HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Günstige Boxen für den Partyraum | |
Günstige Boxen für den Partyraum+A -A |
Crash76
#1 erstellt: 23. Jan 2008, 00:03 | |
Hallo zusammen, bin neu hier und nicht im eigenen Auftrag unterwegs. Ein Freund hat mich gebeten ihm eine günstige Box für seinen Partyraum zu empfehlen. Randbedingungen: - möglichst viel Leistung (400 Watt oder mehr), da er seine letzten wohl überansprucht und damit zerstört hat. - moderater Preis (bis 100 Euro / Stück) Sein Vorschlag waren Eltax Concept 700 und inzwischen habe ich auch die Magnat Soundforce 1300 gefunden, die diesen Kriterien entsprechen. Nun habe ich über beide Typen inzwischen viele negative Meinungen gelesen, wobei bei den Eltax auch positive Meinungen (für diese Preisklasse) dabei waren. Höchstwahrscheinlich ist dies der x-tausendste Thread dieser Art, aber trotzdem bitte ich um Eure Unterstützung . Brauche hier eine Empfehlung, taugt eine der beiden Boxen für den Einsatzzweck Partybox oder gibt es etwas besseres unter Berücksichtigung der o. g. Kriterien. Kann man die Magnatboxen an einen Standardverstärker anschließen (von wegen PA?!) und ist sie wirklich so basslastig? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Crash76 |
pioneertapefan
#2 erstellt: 23. Jan 2008, 00:08 | |
Hallo, das mit der Leistung ist eher relativ. Wahrscheinlich hatte eher der Verstärker zuwenig Leistung! Die Lautsprecher gehen nämlich hauptsächlich durch die Verzerrungen, die der Verstärker bei Überlastung liefert kaputt! Daher müsste man erst wissen, was dein Kumpel für einen Verstärker hat. |
technikfreak10
#3 erstellt: 23. Jan 2008, 10:00 | |
Die Wattzahl ist nicht immer ausschlaggebend sonder auch der Wirkungsgrad eines Lautsprechers wenn er mit 400 Watt belastet wird es kommen aber nur noch 100 als Musik wieder raus oder du hast nen 250 Watt Lautsprecher bei dem 200 Watt rauskommen. Aber erstmal den Amp nennen. Für 100€ bekommst du nichts gescheites vllt die Peavey Pro Messenger 12 mit nem T.Amp da bist du vllt bei 450€ aber dass ist dann auch besser für Party geeignet. So ich geh jetzt mal zur Schule |
Snoda
#4 erstellt: 23. Jan 2008, 13:19 | |
Da kommen trotzdem keine "200W" raus. Eine Schallwelle hat verschwindend wenig Energie. Das was man da als Wirkungsgrad angibt ist der Akkustische Wirkungsgrad, nicht der mechanische oder elektrische. Trotzdem muss ich dem geschriebenen prinzipiell beipflichten... |
Strapsenkönig
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 00:53 | |
Ja es kommt eigentlich eher auf den Wirkungsgrad an als auf die Eingangsleistung, so kann eine richtig gute Box mit 20Watt schon eine günstige 400Watt locker in die Tasche stecken! In deinem Fall wären Daten über Musikrichtung , Größe der "Lokation" usw. noch interessant! mfg Silent |
Snoda
#6 erstellt: 24. Jan 2008, 14:24 | |
Naja, mit gut und schlecht hat das auch nicht unbedingt etwas zu tun. Warum zahlen dann Leute über 1000€ für Hifiboxen mit schlechtem Wirkungsgrad? Umgedreht gibt es auch viele billige Boxen mit hohem Wirkungsgrad nach dem Motto: "Hauptsache laut" Diese Angelegenheit lässt sich nicht pauschalisieren... |
Jadefalke_3107
#7 erstellt: 24. Jan 2008, 16:08 | |
Deshalb muss jeder für sich einen Mittelweg finden, bei dem er mit allen Kriterien zufrieden ist |
Strapsenkönig
#8 erstellt: 24. Jan 2008, 18:37 | |
Naja bei Hifi geht es ja auch nicht hauptsächlich um den Wirkungsgrad sondern eher um die Klangqualität. Natürlich gehe ich bei diesem Vergleich von Boxen aus die man seinem Gehör auch antun kann ohne hinterher bleibende Gehörschäden davon zu tragen. Aber wenn man jetzt eine Box mit 95 db Wirkungsgrad hat, und diese mit einer mit 113 db vergleicht, passt das Ergebnis schon mit den 20 Watt, wobei diese Boxen auch in zwei extrem unterschiedlichen Klassen spielen. Und ok ich kann auch aus der mega Piezotröte viel Pegel raus kriegen nur das will sich ja keiner antun. mfg Silent |
dj_kebbi
#9 erstellt: 24. Jan 2008, 23:42 | |
ich denke das potentes Hi-Fi hier wesentlich besser am mann ist wie siehts mit 2 viecher und nem arls aus? damit geht die party auch schon ab und bass hasst du dann genug |
Crash76
#10 erstellt: 25. Jan 2008, 00:14 | |
Hallo, da ich noch keine Rückinfo zum Verstärker habe möchte ich jedenfalls die Frage nach der Location und der Musikrichtung klären. Location: Stahlhalle mit ca. Abmessungen (BxLxH) 8x16x5 Metern Musikrichtung: Disco, 80+90er + aktuelle Charts (eher kein Techno) Gruß Crash |
Crash76
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 01:53 | |
Hallo die Zweite, habe nun die Angaben zum Verstärker , die wohl auch die Grundangaben zur möglichst hohen Watt-Zahl der Boxen komplett über den Haufen schmeissen. Er hat einen Technics SU-V670 Verstärker im Einsatz, der laut meinen Recherchen eine Ausgangsleistung von 2 x 140 Watt bei einer Leistungsaufnahme von 690 W hat. Weiterhin hat er eine Power Amp Direktschaltung (falls das noch interessant ist). Habe daher erneut geschaut und bin auf folgende LS gestoßen: 3-Wege - JAMO E-750 mit 140/220W bei 6Ohm (119,00 Euro) - JBL Northridge E20 mit 60/240 W bei 8Ohm (120,90 Euro) - Quadral Quintas mit 120/240 W bei 4,8Ohm (89,95 Euro) 2-Wege - Heco Victa 300 mit 80/140 W bei 4,8Ohm (72,00 Euro) Habe noch ein paar Jamos zu Hause und war und bin immer noch davon begeistert, daher die E-750. Den Rest habe ich nach Bekanntheitsgrad und Preis gewählt. Taugt was davon? Wo liegt der Vor-/Nachteil von 2- bzw. 3-Wege Lautsprechern. Spielen die Ohm-Werte eine Rolle? Weiß leider nicht was der Verstärker kann. Bin gespannt was Ihr empfehlen werdet. Gruß und vielen Dank Crash |
Bürger_Bääär
#12 erstellt: 25. Jan 2008, 21:17 | |
Hi ich war auch vor der blöden Frage gestanden, hatte kein großes Budget und wollte nur ein paar Lautsprecher für meinen Partyraum. Hab Wochenlang die Foren rauf und runter gesurft, bis mir der Kragen geplatzt ist und ich nicht mehr wusste was ich wollte. So dann hab ich mir einen Ruck gegeben und gedacht Schei... drauf ich hol mir jetzt billige Tröten für nen huni und mal sehn was draus wird wenns nix ist Pech gehabt. Also bin ich zum Elektromarkt gefahren und hab mir einfach die billigsten Tröten gekauft was da war, also es kam dann raus das ich die CA-180 von Conrad mir zugelegt hatte, die kamen zusammen auf 110 € (jetzt 120 €). Man dacht ich dann im Auto wie blöd bist du uns schmeißt dein Geld für so einen Schrott raus, aber na ja, da hatte ich sie nun. Also nach Hause in den Keller, Partyraum aufgerissen und Tröten angeschlossen (Verstärker ein alter Kenwood KC irgendwas mit ca. 2 x 100 Watt) Lautsprecher mal leise eingefahren (wollte sie ja nicht gleich im Kaltstart killen) und mal ein paar Stunden einspielen lassen. Also ich muss sagen ich war überaus Positiv überrascht. Sicherlich es sind keine PA Boxen mit Giga Sound, aber bis jetzt haben sie schon unser Bikertreffen mit gutem Pegel und Party Unfällen und einige Partys bei mir Zuhause überstanden, und auch einige Laute wahren überrascht was die Billigheimer für einen Sound haben. Pegel machen sie ausreichend, (man versteht sein eigenes Wort nicht mehr bei voller Lautstärke) und sie laufen ohne aussetzter Stundenlang. Fazit: Wenns nicht auf Klangeigenschaften geht sondern "nur" für eine ausreichende Party Stimmung, reichen solche Billigheimer alle mal. Und sollten sie mal Kaput gehn, was solls Ersatz ist für die paar Euros gleich geholt. Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben, den ich bin vor dem gleichem Dilemma gestanden, aber ich habs nicht bereut. |
mogo
#13 erstellt: 25. Jan 2008, 22:04 | |
Sicherlich kann man mit solch einem Billigtrödel Lärm machen, aber gerade die Piezos sind äußerst unangenehm. Ich verstehe nicht, warum manche sich das wirklich freiwillig antuen, das ist doch einfach nur grausam. Auch ich stand letztes Jahr vor dem Problem der Anschaffung einer extrem günstigen Partyanlage. Ich habe mir jetzt zwei Samson RS-12 geholt - kosten zusammen inkl. Versand um die 250 Euro. Ist also schon ultra low Budget. Man kann sagen, dass man dem Geld entsprechend akzeptable Ware bekommt. Es ist definitiv nix besonderes, aber für kleine Partys brauchbar. Da ist schonmal kein Piezo verbaut und durch den 12" TMT gibt es auch kein deutliches Mittenloch. Bass braucht man keinen erwarten. Wenn man etwas am EQ dreht lässt sich da zwar geringfügig etwas machen, aber echten Bass kann man den Kisten nunmal schlichtweg nicht entlocken. Trotzdem kann man mit dem Kickbass schonmal die Bude etwas zum Wackeln bringen. Im Vergleich zu meinen low Budget HiFi-Regal Boxen können die Samson RS12 bei weitem nicht mithalten, aber dafür ist zumindest in überschaubaren geschlossenen Räumen einigermaßen Pegel drin, welcher auch nicht sofort die Ohren bluten lässt. Fazit: Billige Boxen für geringe Ansprüche zum fairen Preis. Beim Selbstbau ist fürs gleiche Geld sicherlich mehr drin, aber dafür muss man halt auch die Zeit aufbringen und entsprechendes Werkzeug zur Verfügung haben. //edit Habe gerade erst gelesen, dass dein Raum 128m² groß ist. Mal ehrlich, selbst wenn man den klanglichen Anspruch völlig außer Acht lässt, das geht mit dem Budget schlichtweg überhaupt gar nicht. Hintergrundmusik vielleicht, aber nichtmal ansatzweise Partypegel. [Beitrag von mogo am 25. Jan 2008, 22:14 bearbeitet] |
Jadefalke_3107
#14 erstellt: 26. Jan 2008, 03:00 | |
Kommnen diese Boxen "CA 180" oder wie die heisen überhaupt über 100 dB ? Mfg Jadefalke |
Steffen1989
#15 erstellt: 26. Jan 2008, 09:11 | |
aber alle anderen sollen selber suchen jaja .... ^^ XDD guck mal hier : nennt sich google Technische Daten: Inhalt: 1 St. Abm.: (B x H x T) 340 x 630 x 250 mm Farbe: Schwarz Max. Belastbarkeit (Musik): 350 W Sinus: 180 W Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz Impedanz: 8 Ω Schalldruck: 92 dB Gewicht: 9 kg [Beitrag von Steffen1989 am 26. Jan 2008, 09:11 bearbeitet] |
Bürger_Bääär
#16 erstellt: 26. Jan 2008, 16:18 | |
Ich habs ja gesagt, es sind Billigtröten und Geld wollte ich auch keins ausgeben, es ist mir schon klar das man für 250-300 Euro was einigermaßen anschauliches bekommt aber das war mir schon zuviel. Und für ne Party auf der nach einigen Std. mehrere Leute "alkoholisiert" sind ist es total wurscht ob die noch klingen. Und laut, ja auf alle fälle lauter wie "normale" LS. "Alle macht den Geitzkragen" |
Strapsenkönig
#17 erstellt: 27. Jan 2008, 23:16 | |
Geizkragen an die Wand.^^ Also bei der Größe wird das mit Hifi ordentlich eng glaube ich, da wäre schon eher PA brauchbar. Der Vorschlag mit dem Selbstbau hat schon mal was. Tipp: Jobst-Audio mfg Silent |
dj_kebbi
#18 erstellt: 27. Jan 2008, 23:25 | |
selbstbau , da stimme ich marvin volkomen zu das ist eine super lösung Aber: -kein wiederverkaufswert Pro: du weißt was du gemacht hasst , und kannst stolz drauf sein und es hört sich oftmals noch besser an www.paplans.de.vu wäre auch noch eine alternative |
Crash76
#19 erstellt: 28. Jan 2008, 02:23 | |
Hallo Zusammen, zuerst möchte ich mich für die nützlichen Kommentare von Euch bedanken. Heute war große Besprechung und da ich nicht nur "Schrott" auf meiner Vorschlagsliste haben wollte hatte ich meinem Kumpel LS in der Preislage 45,00 Euro bis 200,00 Euro / Stück raus gesucht (Magnat Soundforce 1200, Conrad CA 180, Eltax Concept 400 und 700, Quadral Quintas 400, JBL Nortridge E-80, Canton LE-190). Da er nur selten Party macht, die Boxen sonst nicht genutzt werden und auch in der Halle verbleiben werden hat er sich für die Magnat Soundforce 1200 entschieden. Die liegen im Augenblick bei 44 Euro / Stück, was für seinen Bedarf ein optimaler Preis ist. Frage 1: Bei der Ausgangsleistung des Verstärkers von 2x140 Watt dürfte die Nennbelastung der Boxen von 130W doch vollkommen ausreichen, oder? Da ich inzwischen weiß, das Ihr diese Entscheidung (freundlich formuliert) als Fehlgriff einstuft und ich auch ein wenig Bauchweh dabei habe , habe ich noch eine letzte Frage 2: Die Soundforce 1200, die Conrad CA180 und die Eltax Concept 400 liegen preislich alle im gleichen Bereich (der ja nunmehr gesetzt ist). Welche dieser Drei seht Ihr als das geringere Übel an. Vielleicht kann ich Ihn ja noch ein wenig beeinflussen und das allerschlimmste verhindern. Für reichliche Kommentare danke ich schon jetzt. Gruß Crash76 |
dj_kebbi
#20 erstellt: 28. Jan 2008, 23:42 | |
da fast alles Hi-Fi ist würde ich es auch mal im nachbarforum versuchen , da wird dir mehr über die LS gesagt magnat soundforce 2300 habe die schonmal gehört , vor nem jahr oder so klang naja eher nicht so gut lautstärke , da 4 hörner piezos extrem laut bass relativ gut zwar kein schönes bass wie man es bei amtlichen sachen kennt aber es dröhnt und bummst mächtig hip hop - nein techno- ja alles andere - ja verstärkerleistung von 140 watt , wenn es sinus pro kanal ist würde ich es ausprobieren ich denke das es gehen wird 140 watt sind nicht gerade wenig |
hausschwein
#21 erstellt: 29. Jan 2008, 00:26 | |
jaja, die discobox hab die auch mal gehabt... bei gehobener zimmerlautstärke und (schwabbel)bass reingedreht kannst du die tieftöner anschlagen hören ich würde die finger davon lassen. |
Fullrange-Boxen für Partyraum Schulze010 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 26 Beiträge |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
Lautsprecher für Partyraum gesucht ManuelMSB am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 30 Beiträge |
Neue/Alte Boxen für den Partyraum RoRaW am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 13 Beiträge |
Partyraum niklas1993 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 16 Beiträge |
Partyraum Beratung? Ghosty69 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
Neuen PARTYRAUM DenimVision am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 31 Beiträge |
Selbstbau-Boxen für 30m² Aufenthalts-/Partyraum? Gex am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 9 Beiträge |
Anlage für Partyraum BigT2312 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 102 Beiträge |
Suche gute und günstige Anlage für Partys in einem Partyraum Stephan902 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 71 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.118
