boxen anschluss problem
heinzzz
#1 erstellt: 07. Mai 2008, 20:20
hey hab da mal ne anschluss frage...
also ich hab zwei pa boxen mit speaker buchsen und einen versärker mit so klemmanschlüssen(normaler hifi verstärker halt) sodele un mein vater der sparfuchs hat gemeint da kaufen wir nich irgenden 20€ kabel sondern bauen eins selber..... hmmm denkste hat nich so ganz geklappt also meine frage wie muss ich meine kabel in so einer speaker buchse http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=013 verkabeln damit ich die an meinen verstärker anschließen kann mein also die belegung hab dazu auch das hier gefunden komm da aber nich ganz klar draus http://www.neutrik.c...Media_1000103905.pdf
heisst das jez beide 1 in + im verstärker und beide 2 in - oder wie muss man das mit left und right verstehen? danke schonmal für eure hilfe mfg heinzzz
Schüler12345
#2 erstellt: 07. Mai 2008, 20:37
normalerweise sind an den Boxen nur Pin 1+ und 1- belegt.
Sprich du brauchst je Box ein 2 poliges Kabel , dessen Leiter du an 1+ und 1- anschließt. Die andere Seite des Kabels kriegt keinen Stecker verpasst, sondern geht blank an die Klemmanschlüsse.
heinzzz
#3 erstellt: 07. Mai 2008, 20:41
hmmm genauso hab ichs gemacht aber da kommt halt nix raus?!?
Schüler12345
#4 erstellt: 07. Mai 2008, 20:47
Mach bitte kurz ein Photo von deiner Verkabelung (am Stecker und am Verstärker).
schlüter1250
#5 erstellt: 07. Mai 2008, 20:48
sicher dass du 1+ und 1- verwendet hast?
sonst kann es eigentlich nur noch sein, dass die kabel keinen kontakt haben oder das was kaputt ist
Schüler12345
#6 erstellt: 07. Mai 2008, 20:49
Oder dass er das Kabel einer Box am amp an beide "+" Klemmen gehängt hat oder so was. Von daher bitte Photo, sonst kann man nicht helfen.
heinzzz
#7 erstellt: 07. Mai 2008, 20:54
yo is beides richtig eingesteckt...... kabel könnte ich mal durchprüfen boxen sin nämlich ganz neu^^ werd des mal probieren was könnt ansonsten noch sein vllt iwie ne idee noch?
foto kommt auch gleich 1 mom
heinzzz
#8 erstellt: 07. Mai 2008, 21:00
anschluss am speaker stecker
nochmal bissle schärfer
hinten am verstärker kommt auch gleich
schlüter1250
#9 erstellt: 07. Mai 2008, 21:02
also die bilder sind ehrlich gesagt fürn arsch,
du musst schon welche machen auf denen man die aufschrift erkennen kann
heinzzz
#10 erstellt: 07. Mai 2008, 21:03
ok mach gleich nochmal gescheite dauert halt dann bissle
Schüler12345
#11 erstellt: 07. Mai 2008, 21:05
Bei Directupload einfach aufs Bild klicken, dann wird die Größe akzeptabel, wenn die Größe nicht automatisch angepasst wird.
[Beitrag von Schüler12345 am 07. Mai 2008, 21:09 bearbeitet]
Stampfer
#12 erstellt: 07. Mai 2008, 21:09
Also wenn ich das richtig seh gehst du mit einem Kabel 2x in + und mit dem anderem 2x in -
Normal hat ja ein Kabel verschiedene Farben in + und - und für mich sieht es so aus als ob in + 2x die gleiche Farbe geht und in - 2x die gleiche Farbe.
Schüler12345
#13 erstellt: 07. Mai 2008, 21:13
Auf dem Photo ist es nicht zu erkennen, aber ich habe auch die Vermutung
heinzzz
#14 erstellt: 07. Mai 2008, 21:15
sodele hoff jez kann mans erkennen
heinzzz
#15 erstellt: 07. Mai 2008, 21:16
ja richtig einmal von der einen box links und von der anderen rechts!?!
Stampfer
#16 erstellt: 07. Mai 2008, 21:19
Also Kabel von einer Box muss einmal in + und - gehen, und von der anderen auch einmal in + und - .
Schüler12345
#17 erstellt: 07. Mai 2008, 21:21
Sorry, weder aus deinen Beschreibungen noch aus deinen Bildern kann man etwas schließen. Steckerseitig stimmt es aber scheinbar.
Jedes Kabel kriegt am amp eine + Klemme und die zugehörige - Klemme.
Ist das so oder nicht?
Schließ es einfach so an, wie auf meinem Bild.
heinzzz
#18 erstellt: 07. Mai 2008, 21:21
des is mir schon klar so doof bin ich au wieder net
heinzzz
#19 erstellt: 07. Mai 2008, 21:23
is so angeschlossen kommt aber kein ton.... wenns steckerseitig stimmt is ja entweder kabel oder box schuld muss das dann mal kurz durchprüfen
Schüler12345
#20 erstellt: 07. Mai 2008, 21:25
Dann gehen wir mal davon aus, dass die Verkabelung stimmt. Schließlich bist du ja nicht doof
Was immer noch sein kann ist, dass die Belegung der Boxen auf 2+ und 2- liegt. Vielleicht mal kurz messen.
Ansonsten
1. Feststellen, ob der amp funktioniert. Also einfach mal ein anderes paar Lautsprecher hinhängen.
2. Kabel auf Beschädigungen überprüfen
[Beitrag von Schüler12345 am 07. Mai 2008, 21:26 bearbeitet]
heinzzz
#21 erstellt: 07. Mai 2008, 21:37
ok danke für die vielen antworten werd das dann morgen mal erledigen un hoffentlich funktioniert dann alles.... also ich berichte dann morgen
*xD*
#22 erstellt: 08. Mai 2008, 11:47
Hi
wenn du ein Multimeter hast, kannst du mal die Kabel auf Durchgang prüfen.
heinzzz
#23 erstellt: 08. Mai 2008, 17:48
so hab die kabel durchgeprüft waren ok...... aber die anschlussbuchsen warn der letzte schrott man hat sie in die boxen gesteckt und sie ham sich dann iwie net mitgedreht so das sich die pole nicht getroffen haben ham das rausgefunden weil wir einfach mal blanke kabel hingehoben haben naja jez gehts zum conrad erstmal gescheite buchsen kaufen also danke für eure vielen ratschläge usw gruss heinzzz
Pa Boxen selber bauen.
Suncraft am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  26 Beiträge
verkabeln von PA Anlage
Guinnes29 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
PA boxen verkabeln
shaku am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  11 Beiträge
Frage zu Hifi mit PA
Prestion am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  13 Beiträge
PA- Anlage ohne PA verstärker? geht das?
Patrick22.2 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  10 Beiträge
Boxen Anschluss - Frage
painty am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  5 Beiträge
PA Boxen an Mischpult anschließen
Exverp am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  26 Beiträge
Boxen selber bauen!
morimori am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  19 Beiträge
PA Boxen
nedVSsnake am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  29 Beiträge
Frage zum Anschluss einer PA-Anlage
Alexer am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
