Sub spielen kein Sound, geben aber Signal an die Tops weiter
bursche93
#1 erstellt: 29. Mrz 2019, 14:13
Hallo Leute,
habe gerade probehalber meine PA-Anlage angesteckt wie immer.
Das Problem gerade nur die Hochtöner spielen den Sound ab, die Subs bleiben stumm.
Wir leiten das Signal vom Interface (Apollo Audio twin oder vom Mischpult Yamaha MG10) mit Klinke zu dem Subs (XLR-Eingang), diese leiten das Signal in die Hochtöner weiter. Normalerweise hat diese Art der Verkabelung immer funktioniert, nur jetzt kommt der Ton nur aus den Hochtönern.
Komisch ist auch, dass ich 2 Subs und 2Tops habe und das Problem bei beiden Subs vorhanden ist. Das heißt, ist es ein technischer Defekt, dann sind beide Subs gleichzeitig kaputt geworden.
Alle Boxen sind aktiv.
Sub der Anlage
Top der Anlage
Liebe Grüße,
Loris
bierman
#2 erstellt: 29. Mrz 2019, 15:43
Ich kenne die Geräte nicht, gelegentlich ist es bei Musiker-Elektronik aber so dass man, falls kein Stereo-Signal reingeht, die links=mono ist.
Weiters ist ein Verkabelungsfehler denkbar. Klingt das Signal aus den Tops (oder laufen bei denen nur die Hochtöner, so ganz klar ist das aus dem Text nicht) denn normal? Liegt vielleicht ein Stereo-Differenzsignal am Top an?
Ansonsten kennt man es auch dass praktisch nichts aus dem Sub kommt weil am Mixer der Low-Cut gedrückt ist...
bursche93
#3 erstellt: 29. Mrz 2019, 16:19
Hallo Bierman,
danke für die Antwort.
Also wir senden vom Mixer ein Stereo-Signal, welches Links auf einen Sub und von dem aus auf ein Top geleitet wird. Rechts machen wir das gleiche. Wie gesagt, über den Tops wird das Signal wiedergegeben über den Subs nicht, obwohl die ja zwischen Top und Mischpult geschaltet sind.
Low-cut ist im Mixer keiner eingestellt.
Verkabelt haben wir es bisher immer so, deshalb verstehen wir nicht wo der Wurm drinnen ist.
Die Tops klingen ganz normal, wir haben sie nicht als Hochtöner eingestellt.
Danke für Deine Hilfe.
Liebe Grüße,
Loris
bierman
#4 erstellt: 29. Mrz 2019, 16:36
Ist eine vorangegangene Beschädigung der Subs durch Überlast oder schlechten Strom (Billo-Aggregat an Karneval oder so) auszuschließen?
Leuchtet die Power-LED am Sub (und die Limit/Fault nicht) ?
Kommt ein leises Rauschen aus dem Speaker?
bursche93
#5 erstellt: 29. Mrz 2019, 16:51
Also an nem Aggregator war die Anlage noch nie, aber an verschiedene Kabeltrommeln durchaus.
Die sollten aber durchaus eine solide Qualität aufweisen und waren keine Billigprodukte.
Ob die Subs durch Überlastung beschädigt wurden kann ich nicht sagen, aber sie sind noch nie während intensiver Benutzung/während einer Show ausgefallen oder ähnliches, sondern funktionierten erst jetzt nicht als wir sie wiedereinmal für einen Test anschlossen.
Die Power LED und die Limit LED an den Subs leuchten bzw. reagieren normal.
Ich konnte wirklich gar nix wahrnehmen, nicht mal ein Rauschen.
Liebe Grüße,
Loris
Tops!
xGODeXe am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  7 Beiträge
Sub + Tops an eine Amp
maximalll am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  26 Beiträge
Sub und Tops
Raphael_ am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  18 Beiträge
Aktiver Sub mit aktiven Tops - Kein Bass aus Sub
loxen am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  7 Beiträge
Selbstbau Sub/Tops
byspeed am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  19 Beiträge
8"Tops zu 15ND930 Sub
EppiTech am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  5 Beiträge
Sub als ergänzung für Tops
amdnox am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  21 Beiträge
Tops an subwoofer?
HenneJonnak am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  12 Beiträge
Tops für Mystery HP18 Sub
voelki0815 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  10 Beiträge
tops and den Aktiv sub
KaTiSuMa am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.002
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
