Anschluss-Problem LS zu Amp
chemikaly_jones
#1 erstellt: 10. Feb 2020, 16:25
Moin,
Ich habe folgendes Problem.
Da ich nichts weiter über den Hersteller finde und ich auch nicht weis ob es aktive oder passive LS sind bräuchte ich etwas Hilfe.
Desweiteren möchte ich diese Lautsprecher über mein
Marantz PM510 DC (oder ein anderen Verstärker, wenn nötig)
Behringer DDM-4000 Mischpult
Phonic MM-1202 Mixer
betreiben.
Die LS haben Klinke Ausgang (sieheBild) und das DDM-4000 allerdings keinen.
Meine Überlegung war Amp > DDM-4000 > Mixer > LS.
Wobei das ja totaler Quatsch ist.
Die Lautsprecher müssten schon am Amp angeschlossen werden.
Nur leider hat der Amp kein Klinke LS-Ausgang.
Das einzige an den Geräten mit noch Klinke-Ausgang ist der Phonic Mixer.
Ich habe auch noch ein Denon DN-A850 Zonenmixer rumstehen, allerdings auch ohne Klinke und die anderen Verstärker ja leider auch.
Wer kann mir da weiter helfen?
Bitte keine Vermutungen! Danke im voraus für kompetente Antworten
AXL Hinten
AXL Front
phonicgros
ddm
[Beitrag von chemikaly_jones am 10. Feb 2020, 16:27 bearbeitet]
Vercors
#2 erstellt: 10. Feb 2020, 17:01
Servus,
wenn du den Marantz Amp nutzen willst, bestellst du dir einfach ein langes 6,3 mm klinke zu 6,3 mm klinke kabel, schneidest es in der Mitte durch und legst die Kupferlitze frei. Die verdrehst du und und kannst diese Litzen in die Klemmanschlüsse einklemmen.
Wie du schon selber gemerkt hast ist dein weg Quatsch, damit zerstörst du dir dein Equipment.
Der Weg für dich: Mischpult --> Mixer --> Amp --> Lautsprecher
Alternativ gibts für wenig Geld auch robuste Verstärker, die das direkt können ohne zerteilte Kabel.
Ab der T-Amp E400 gehts da los
chemikaly_jones
#3 erstellt: 10. Feb 2020, 17:25
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte ich mir auch erst gedacht , allerdings schau dir meine 2 Kabel die ich noch rum liegen hatte an.
Bei dem einen ist es klar aber das blaue ist sehr merkwürdig.
schwarz und rot sind isoliert und dann noch Kupfer mit Stoff in der Ummantlung.
Das graue hat sogar eine Beschriftung MTI Speaker Cable 2 x 1,5
Dann besorge ich das graue ohne diesen ganzen Schnickschnack wie im blauen.
blauklinke
klinkegrau
chemikaly_jones
#4 erstellt: 10. Feb 2020, 17:30
Ich hab hier noch diesen Adapter gefunden:
Adapter
JoPeMUC
#5 erstellt: 10. Feb 2020, 21:31
Bei dem Tipp von Max aber bitte kein Klinken-Signalkabel kaufen, sondern ein Lautsprecherkabel. Nur das hat Leiter mit genügend Querschnitt, um sinnvoll Boxen daran anschließen zu können.
Jochen
chemikaly_jones
#6 erstellt: 10. Feb 2020, 22:10
Was ist mit dem Adapter den ich gefunden hatte?
Dort passt locker 1,5 Querschnitt rein.
Müsste doch ausreichen, oder?
Vercors
#7 erstellt: 10. Feb 2020, 23:19
Das blaue Kabel, keine Ahnung. so hab ich das noch nicht gesehen
Das graue Kabel, ja das funktioniert, auch mit dem Querschnitt. Ist mit diesen Adaptern zwar recht unüblich, sollte jedoch gehen. Wenn du Zeit und Muße hast, dir die Friemelarbeit anzutun: Die 6,3er Klinken stecker kannst du dir auch so kaufen und selbst verlöten. Ist etwas Sauberer, aber darauf wirds denke ich eh nicht ankommen
@Jochen: ja das setzte ich voraus
Mechwerkandi
#8 erstellt: 11. Feb 2020, 08:29
Nach dem Bild zu urteilen ist das ein Mikrofonkabel, 2-adrig, geschirmt, mit Beilauflitze.
JoPeMUC
#9 erstellt: 11. Feb 2020, 09:09
@Jochen: ja das setzte ich voraus :prost
Das mit dem Voraussetzen habe ich neulich aufgegeben, als jemand seinen Bluetooth-Empfänger an den Phonoeingang des Receivers angeschlossen hat...
Jochen
Mechwerkandi
#10 erstellt: 11. Feb 2020, 09:23
Vielleicht wollte er ja den Reciever fernsteuern.
*wegrenn*
Vercors
#11 erstellt: 11. Feb 2020, 09:42
Wieder was gelernt. Mikrofonkabel sieht man ja für gewöhnlich nicht so oft von innen wie Lautsprecherkabel
Ja, da habe ich mitgelesen. Dabei hatte er 4 oder 5 andere Anschlüsse zur Auswahl, die funktioniert hätten
Ich sollte das Voraussetzen sein lassen hier im Forum...
chemikaly_jones
#12 erstellt: 11. Feb 2020, 16:22
Ja danke erstmal...
Der Adapter kommt laut Amaz... heute noch an.
Zur Zeit habe ich den Marantz PM 510 DC stehen.
Die Frage ist jetzt ob der das überhaupt mit den LS verträgt.
Gibt ja schließlich keine Angaben weiter.
Da steht nur 250W.
Hab jetzt noch den Electown a616 raus gesucht und mal schauen wie der sich so verträgt.
Vercors
#13 erstellt: 11. Feb 2020, 21:55
Der Marantz ist laut Rückplatte für 4-16 Ohm zugelassen, solange nur eine Verstärkerseite genutzt wird.
Benutzt du beide, darfst du nicht unter 8 Ohm kommen (was bei dir nicht der Fall sein wird)
Die Lautsprecher sind mit 8 Ohm gekennzeichnet. Also kein Problem. Nur dran denken, dass es kein PA Verstärker ist. Ein sehr alter noch dazu. Sicher wird der keine dauerhafte Leistung für Partylautstärke abgeben wollen...
bierman
#14 erstellt: 12. Feb 2020, 10:45
Irgendwie ist das eine sehr seltsame Ansammlung von Geräten. Entweder da ist einiges "zugeflogen" oder es wurde ohne Plan versucht irgendwelche vermeintlichen Schnäppchen abzugrasen
aufgelistet sehe ich da
- zwei betagte Hifi-Verstärker
- ein Paar billigste Boxen die an die Zielgruppe vermarktet wurden die gerne PA hätte aber gar nicht weiß warum
- einen einfachen Kleinmixer
- einen über-ausgestatteten DJ-Mixer
Was ist denn das Ziel des Ganzen?
Wenn nur irgendwie Ton rauskommen soll: wie schon beschrieben, langes Klinken-Lautsprecherkabel besorgen, durchschneiden, die offenen Enden in einen Verstärkerausgang pfriemeln und die Klinken in je einer Box versenken. Sofern man nichts mischen will braucht man bei einem Hifi-Amp, anders als oft bei PA, auch keinen Mixer. Vorverstärker und Klangsteller sind schließlich an Bord.
Problem mit PA-Amp an HIFI-LS
1337pl am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  13 Beiträge
Anschluss PA-Amp an Hifi
cosmik am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  22 Beiträge
Anschluss Problem
*guck_guck* am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  6 Beiträge
T-Amp 600 Anschluss Fragen
pwnger08 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  16 Beiträge
boxen anschluss problem
heinzzz am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  23 Beiträge
Verkabelung Signal+Mischer+Amp+4 LS
labithor am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  4 Beiträge
Anschluss?
Newquest am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Dringend: 2 4Ohm LS an 8Ohm Amp - Reihenschaltung-Alternativen
MBiber am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  13 Beiträge
Aktiver LS mit Anschluss für einen weiteren passiven
greetzz am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Einsteiger braucht Hilfe bei LS + AMP
FEAR_OF_THE_DARK am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  44 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddavidleo84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.922
