HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Equilizer für kleines Party Setup? | |
Equilizer für kleines Party Setup?+A -A |
86bibo
#1 erstellt: 28. Aug 2019, 10:33 | |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir eine PA-Anlage für den Privatgebrauch zusammenzustellen. Es wird ein LD-Systems Aktivsystem, ich schwanke allerdings noch zwischen der Dave 15 oder 2x Stinger G10A mit einem 15A Sub. Ich nutze die Anlage rein privat für eigene Feten und Geburtstage bei Freunden, sowie ab und zu mal auf einem kleinen Vereinsfest. Es kommt keine Livemusik daraus, sondern reine Konserve aus dem Laptop. Ich lege mit einem Pioneer Controller auf (RX oder bei kleinen Veranstaltungen der RB). Bei der Gesamtanlage ist mir wichtig, ein möglichst einfaches Setup zu haben, d.h. Laptop --> Controller --> Sub --> Tops. Keine Umständliche Verkabelung, keine Frequenzweichen, .... Das ganze muss in max. 20min aufbaubar sein und nach weiteren 10 min eingepegelt. Ich habe aber letztes WE auf einem Geburtstag mit geliehener Anlage gespielt und da ist mir aufgefallen, das mir der Klang nicht 100%ig zugesagt hat. Hier waren einfach die Höhen zu spitz und die Mitten zu schwach. Lag zum Teil am Raum, zum Teil am Equipment, aber ich hatte keine Möglichkeit da wirklich nachzujustieren. Natürlich hab ich am Controller einen EQ pro Kanal, den brauch ich aber zum Mischen und hab in daher im "Normalzustand" auch gern auf 12 Uhr stehen. Nun zu meiner Frage: Gibt es einen sehr kompakten, einfachen Equalizer, den ich an den DJ Controller anschließen kann und damit eine Grundanpassung vornehmen kann? Minimum wäre 3-Band grafischer EQ (Höhen, Mitten, Bässe), gern darf es aber auch ein bisschen mehr sein, um mal eine Raummode zu bekämpfen. Es muss aber einfach und intuitiv zu bedienen sein. Ich will mich nicht durch 17 Untermenüs klicken um bei einem parametrischen EQ die Güte in 0,01 Schritten einzustellen. Funktionalität ist super, aber es sollte praxinah sein, will ja schließlich keinen absolut linearen Hifi-Sound generieren. Wichtig wären: klein, einfach, rel. günstig, XLR Anschlüsse. Hat da jemand eine Idee? |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 28. Aug 2019, 11:24 | |
Ich kenne mich nicht mit entsprechender Software aus, aber das müsste theoretisch auch am Laptop selbst vorgenommen werden können. Sonst eben entweder ein klassischer 15-Band-EQ: https://www.thomann.de/de/dbx_215s.htm Oder direkt ein Lautsprecher-Management-System: https://www.thomann.de/de/behringer_dcx2496le_ultradrive.htm Parametrische Equalizer finde ich im Regelfall besser als die 15/31-Band-EQs, da man flexibler ist. Sie sind allerdings auch teurer. Gruß Jan |
86bibo
#3 erstellt: 28. Aug 2019, 12:04 | |
Ich müsste mal schauen, ob die Recordbox Software das auch zulässt. Ich nutze ja den DJ-Controller als Soundkarte. Bei dem RX ist die Mischpultsektion auch richtige Hardware, während die Regler beim RB sofern ich mich erinnern kann nur reine Midi-Mappings sind. Ich schaue da mal nach, danke für den Hinweis. Ich vermute aber, dass das nicht so einfach funktioniert. Die 19" EQs hab ich schon gefunden. Ich habe allerdings auf etwas noch kompakteres und Stand-Alone gehofft. Wenn ich da dann noch einen Rahmen/Rack rumbaue, wird mir das fast schon wieder zu groß. Danke auf jeden Fall für die Antwort. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 28. Aug 2019, 12:14 | |
Apart MEQ 5.2 https://www.ebay-kle.../1163261265-172-2563 http://digital-audio.pl/apart-instr/MEQ52_Manual.pdf |
86bibo
#5 erstellt: 28. Aug 2019, 12:24 | |
Das ist schon fast perfekt. Würde mir wahrscheinlich ausreichen. Danke! |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 28. Aug 2019, 12:54 | |
Fünf Bänder sind schon arg wenig Gerade wenn du damit auch Auswirkungen von Raummoden ausbügeln möchtest, hilft das natürlich gar nicht. Hier bekommst du für den gleichen Preis immerhin neun Bänder: https://www.thomann.de/de/behringer_fbq800.htm Gruß Jan |
P@Freak
#7 erstellt: 28. Aug 2019, 14:03 | |
. [Beitrag von P@Freak am 29. Aug 2019, 04:03 bearbeitet] |
86bibo
#8 erstellt: 28. Aug 2019, 16:28 | |
Auch ein sehr schönes Gerät, leider ist die Steuerung per serieller Schnittstelle suboptimal. Hast du das schon mal mit einem USB-Seriell Adapter probiert? Einen extra Laptop würde ich dafür nicht mitnehmen wollen, das widerspricht der Idee "Keep it simple", auch wenn es sicherlich eine recht professionelle Lösung ist. Sehe ich das richtig, dass ich da nur unsymetrische Signale durch bekomme? Das wäre ein weiteres No-Go. |
P@Freak
#9 erstellt: 28. Aug 2019, 19:01 | |
Hallo, natürlich sind die Biamp Geräte vollsymmetrisch im Ein- und Ausgang. Steuerung über USB zu Seriell Adapter habe ich noch nicht getestet da hier genügend große Biamp Controller mit Netzwerkanschluss da sind ... die werden dann aber für deine Anwendungen zu teuer sein und auch zu viele Kanäle haben ... deshalb war mein Vorschlag der einfache MSP22e da der genau für die Anwendungen primär in Festinstallationen gedacht war die du halt suchst / brauchst ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 28. Aug 2019, 19:04 bearbeitet] |
86bibo
#10 erstellt: 29. Aug 2019, 08:39 | |
o.k. ich schau mal ob der Verkäufer das Ding auch verschickt. Dann wäre es einen Test wert, die Kosten sind ja überschaubar und einen Seriell auf USB Adapter hab ich auch noch irgendwo. Ich hab auch noch einen stationären PC mit serieller Schnittstelle, aber der bringt mir im mobilen Einsatz natürlich nichts. |
Party PA Setup ohne Mixer? Sub38 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 10 Beiträge |
Problem mit Setup für Outdoor Party hmmmmm am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
suche equilizer oder "mischpult" freeware Flo94 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 28 Beiträge |
Party-Boxen für Party-Raum lol_92 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 70 Beiträge |
Equilizer und/oder X-over gesucht MWL1984 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 7 Beiträge |
Surren bei Party Beschallung CraMp am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 13 Beiträge |
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum versaeger am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 11 Beiträge |
Mischpult für Party PA Anlage Stinkbärchen am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe gesucht bei Party-Setup --> welche Konfig leihen? lieblingsbesuch am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 2 Beiträge |
Beschallung einer Party Hütte!° _flo_1234 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 16 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
