter Kanal Rückseiter: 2 Knäle: -Audio Ausgänge Rechts -Audio Ausgänge Links Nun wollte ich die PA - JBL EON 610 bestellen. Aber, ich habe keine Ahnung, ob die PA - JBL EON 610 mit dem Verstärker (wie oben angegeben) zusammen passt. Nun möchte ich euch weiter bitte helfen. Ich bedanke mich recht herzlich im Voraus für jede Antwort. MfG TonyP |
larseickmeier
Gesperrt |
#2 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:32 | |
Die JBL EON 610 ist ein Aktivlautsprecher und hat dementsprechend die Verstärker schon intern - da brauchst du deinen gar nicht. Du brauchst nur noch einen Vorverstärker/Mischpult und die Lautsprecher mit deinen Quellen zu verbinden. |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:38 | |
Bei der EON 610 handelt es sich um eine AKTIV-Box mit eingebauten Endstufen (TT und HT getrennt), die braucht keinen externen Verstärker, sondern kann direkt an Mixer oder Quellgeräte angeschlossen werden. Dein Verstärker ist für PASSIV-LS gedacht, der, wenn schon vorhanden, z.B. für einen zusätzlichen Subwoofer zum Einsatz kommen könnte. Gruss, Michael ------------------------- oooops, zu langsam ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Mrz 2019, 12:38 bearbeitet] |
*TonyP*
#4 erstellt: 09. Mrz 2019, 13:25 | |
Ich danke euch recht herzlich. Ich habe Zuhause den Mixer SoundCraft EFX 8, kann die Boxen JBL EON 610 mit dem Mixer anschliessen, und wie geht das? könnte euch mir bitte helfen? Wie mann anschliessen von Boxen zum Mixer. Dankeschön! Tony |
P@Freak
#5 erstellt: 09. Mrz 2019, 14:33 | |
Standart 3-Pol XLR Kabel Stecker auf Kupplung. Hättest du sicher auch selber raus finden können ... :-I P@Freak |
*TonyP*
#6 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:56 | |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 09. Mrz 2019, 18:53 | |
Hi Tony, selbstverständlich Hier ein bisschen runterscrollen, dann findst du die Bedienungsanleitung: https://www.soundcraft.com/en-US/products/efx8 Gruß Jan P.s. die zwei Buchsen rechts oben mit den drei Pins sehen verdächtig aus. |
*TonyP*
#8 erstellt: 10. Mrz 2019, 17:23 | |
Vielen Dank für die Bedienungsanleitung! Aber, noch eine Frage bitte, kann jemand zeigen. Welche Klinken oder XLR -Ausgang mus man für die Boxen benutzen? Außer Klinkenausgang für Monitor. Welche Audioskabel kann man für dieser Ein-Ausgänge benutzen? Vielen Dank für eure Bemühungen! MfG Tony [Beitrag von *TonyP* am 10. Mrz 2019, 17:47 bearbeitet] |
JoPeMUC
#9 erstellt: 10. Mrz 2019, 18:26 | |
Das geht so: Das Rote sind ganz normale XLR-Kabel. Dein Schaubild geht von passiven Lautsprechern aus. Deine sind aber aktiv, haben den Verstärker ("AMPLIFIER") also eingebaut. Der untere Signalweg (mit den roten Pfeilen) gilt, wenn man ein Gerät (hier: "COMPRESSOR/LIMITER") einschleifen möchte. Möchtest Du aber nicht. Jochen |
*TonyP*
#10 erstellt: 12. Mrz 2019, 13:45 | |
Das weisse ich ja. Aber ich brauche diese Ausgang für den Verstärker noch. Der untere Signalweg (mit den roten Pfeilen) brauche ich für das Virtualiezer Pro um Hall und auch Echo zuhaben. Ohne Hall und auch Echo singt man durch das Mikrofon total trocken. Viele Grüße Tony [Beitrag von *TonyP* am 12. Mrz 2019, 13:46 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 12. Mrz 2019, 14:00 | |
Tony, die Bedienungsanleitung zu lesen - und zu verstehen - hilft manchmal wirklich weiter. Du weißt schon, dass das Pult ein eingebautes Effektgerät hat? Wie du das nutzt, erklärt dir die Bedienungsanleitung. Einen externen Verstärker brauchst du nicht. Der ist in deine Lautsprecher bereits eingebaut. Was mich wundert: Wie kommt man denn überhaupt an dieses Equipment, ohne überhaupt zu wissen, wie das Ganze funktioniert? |
DB
#12 erstellt: 12. Mrz 2019, 14:01 | |
's war halt im Angebot ... MfG DB |
Hassi$7
#13 erstellt: 12. Mrz 2019, 14:14 | |
Wegen der Audiokabel mit "Ein- und Ausgang": Die hier aufgezeigten Buchsen sind die Inserts für die Main Outs. Bedenke - alles was man in diesen Inserts ansteckt, wirkt sich auch immer auf die Summe, also alle Signale, die zu den Main Outs geroutet ist, aus. Also speziell Effekte würde ich über die Aux-Eingänge einschleifen, da dann der Effekt (oder was auch immer) für jeden Kanal separat eingestellt werden kann. Falls man dann doch etwas über die Inserts (Kanal, Gruppe oder Main) anschliessen möchte, sollte man das mit speziellen Insertkabeln machen. Die Seite mit der Stereoklinke gehört dann in die Insertbuchse am Pult und die Monoklinken auf der anderen Seite müssen in das Effektgerät, Compressor, Limiter, etc. - wobei eine Monoklinke für den Ausgang, die andere für den Eingang des externen Gerätes zuständig ist. Ansonsten.......BA lesen hilft........ Viel e Grüße: Hassi |
Mechwerkandi
#14 erstellt: 13. Mrz 2019, 08:56 | |
Kaufen. Was meinst Du, wie viele jeden Tag Autos, Fernseher, Kühlschränke kaufen, ohne zu wissen, wie das funktioniert? |
PA-Set bitte um hilfe D-Flame am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 13 Beiträge |
PA - Kaufberatung. Bitte um Hilfe. bastard782 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA Kauf ginex am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 17 Beiträge |
PA Anlage im Keller - bitte um hilfe zZPhilippZz am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 22 Beiträge |
Bitte um Hilfe :) Hannes90 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 12 Beiträge |
Hilfe für Pa Verstärker Atze18188 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
Bitte Hilfe!: Anschlussfrage PC & Party-PA UBBC am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 9 Beiträge |
bitte um hilfe bei pa-wahl heyarnold am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe. Kauf einer PA! taylor2002 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 7 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für Subwoofer? Bitte um Hilfe! Sneid am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 77 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.668
