Pa Boxen richtig an Endstufe anschließen?
Udo120661
#1 erstellt: 13. Jan 2020, 22:41
Hallo! Bin neu hier und habe eine Frage! Habe mir eine Endstufe mit 2 PA Pasiv Boxen gekauft. Hab hinten an den Boxen links einen Klinken Eingang (6,3), rechts einen Speakon anschluss. In der mitte steht in/out.
Habe jetzt eine Frage! Kann ich von der Endstufe aus, auch in den Speakon rein gehen, was out sein sollte? Oder geht es nicht, weil ich damit die Box beschadige?
Möchte keine klinke nehmen. Bin leihe in dem Gebiet und freue mich über jede Hilfe. Danke in voraus.
Denon_1957
#2 erstellt: 13. Jan 2020, 22:50
Es wäre nett wenn du die Endstufe nennen würdest und auch was es für LS sind aber nur wenns keine Umstände macht.
Udo120661
#3 erstellt: 13. Jan 2020, 22:58
The t.amp e-800, 350 Watt pro Ausgang an 8 ohm, und Fame MC 12 Boxen RMS 250 Watt, 8 ohm
dan_oldb
#4 erstellt: 13. Jan 2020, 23:26
Moin.
Erster Treffer bei google zu der Box: "Anschlussseitig finden sich hier sowohl Speakon als auch Klinke Eingänge vor." Warum da In/Out steht weiss ich nicht, aber es sind wohl beides Eingangsbuchsen.
Ciao, Daniel
Udo120661
#5 erstellt: 14. Jan 2020, 06:45
Screenshot_20200113-172354_eBay
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 14. Jan 2020, 12:58
Das ist eine Durchgangsbuchse.
Damit lässt sich eine weitere Box parallel zu dieser Schalten.
Kauf dir fertige Speakon-Kabel in der Länge die du brauchst.
2x 1,5mm2 reichen aus.
Endstufe SPK-OUT an Fame SPK.
Das hätten dir aber auch die Bedienungsanleitungen der beiden Geräte sagen können...
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 14. Jan 2020, 13:42
dan_oldb (Beitrag #4) schrieb:
... Warum da In/Out steht weiss ich nicht, aber es sind wohl beides Eingangsbuchsen. ...
Jede ist sowohl Ein- als auch Ausgangsbuchse, oder wie gesagt:
-- Durchgangsbuchse, elektrisch einfach parallel verbunden.
Eine eindeutige Zuordnung Ein-/Aus gäbe es nur wenn z.B. eine Weiche zwischengeschaltet wäre.
Udo120661
#8 erstellt: 14. Jan 2020, 13:56
Super! Ganz Herzlichen Dank an euch!!! Wollte nur auf nummer sicher gehen, da ich für die Boxen keine Anleitung habe. Jetzt kann ich mir den passenden Anschluß Kabel kaufe!
Gruß Udo
dan_oldb
#9 erstellt: 14. Jan 2020, 14:04
Ich auch nicht, aber dafür hat der liebe Gott ja das Internet erfunden: https://www.manualslib.de/manual/259757/Fame-Mc-12.html
Ciao, Daniel
Udo120661
#10 erstellt: 14. Jan 2020, 14:22
PA richtig anschließen!
_sam_ am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  5 Beiträge
PA für Heimbedarf richtig anschließen
klaus0701 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  11 Beiträge
PA Anlage richtig anschließen ?
megashooter am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  8 Beiträge
PA Boxen an Mischpult anschließen
Exverp am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  26 Beiträge
Richtig Anschließen.
padavid am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  10 Beiträge
PA Boxen + Endstufe + und?
akausw am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen
nicoundercover am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  15 Beiträge
Verstärker an Boxen Anschließen
GEBu***+ am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln
LorenzPA am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  5 Beiträge
Controller an PA System anschließen
Bosek68 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.753
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
