Aktiver Sub mit aktiven Tops - Kein Bass aus Sub
loxen
#1 erstellt: 30. Jun 2015, 21:51
Moin zusammen,
ich habe mir eine kleine aktive PA aus den folgenden Komponenten zusammengestellt:
Subwoofer: Alto TS Sub 12 http://www.thomann.d...23e842cc71f30cfd2a84
Zwei Tops: the box PA110 A http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm
Beim ersten Soundcheck war alles gut. Nun allerdings macht der Sub keinen Druck mehr. Wenn ich den Volume-Regler des Sub hochdrehe, bekommen die Tops mehr Bass, aber aus dem Subwoofer selbst kommt nix.
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Hier noch zwei Fotos:
IMG_30062015_211600
IMG_30062015_211551
scauter2008
#2 erstellt: 30. Jun 2015, 22:11
Kommt den gar nichts raus ?
loxen
#3 erstellt: 30. Jun 2015, 22:14
Nein, aus dem Lautsprecher des Sub kommt nix raus.
Das Gehäuse brummt minimal, was ich dem Modul zuschreiben würde...
scauter2008
#4 erstellt: 30. Jun 2015, 22:54
Wen du die Tops absteckst ändert sich auch nichts ?
Beim Soundcheck war er auch so angeschlossen ?
Gut möglich das ein Defekt vorliegt.
loxen
#5 erstellt: 01. Jul 2015, 11:10
Beim Soundcheck war er genauso angeschlossen.
Hab jetzt mal die Quelle direkt an den sub angeschlossen, ohne die Tops. Wenn ich den volume-regler des Subs und die Quelle voll aufreiße, kommt schon was raus, aber das hat nux mit der Leistung zu tun, den der Vogel sonst so bringt. Er brummelt halt nur ein wenig - so als hätte er nur 5% der einheitlichen Leistung...
Was könnte das sein?
scauter2008
#6 erstellt: 01. Jul 2015, 11:37
Dann wird in der Vorstufe/Weiche etwas Defekt sein.
Das könnte auch das Problem mit dem Volume Regler herkommen.
Am Besten Umtauschen.
loxen
#7 erstellt: 01. Jul 2015, 11:57
Okay - dann bringe ich das Teil heute mal zur Reparatur.
Habe den Sub bei eBay Kleinanzeigen gebraucht gekauft... Son Mist...
Danke für die Hilfe!!!
aktiver Sub ?
Bummi18 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  15 Beiträge
aktiver sub an frequenzweiche
Buzzel am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
aktiver sub + externen amp ?
justingehrke am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  8 Beiträge
Aktiver Sub für PA Anlage
diamond66 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  11 Beiträge
Aktiver Sub an Controller?
derdaniel21 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  8 Beiträge
Passive Tops zusammen mit aktiven Sub ?
HstyleMichi am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  7 Beiträge
Passiver Sub mit aktiver Anlage betreiben
fabi99 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
aktiver sub um 450?
black70' am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  13 Beiträge
aktiver Sub für ca 30 - 50 Personen
AeroWooD am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  16 Beiträge
Aktiver Sub an Passive PA anschließen
ipponfighter am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.575
