HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Set-Up Frage | |
Set-Up Frage+A -A |
highfish6
13:33
erstellt: 24. Dez 2019, |
Hallo zusammen Folgende Situation für einen Fasnachtswagen (Karnevalswagen in der Schweiz) steht folgendes Material bereits zur Verfügung: 1x Teufel Rockster 2x Teufel Rockster Air 1x Renkforce M.A.R.L.I.S IV Aktives PA-Lautsprecher-Set inkl. Subwoofer (https://www.conrad.ch/de/p/renkforce-m-a-r-l-i-s-iv-aktives-pa-lautsprecher-set-inkl-subwoofer-1692102.html) 2x Teufel Omniton 1x Onkyo Receiver TX-SR 608 Ein ziemliches Wirrwarr - ich weiss. Soundquelle wird ein Laptop mit 3,5 Klinke Ausgang sein. Nun meine Frage: Schaffe ich es irgendwie, diese Komponenten zu koppeln? Soundqualität ist sekundär - aber am liebsten würden wir alle Lautsprecher über den Onkyo koppeln (bei den Rockstern nur einer, und danach mit Master-Slave weiter zu den anderen Rockster). Der wird aber wahrscheinlich zuwenig Leistung haben - oder geht das, da Renkforce und Teufel (mit Ausnahme der Omniton) alle Aktiv-Sets sind? Oder gibt es Probleme mit dem Onkyo als Verstärker in Zusammenarbeit mit den aktiven Sets? Möchte ungern die Teufel zerstören wegen zu "hohem" Eingangssignal... Besten Dank im Voraus für eure Unterstützung - Gratisgetränke für die Beste Lösung sind natürlich eingeplant und können bei uns im Wagen eingelöst werden...:-) ![]() |
Fenderbender
16:10
Wenn die Blder bei Google korrekt sind, hat der Onkyo einen 2nd Zone Ausgang. Dann wäre die Kette wie folgt: Laptop ---> Onkyo ---> Omniton (die sind passiv richtig) Zone 2 OUT --> Renkforce (über Line OUT) --> Teufel (auch über Line OUT weiterschleifen) In Worten: Ihr geht vom Läppi in den Onkyo und mit dem treibt ihr die passiven Lautsprecher an (Omniton?). Vom Zone 2 OUT des Onkyo geht ihr in den Input vom Renkforce Set, von dort über den Line OUT (kann auch mit Thru bezeichnet sein) in das erste Teufel Set und von dem über den Line Out (oder Thru) weiter in das nächste etc. Dann stellt ihr die Gains an dem Renkforce und den Teufel Sachen auf "max" und dreht im Onkyo so weit runter das da nichts zerrt. Das hilft gegen Leute die evtl. an den Reglern spielen weil die meinen lauter machen zu müssen. Den Laptop dreht ihr auch so weit auf wie möglich und regelt dann nur noch über den Onkyo (wenn es geht schließt das Ding nach dem einpegeln ein das da kein unbefugter rangehen kann). Mfg ;-) |
highfish6
16:20
Fenderbender: You made my day!!! Herzlichen Dank! Das beudeutet, dass der Zone 2 Ausgang nicht verstärkt, respektive die aktiven Sets keinen Schaden davontragen - wenn ich Dich richtig verstanden habe. Sämtliche Lautsprecher werden so verbaut, dass da niemand an die Regler kommt, aber dennoch werden wir Deinen Tip diesbezüglich gerne umsetzen. Wann dürfen wir Dich bei uns an der Bar begrüssen?? |
Mechwerkandi
14:23
erstellt: 25. Dez 2019, |
Mit solchen Einladungen wäre ich vorsichtig. 1) Die kommen nie allein. 2) Hinterher ist die Bar leer und völlig verwüstet. 3) Im Umkreis von 5 km sind sämtliche Jungfrauen geschändet. Willst Du dafür die Verantwortung übernehmen? ![]() ![]() |
Fenderbender
14:52
@highfish: In die Schweiz werde ich in den nächsten Tagen wohl nicht kommen, da ist die von Niedersachsen aus ein bisschen zu weit ;-) Und der Zone Ausgang ist ein LINE Out, von dem kannst du ohne Probleme in den LINE In von anderen Geräten (Mischpulte, Verstärker etc.) gehen. @Mechwerkandi: Wieso nur im Umkreis von 5km? :-D |
Mechwerkandi
15:53
Angeber. ![]() |
bierman
14:28
erstellt: 26. Dez 2019, |
Ich würde die MARLIS verwenden und den Rest wegpacken. Einmal weil das System deutlich lauter ist als der Rest ... zusammen. Dann auch weil man bei AVRs läufig Latenzprobleme bekommt. Ich erinner mich an mehrere Partys wo das beim Auflegen echt genervt hat... immer so ein Murks, bei manchen lassen sich DSP-Einstellungen deaktivieren aber Echtzeit bekommt man selten hin. Wenn man nur ne Playlist abspielt ist das weniger ein Problem, es könnte halt passieren dass die MARLIS-Anlage "schneller" ist, aus den anderen Boxen dann quasi ein Echo kommt. Weiters braucht ihr ein zuverlässiges Stromaggregat mit 800 W oder mehr. |
highfish6
08:11
erstellt: 27. Dez 2019, |
@Fenderbender: Schade - aber melde Dich doch mal, solltest Du auf der Durchreise sein. Nochmals herzlichen Dank für Deinen Input! Wir haben gestern mal alles angestöpselt. Allerdings zunächts an den Rockster und von dort mit den XLR-Ausgängen einmal zum ersten Teufel Air und zu Marlis. (Marlis scheint einen Ausgang defekt zu haben, deswegen zunächst so) Die Platzierung der Boxen konnten wir nun auch optimieren, so dass diese näher beim Zuschauerpublikum sein werden. In der Halle konnten wir nur für einige Sekunden aufdrehen - war zu laut...:-) Morgen gehts dann kurz aus der Halle raus, um im Freien zu testen. Macht aber richtig Laune! @bierman: Danke auch für Deinen Input! Die Verzögerung ist nicht so tragisch, da wir vom Wagen her weg beschallen und nicht in einen Raum, oder eine Fläche rein. Somit hörst Du sowieso "einen Lautsprecher nach dem Anderen" beim Vorbeifahren... Laut ist nicht alles... und ich wage stark zu bezweifeln, dass Marlis wirklich lauter ist als 2 Rockster Air und ein Rockster. Über die Klangqualität müssen wir ja eh nicht diskutieren. Ich mag die sich überschlagenden billig-PAs von anderen Karnevalswagen nicht. Deshalb auch der Umweg über die Teufel (plus natürlich auch wegen den Einsatzmöglichkeiten ohne Strom). Stromaggregat ist vorhanden, wollten aber keine Abhängigkeit, falls dieses mal ausfallen sollte, oder wir 20Liter Tee-Zwetschge nachkochen wollen. Dann wird der Verstärker und Marlis kurz abgeschaltet und mit den Teufeln gehts dennoch weiter. @Mechwerkandi: Unsere Bar bekommst Du nicht leer - habs schon mehrmals versucht. :-D Ausserdem wäre Fenderbender für die 5km zu spät dran - ich wohne ja schon seit 3 Jahren hier in der Gegend... *gröhl* |
highfish6
17:24
erstellt: 30. Dez 2019, |
Hallo zusammen Der "Aussentest" wurde mittlerweile ebenfalls durchgeführt. Nun musste ich aber feststellen, dass ich bei folgendem Set-Up: Laptop an Onkyo-Receiver Zone 2 an Teufel Rockster XLR-Ausgang links (vom Rockster) zu M.A.R.L.I.S. XLR-Ausgang rechts (vom Rockster) zu Rockster Air Nr.1 XLR-Ausgang von Rockster Air Nr. 1 zu Rockster Air Nr.2 folgendes "Problem" habe: Der Rockster Air Nr. 1 (also in der Mitte der ganzen Rockster-Kette) ist massiv leiser als der Rockster Air Nr. 2 am Schluss der Kette... Alle Rockster sind im Mono-Modus. Wie kann das sein? Habe die Rockster Air auch einmal getauscht/umgestöpselt - und dasselbe Problem (also Mitte der Kette leise und Ende der Kette laut). Besten Dank für eure Unterstützung im Voraus! |
bierman
13:32
erstellt: 31. Dez 2019, |
Es könnte sein dass es an der falschen Verwendung symmetrischer und unsymmetrischer Kabel liegt. XLR auf Mini-klinke geht eigentlich nur so dass das Mono-Signal auf links und rechts (tip und ring) der 3,5mm Klinke gelegt wird. Miss mal nach. |
Teufel Rockster Air + Teufel Boomster Paul_Ernsting am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 4 Beiträge |
TEUFEL ROCKSTER rinderwurst am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 12 Beiträge |
Teufel Rockster mit Subwoofern koppeln? davydeez am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 8 Beiträge |
Teufel Rockster XI rauschen Andi3333 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 2 Beiträge |
New Soundboks mit Rockster Air verbinden OnklJoe am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 13 Beiträge |
Teufel Rockster => ergänzen, aber wie? Carsten_der_viertelvorzwölfte am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 9 Beiträge |
Party im Freien: Rocketz oder Teufel Rockster Air? votre am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 6 Beiträge |
PA-Set 300? ? whoomp! am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 36 Beiträge |
Set up für EV Pa press-for-music_ am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 6 Beiträge |
Teufel Rockster - zu leises Hören schadet Boxen? frlbux am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 7 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.666
