Bitte um Hilfe :)
Hannes90
#1 erstellt: 16. Apr 2014, 00:47
1908277_739827932715188_5427061725710134064_n10156004_739827659381882_1393598253680703242_n10172629_739827342715247_3948031212144682646_n10247244_739828052715176_8833903713551148149_n
Hallo!
Da ich ein ziemlicher neueinstieger in sachen PA bin hab ich nicht wirklich eine ahnung von dem ganzen... ^^ Daher hoffe ich mir kann da jmd. helfen
Ich habe relativ günstig ein kleines passiv System erworben, mir wurde aber beim kauf gesagt das ich unbedingt noch eine Frequenzweiche brauche. Einen zusätzlichen Verstärker werde ich wohl auch noch brauchen.
Könnt ihr mir da was empfehlen um das bestmöglichen aus dem System herauszuholen.. ?
danke schonmal im voraus.
mfg
Hannes90
#2 erstellt: 16. Apr 2014, 00:50
Als Frequenzweiche hätt ich mir die hier vorgestellt:
http://www.thomann.d...bd2af4b3fcde5efc2830
is das was?
Meint ihr ich hab mit einem amp genug? Ich meinem fall der Omnitronic P1000...
oder brauch ich da noch einen 2?
mfg
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 16. Apr 2014, 05:34
Weiche zu tiefen Lowcut, lieber diese hier:
http://www.sound-sys...-Frequenzweiche.html
Du kannst natürlich nur eine Endstufe nutzen, linken Kanal Bässe und rechten Tops, dann hast du aber nur mono. Willst du Stereo haben benötigst du noch eine zweite Endstufe, am besten eine stärkere als die P1000. Die stärkere dann an die Subs, die P1000 an die Tops.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Apr 2014, 05:34 bearbeitet]
Hannes90
#4 erstellt: 16. Apr 2014, 16:20
danke für die schnelle Antwort
also als 2 amp hätt ich mir den hier vorgestellten:
http://www.thomann.de/at/the_tamp_e800.htm]amp[/url]
Den Omnitronic P1000 für die subs und den e800 für die tops.
oder is das eher nix?
könntest mir was empfehlen das preislich halbwegs hunam ist?
scauter2008
#5 erstellt: 16. Apr 2014, 16:56
JA
P1000 an die Subs
E800 an den Tops
Mehr geht eh nicht mit den Lautsprechern/Subs
ceny
#6 erstellt: 16. Apr 2014, 17:00
Der e800 ist fürs Geld richtig gut! Und der hat mehr Leistung als die Omni stufe. Solltest also wenn die Bässe an den e800 anschließen.
Aber für Bass ist das auch nicht das wahre, am besten guckst du mal nach gebrauchten LD deep oder t.amp tsa 4-Kanal.
[Beitrag von ceny am 16. Apr 2014, 17:01 bearbeitet]
scauter2008
#7 erstellt: 16. Apr 2014, 17:21
Wie kommst du auf diese Idee ?
Hast Nachgemessen ?
ceny
#8 erstellt: 16. Apr 2014, 17:28
Ne, Datenblatt, da diese Omni stufe nicht zu der ganz billig Fraktion gehört, gehe mal von aus das es korrekt ist:
Technische Daten OMNITRONIC P-1000:
Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Spannungsfestigkeit: 230 V ± 10 % (206 V - 253 V)
Gesamtanschlusswert (max.): 1300 W
Kurzfristige Spitzenleistung bei 1 KHz: 1270 W / 4 Ohm
Maximalleistung: 2 x 582 W / 4 Ohm
Nominalleistung: 2 x 500 W / 4 Ohm
Ausgangsleistung sinus:
Stereo 4 Ohm 2 x 500 W
Stereo 8 Ohm 2 x 245 W
8 Ohm gebrückt 1 x 850 W
e800
Leistung: 2x 500W an 4 Ohm, 2x 350W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%)
Geht ja um 8 Ohm
[Beitrag von ceny am 16. Apr 2014, 18:38 bearbeitet]
Hannes90
#9 erstellt: 16. Apr 2014, 21:25
Danke nochmal für die Hilfe...
Nachdem ich den Omnitronic P1000 amp schon habe, wärs jetz bissl blöd noch einen zu kaufen..
Werds wohl so machen.
oke dan also
den
Omnitronic P!000 für die Tops
Der E800 für die Subs
und als Frequenzweiche den
JB Systems XO 2.4 2-Wege Stereo
Is das jetz richtig so?
MfG
Hannes90
#10 erstellt: 18. Apr 2014, 14:10
ich werds wohl doch anders machen...
Omnitronic P1000 für die Tops
Den hier für die Subs:
amp
und die Frequenzweiche:
weiche
Der subsonic filter von der jb systems liegt zu hoch.. 40hz.. da schneidst bei manchen tracks scho einiges weg..
Daher der Behringer..
passt oda?
ceny
#11 erstellt: 18. Apr 2014, 14:32
Dann kannste auch die 20€ mehr in die ta2400 investieren, lohnt sich!
Bei der weiche ist der low cut zu tief. Ist eh ne ziemlich bescheidene weiche hatte die auch mal. Du solltest direkt in was richtiges (in der preisklasse) wie was von dbx, t.racks, jb, etc investieren, Das spart ne Menge Ärger und Geld!
Und nein deine Annahme das du bei 40Hz was weg schneidest ist Mist! 25Hz ist Blödsinn und eher schädlich für den sub!
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 22. Apr 2014, 16:22
Das ist völliger Blödsinn!
Ein LC von 40Hz ist eig. Standard!
Hier mal ein typischer 15" Sub in 150L BR, tuninig bei 46Hz (f3 bei 43Hz). Wir sehen hier die Membranauslenkung bei einer zugeführten Leistung von 100W
15
man erkennt deutlich das unterhalb der Tuningfrequenz der Membranhub extrem ansteigt.
Hier hat die BR-Konstruktion keine Federwirkung mehr - Das Chassis fängt an zu "pumpen", ohne das was kommt.
Wird das nicht begrenzt, ist ganz schnell Feierabend bei dem Sub.
Alleine deswegen sind 40Hz als LC schon völlig ok.
Zudem gibt es kaum Musik, außer wirklich heftiges Dub und HipHop die Freqs unterhalb 40Hz verwendet...
AMPreperatur, bitte um hilfe
Bullet2609 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  39 Beiträge
Bitte um Hilfe!
DJ_Masaia am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  10 Beiträge
Bitte um Hilfe
Bauer_Heinrich am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  35 Beiträge
PA-Set bitte um hilfe
D-Flame am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  13 Beiträge
PA - Kaufberatung. Bitte um Hilfe.
bastard782 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  8 Beiträge
PA-Verstärker, Bitte um Hilfe!
*TonyP* am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  14 Beiträge
bitte Hilfe
tesom am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
Brauche bitte Hilfe
Lucky_Fortuna am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  12 Beiträge
Umbau - bitte Hilfe
Hockerlord am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  5 Beiträge
Wie betreibt man Monitore? (...bitte um Hilfe!!!)
wertz2 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.898
