HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » ALTO TS115w neuen Tieftöner finden | |
ALTO TS115w neuen Tieftöner finden+A -A |
jazzmatazz21
11:07
erstellt: 24. Okt 2019, |
Moin, ich benutze 2 ALTO TS115w "Active 800 Watt 2-Way 15" Loudspeaker" für kleine Hochzeiten und Partys, nun is mir 1 TT kaputt gegangen und ich suche Ersatz. Hier die ALTO Angaben: Transducer Low: 15” Woofer, with 2” voice coil Transducer High: Neodymium compression driver, 1” exit with 1” voice coil Power Amplification: 800 Watts peak (670 W LF + 130 W HF), 400 Watts continuous (335 W LF + 65 W HF) Frequency Range (-10 dB): 42 Hz -20 kHz Frequency Response (±3 dB): 53 Hz -19 kHz Maximum SPL @ 1m: 126 dB peak, 123 dB continuous -6 dB Nominal Coverage: (80° / 100° H x 60° V) Active Crossover: 2.5 kH Wireless Connectivity: Bluetooth (A2DP) Wireless Range: Up to 30' Connectors: 2 x Mic / Line Female XLR - 1/4” combo inputs, 1 x Loop - Out Male XLR Input Control: Line / Mic -∞ to +50 dB, Maximum input level +23 dBu, Input Impedance 15 kOhms External Controls: Volume, Power switch with LED indicator, Clip/Limit LED, Ground Lift switch Protection Features: Over-excursion, Thermal, Driver AC Power: 100 VAC, or 110 – 120 VAC, or 220 - 240 VAC (50 / 60 Hz) Also der TT läuft auf 4Ohm und mir wurde im ALTO USA Forum ein Eminence Kappa-15A empfohlen, der läuft aber auf 8Ohm Ich glaube der Eminence Kappa-15C Tieftöner macht die 4Ohm. Stimmt das so, kann ich einen Eminence Kappa-15C verwenden, oder würdet ihr etwas ganz anderes einbauen? Klar, die zweite Boxe braucht dann auch ein "Upgrade". Danke für die Hilfe ![]() |
bierman
12:21
Hau mal den Verkäufer an: ![]() wenn das die richtigen sind. Der hat die bestimmt fünfmal wiedereingestellt, vielleicht sind sie ja noch verfügbar auch wenn die Auktion abgelaufen ist. |
ALTO APX 1000 micke_n am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 3 Beiträge |
"ALTO Elvis 15S" Sub dorfler1000 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 5 Beiträge |
Alto vs. Peavey Tux999999 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 13 Beiträge |
ALTO Truesonic Aktivsubwoofer TomFly am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
Alto TS SUB 18 Nachtlinie am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 4 Beiträge |
Alto TS Sub mal aufgemacht. Elinnar am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 113 Beiträge |
was haltet ihr von ALTO PS2 A. Egeliler35 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
jemand Erfahrung mit Alto Amp´s ? seat49 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 8 Beiträge |
18" Tieftöner - Gehäusefrage SirLuky am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 65 Beiträge |
PA Tieftöner Brummen tatatu am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 10 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.125
