Teufel Rockster Air + Teufel Boomster
Paul_Ernsting
#1 erstellt: 14. Jul 2020, 10:10
Hallo zusammen!
Ich habe mir für eine Outdoorparty bei der dann auch getanzt werden soll (keine Sorge, Coronatechnisch geht das in NRW soweit klar, da es sich um meinen Geburtstag handelt) eine Teufel Rockstar Air von einem bekannten ausgeliehen. Ein anderer Kumpel von mir besitzt die Teufel Boomster mit Aux In und ich frage mich, ob es ein sinnvolles Upgrade ist, den Bommster per Xlr auf Klinke vom Signal das Rockster Airs zu befüttern um noch etwas mehr Raumklang zu erzeugen. Was sagt ihr?
Danke im Voraus!
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 15. Jul 2020, 10:05
Servus,
vermutlich werden die Lautsprecher vollkommen unterschiedlich klingen, ganz andere Pegel erzeugen und mit ein wenig Peck hast du sogar eine Laufzeitverzögerung drin. ABER: wenn das Ding "eh da" ist, kannst du es natürlich einmal ausprobieren.
Ich würde vielleicht beide Lautsprecher mitnehmen und den Boomster als Reserve zu nutzen, wenn der Akku des Air zuneige geht.
Das Kabel hier könntest du nehmen: https://www.thomann....tm?ref=cg_cg_8_6_n_0
Das habe ich auch, aber "andersherum" in Vewendung, also zum Anschließen eines Mikros an meine Kamera.
hifi95_
#3 erstellt: 15. Jul 2020, 10:27
Moin,
wie Donsiox schon sagte, wird der Klang komplett unterschiedlich sein, erst recht draußen wird der Boomster den Rockster kaum unterstützen. Wir haben das mal mit einem Rockster und Rockster Air per XLR getestet und das klingt auch nicht besonders toll.
Außerdem ist überhaupt fraglich, ob es mit dem XLR auf Aux überhaupt funktioniert, normalerweise steuert man über das Master Gerät dann ja auch die Lautstärke des Slave.
Je nachdem wie viele ihr seid, denke ich das der Air auch alleine ausreichen wird, aber musst du selber wissen, ob es dir das Kabel kaufen wert ist.
Bady89
#4 erstellt: 02. Aug 2020, 16:37
Habe auch einen Rockster Air und nehme einen Mixer um den mit anderen Boxen zu verbinden.
Für ca. 90€ gibt es einen Passiven Mixer der kein Strom braucht.und 4 zu 1 Signal oder 1 zu 4 Signalen macht , die Kanäle sind elektrisch sauber getrennt und du brauchst keine Angst vor Masseschleifen oder ähnlichen Effekten zu haben , ist wohl die simpelste Lösung, und der Mixer ist echt super nützlich.
https://www.thomann....5ndWFnZSI6ImRlIn0%3D
Einziger Nachteil: Mit jeder weiteren angeschlossenen Box wird das Ausgangssignal leiser, also ggf. direkt aktiven Mixer kaufen ?!
Deine Entscheidung.
Kleine Bemerkung: Für OA reicht der Rockster Air beim besten willen nicht , Reflexionsquellen wie z.B. Wände , Decken oder im Bestfall ein Raum sind sehr empfehlenswert ansonsten verpufft der Sound einfach.
[Beitrag von Bady89 am 02. Aug 2020, 16:54 bearbeitet]
TEUFEL ROCKSTER
rinderwurst am 29.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  12 Beiträge
Teufel Rockster XI rauschen
Andi3333 am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  2 Beiträge
Teufel Rockster => ergänzen, aber wie?
Carsten_der_viertelvorzwölfte am 16.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  9 Beiträge
Teufel Rockster mit Subwoofern koppeln?
davydeez am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  8 Beiträge
Party im Freien: Rocketz oder Teufel Rockster Air?
votre am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 09.08.2022  –  6 Beiträge
New Soundboks mit Rockster Air verbinden
OnklJoe am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  13 Beiträge
Teufel Rockster / Canton GLE 100 / Pioneer Mischpult
Franzer28 am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  11 Beiträge
Teufel Rockster - zu leises Hören schadet Boxen?
frlbux am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  7 Beiträge
Set-Up Frage
highfish6 am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  10 Beiträge
Ist ein PA Topteil lauter, besser wie Rockster XL
kallibender am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.625
