HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecher für Partyraum gesucht | |
Lautsprecher für Partyraum gesucht+A -A |
ManuelMSB
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 16:36 | |||||
Hi Ich bin auf der Suche nach 2 Lautsprechern für einen Partyraum bzw für eine Partyhütte. Die Musik soll vom Laptop abgespielt werden. Vorhanden ist noch ein alter Technics SA-EX140 Stereo-Reciver, der soll wenn möglich/bzw. passend weiter verwendet werden. Die Hütte ist ca. 35 m² groß. Musikrichtung: Alles, aber am meisten Rock Selbstbau: eher nicht Budget: 200€ insgesammt Leute: max 60 Ich bin Laie in Sachen HiFi und hoffe ihr könnt mir helfen: Bei meiner Recherche bin auch auf günstige Boxen (Omnitronic) bei Ebay gestoßen , was ist von denen zu halten? Die Boxen sollen bei mir nur ordentlich den Raum (und vielleicht darüber hinaus ) beschallen. Ein "Klangwunder" brauche ich nicht. Auf was muss man bei Lautsprechern bezüglich der Leistungsdaten generell achten? MfG Manuel [Beitrag von ManuelMSB am 04. Nov 2008, 16:42 bearbeitet] |
Manuel91
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 16:46 | |||||
Hallo... von Omnitronic halte ich allgemein erst mal gar nichts... Aber da soll es ja wie sich´s anhört echt nur um "Beschallung" und nicht um Hifi gehen. Deshalb kann man da ja eigentlich recht wenig falsch machen. Du brauchst eben noch einen Verstärker... da solltest du drauf achten, was du kaufst, weil bei passiven Boxen, was die wohl sind, bruachst du einen Vollverstärker und die meisten Billigamps, die man gerade bei eBay hinterher geworfen bekommt, das sind blos Endstufen. Und du brauchst entweder einen Vollverstärker, was ich nehmen würde, oder eine Vor-/Endstufenkombination. Gruß Manuel |
Archangelos
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 17:16 | |||||
Hey ManuelMSB, vom Receiver hast du eigentlich ein robustes und gutes Gerät kein Megabrüller aber für die sache ok. Das Hauptproblem ist oft diese gigantischen Leistungangaben die überhaupt nicht Realistisch sind den 1. hat dein Receiver gerade mal zwischen 50 - 60 Watt pro Kanal effektive Leistung nachdem man den Wärmeverlust etc wegrechnet usw. 2. wenn man soviel Watt ausfahren würde würden alle Leute mit nem Hörschaden aus dem Raum rausgehen... Technische Daten (Herstellerangaben) - 2 x 100 Watt Musikleistung an 4 Ohm DIN 1 kHz Klirrfaktor 1% - 2 x 80 Watt Musikleistung an 8 Ohm bei 40 Hz-20 kHz 0,5% - Leistungsaufnahme: 190 Watt - Gewicht 7,0 Kg - Abmessungen (BxHxT): 430 x 136 x 312 mm - RDS/EON (PTY Select) - Anschlüsse: Phono/CD/Tape(Rec/Play), VCR (AV In/Out), Kopfhörerbuchse - Lautsprechertaste/Stummschaltung/Bass- u. Höhenregler/Balanceregler - PTY-Suchlauftaste Es gibt verschieden Hersteller die " Partyboxen " anbieten darunter auch die Omnitronic die du aufgeführt hast. http://www.dj-shop.n...9_85&products_id=131 http://www.dj-shop.n...9_85&products_id=481 http://cgi.ebay.de/2...318#ebayphotohosting http://cgi.ebay.de/2...12|39%3A1|240%3A1318 Was du auch machen kannst sind Aktiv DJ Lautsprecher die du dann direkt am Mischpult dran hast über Chinch Kabel und zusätzlich noch Stromversorgung für die LS brauchst am Ort wo du sie platzierst. Meistens liegen aber diese bei was brauchbaren um und jenseits der 300 € Grenze. |
ManuelMSB
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 17:31 | |||||
Danke für die schnelle Antwort! Richtig , hier geht es hauptsächlich um Lautstärke in angemessener Qualität und auch um eine gewisse Robustheit der Boxen. Gibts denn auch noch eine Möglichkeit den alten Reciver weiterzuverwenden? Welche Boxen könnt ihr da im Preisrahmen empfehlen ? Ich habe jetzt bei Ebay welche gesucht http://cgi.ebay.de/2...A2|39%3A1|240%3A1318 oder : http://cgi.ebay.de/1...A2|39%3A1|240%3A1318 Was bedeutet "Full Range" ? Und was ist dazu der passende Verstärker, von der Leistung her ? Soll man sich da an den rms Zahlen orientieren ? http://cgi.ebay.de/D...A2|39%3A1|240%3A1318 Ist der Passend ? MfG Manuel |
Archangelos
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 17:44 | |||||
Hey ManuelMSB, die Endstufe ist an der RMS Wattanzahl 2 x 224 W RMS realistischer zu bemessen. Das sind natürlich keine High End Endstufen aber für ne Party beschallung ist es absolut Ok. " RMS Englisch Root Mean Square. Im Zusammenhang mit Leistungsangaben in Watt zeigt der Zusatz RMS an, dass der Effektivwert, d.h. die Effektivleistung gemeint ist. Siehe Nennleistung. Nennleistung Leistung, die ein Verstärker unter bestimmten Bedingungen, d.h. bei einer definierten Frequenz und bei einem definierten Klirrfaktor abgibt. Entspricht der Sinusleistung und der RMS-Leistung. " Die beiden anderen Lautsprechertypen in der Auswahl wären auch passend. " FULLRANGE : Ein Lautsprecher arbeitet fullrange, wenn er den gesammten Audiofrequenzbereich wiedergibt (20Hz - 20kHz). Im Bassbereich sind häufig Kompromisse zu machen. Fast alle Fullrangespeaker arbeiten nicht bis 20Hz hinunter; bis 50Hz sollte der Frequenzgang aber praktisch linear sein (Schwankungen um +/-3dB sind erlaubt). (www.heimkino-technik.de) " Daher das Gespann Endstufe und PA Lautsprecher beim gleichem Händler und daher nur 1x Versandkosten passt dann schon |
ManuelMSB
#6 erstellt: 04. Nov 2008, 17:48 | |||||
Hi, Was genau ist denn der Unterschied zwischen Passiv und Aktiv Boxen ? @ Archangelos Die beiden Ebay-Links: http://cgi.ebay.de/2...|65:12|39:1|240:1318 http://cgi.ebay.de/2...|65:12|39:1|240:1318 sehen ja für mich und für diesen Zweck ganz gut aus, aber was ist dazu ein passender Verstärker im Preisrahmen um 80-100 € ? Ein Mischpult will ich keines einbauen. MFG Manuel |
ManuelMSB
#7 erstellt: 04. Nov 2008, 17:53 | |||||
Vielen Dank für die Hilfe, hört sich bis jetzt ganz gut an! Wenn ich das dann so bestellen würde: http://cgi.ebay.de/1...4|65:2|39:1|240:1318 http://cgi.ebay.de/D...4|65:2|39:1|240:1318 Brauche ich dann noch Kabel , wenn ja welche ? Oder sind die bei Boxen oder Verstärker dabei? MfG Manuel |
technikfreak10
#8 erstellt: 04. Nov 2008, 18:10 | |||||
Nein das wirst du dir nicht bestellen das ist nämlich der aller größte Schrott den du dir kaufen kannst. Die Leute aus der Hifi-Abteilung haben mal wieder nur scheiße erzählt. Die Lautsprecher klingen scheiße und halten auch nicht sehr viel aus. Den Amp kannst du als Warmhalteplatte benutzen. Der gibt auch eher früher als später den Geist auf. Und mit dem Zeugs schaffts du höchsten 20 Leute. Schau dich mal bei www.thomann.de um. Bei Versärkern schaust du nach T.Amp und als Lautsprecher nimmst du die Peavey Pro Messenger 12. Das ist zwar auch noch nicht Top aber allemal besser als der Omni Müll. mfg Tobias |
Manuel91
#9 erstellt: 04. Nov 2008, 18:13 | |||||
Kabels brauchst du natürlich noch extra...aber ich würde mal behaupten, dass es bei den Boxen und dem Amp nicht drauf ankommt was für welche... Schau einfach bei eBay nach den billigsten...(-> Amp+LS-ein-, bzw. ausgänge eben beachten, dass du die richtigen stecker hast!!) |
*xD*
#10 erstellt: 04. Nov 2008, 18:20 | |||||
Hi und noch ein nachträgliches Willkommen im Forum Entschuldige, aber sowas kann man meiner Meinung nach einfach nicht empfehlen. Ich nehme an, du hast diese Boxen noch nie gehört. Ich rede nicht vom bescheidenen Klang dieser Teile, sondern von den Klirrspitzen der Hochtöner, welche sehr gefährlich für das Ohr sind. Desweiteren kann kein Verstärker 200W bei einer Leistungsaufnahme von 190W abgeben (auch wenn es nur Musikangaben sind, die wahre Nennleistung also rund 40% tiefer liegen). Desweiteren gibt es keine PA-Subwoofer, die bis 20Hz arbeiten (mit Ausnahme von Infras). Die untere Grenzfrequenz liegt bei den meisten Produkten bei 35-38Hz, einige Modelle erreichen auch 30Hz. Auch potente Fullrange-Tops sind bei 50Hz an ihrer unteren Grenzfrequenz angelangt, der lineare Bereich endet meist bei 80-100Hz. Sinusleistung ist auch nicht gleich RMS-Leistung. Sinusleistung ist eine Frequenz, richtig, RMS ist ein breitbandiges Signal über den gesamten Frequenzbereich (welcher aber meist eingeschränkt wird). Meine Empfehlung wäre Sparen. Bei 60 Leuten werden 35m² aber übrigens verdammt eng. Ansonsten wären wir wieder bei den Viechern. [Beitrag von *xD* am 04. Nov 2008, 18:23 bearbeitet] |
Archangelos
#11 erstellt: 04. Nov 2008, 18:25 | |||||
Hey ManuelMSB , die Untershiede zwische Aktiv und Passiv Lautsprecher Aktiver Lautsprecher Lautsprecher mit eingebauter Endstufe, wird an Low-Level- bzw. NF-Ausgänge von CD-Playern (auch Computer-CD-Laufwerken) angeschlossen. Die Lautstärke kann direkt an den Lautsprechern selbst gerregelt werden. Passiv Lautsprecher Lautsprecher der keine Integrierte Endstufe hat und auf externe Verstärkung angewiesen ist. Durch eine Endstufe / Vollverstärker etc. Du brauchst Lautsprecherkabel wie z.b 4,00 qmm http://www.premium-c...8dj2bfordkpofkfhvin4 Das reicht vollkommen. Dann musst du den Laptop an den Line In der Endstufe mit einem Klinken auf Chinchkabel anschliessen : http://www.premium-c...8dj2bfordkpofkfhvin4 Da du sagtest das du kein Mischpult einsetzten willst nehme ich mal an das du ne Software auf dem Laptop hast der diese Sache übernimmt oder ?? Tjia Preilich wie schon gesagt ist es natürlich unteres Nivaue. Ansonsten Sparen wie für dieses Equipment als Beispiel: Endstufe: http://www.dj-shop.n...=5_38&products_id=69 Lautsprecher: 2x die EVID 6.2 Stückpreis 228,- € http://www.dj-shop.n...9_85&products_id=616 [Beitrag von Archangelos am 04. Nov 2008, 18:40 bearbeitet] |
ManuelMSB
#12 erstellt: 04. Nov 2008, 18:48 | |||||
Hi, schon klar das 35m² mit 60 Leuten eng wird , aber es ist ja ne Hütte und vor der Hütte ist auch noch Platz und meistens sin wir ja deutlich weniger 20-30 ^^ Bis jetzt haben wir die Musik mit Winamp auf dem Laptop über den alten Verstärker(siehe oben ) mit "Flohmarktboxen" abgespielt. Das ist uns jetzt allerdings auf die Dauer zu wenig Braucht man bei einer neuen Anlage spezielle Software wenn man kein Mischpult hat? Gibt es noch eine sinnvolle Möglichkeit den alten Verstärker (siehe oben ) weiter zu nutzen ? Denn die Empfehlung von Technikfreak10 geht gut übers Preislimit hinaus. Und kann jemand mal was näheres zu den "Viechern" sagen. MfG Manuel |
*xD*
#13 erstellt: 04. Nov 2008, 18:53 | |||||
"Viecher" weiß die Suchfunktion. Wenn es bei den wenigen Leuten bleibt, reichen da Hifi-Standboxen. Als Low-Budget Preistipp sind in der Audio die Magnat Monitor 880 vorgeschlagen, die kosten auch nur 200€ pro Paar. Aber übertriebene Lautstärken und unendlich Bass sind damit nicht drin. |
Lord-Metal
#14 erstellt: 04. Nov 2008, 18:55 | |||||
Moin, also ich würde dir sehr ans Herz legen zu Sparen Ich hab selber mit solchen Trümmern angefangen weil ich dachte okay für die ein oder andere Party wirds schon reichen...Fehlanzeige! Die erste und wohl auch einzige Party für die Teile wurde abgesagt weil ich den Leuten sowas nicht zumuten wollte Und wenn du die erstmal hast bekommste se nichtmehr los Ich bitte dich noch nen bisschen zu Sparen und solange ne Anlage von einem Verleiher zu Mieten BTW: Bei den Peaveys haste nicht wirklich Bass... EDIT: Oha, hab zu lange mit dem Schreiben gebraucht, Sorry Nun, bei der Personenzahl wären die Viecher evtl. ne Option (hab sie selber jedoch nie gehört). Später könntest dann noch mit Geister-Eckhorn erweitern. Greez Falko [Beitrag von Lord-Metal am 04. Nov 2008, 18:57 bearbeitet] |
ManuelMSB
#15 erstellt: 04. Nov 2008, 19:16 | |||||
Ich kann meinen alten Verstärker mit den Magnat Monitor 880 nutzen , oder? Gibt es sonst noch alternativen bis 200 € für 2 Hifi-Standboxen Ich kenn mich mit HiFi nich aus und ich glaube das ihr und ich andere Vorstellungen von angemessenem Klang und gute Lautstärke haben. MfG Manuel [Beitrag von ManuelMSB am 04. Nov 2008, 19:18 bearbeitet] |
ManuelMSB
#16 erstellt: 04. Nov 2008, 19:33 | |||||
Ich will eigentlich nur diese Hütte und ein bisschen drum herum beschallen. Bild anbei , damals noch im aufbau ^^ http://img396.imageshack.us/my.php?image=htte0045ca6.jpg hoffe der Link geht Vielleicht hilft das ja weiter MfG Manuel |
-masterflo-
#17 erstellt: 04. Nov 2008, 19:38 | |||||
Was sind das den für flohmarkt boxen? würd mich nicht wundern wenn die besser sind als das omnitronik zeug |
ManuelMSB
#18 erstellt: 04. Nov 2008, 19:47 | |||||
Momentan sind es Jensen Challenger 3000 95/170 Watt 4 Ohm 28Hz- 20kHz Das sind aber auch nicht die ersten , wir haben schon viele gehabt die kaputt gegangen sind Was haltet ihr von den Magnat Soundforce 1200 in Verbindung mit dem alten Verstärker (s.o.)? Sind die besser als die Jensen? MfG Manuel [Beitrag von ManuelMSB am 04. Nov 2008, 21:11 bearbeitet] |
Archangelos
#19 erstellt: 04. Nov 2008, 23:10 | |||||
Hey ManuelMSB, also die Jensen sind ja Low Level Einstiegsmarke von Magnat gewesen oder teilweise noch. http://cgi.ebay.de/2...318#ebayphotohosting Die sind von den Möglichkeiten schon mal bestimmt nicht schlecht Ich hatte die Soundforce 1200 für nen Kumpel bei Hirsch und Ille für die EM besorgt weil er für seinen Laden ne kleine Aussenbeschallung haben wollte. Für das Geld nicht sind die OK. Aber für deine Vorgaben wüerde ich sagen zu swach, Minimum die 1300er würde ich nehmen. Aber die sind auch um einiges kleiner als die Jensen wenn ich mich nicht Irre mess mal bitte nach wie gross die sind, von daher würde ich dann eher die behalten und weiter benutzen, ausser die sind auch schon zerfeuert ?? Also Reloop hat ja bekanntlich einen recht guten Status bei Normalpreisigen Equipment für DJ Equipment. http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=362603 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=379180 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=362617 Als Verstärker http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=450015 http://www.dj-shop.n...3_26&products_id=127 Das Equipment würde ich mir mal eher angucken. [Beitrag von Archangelos am 04. Nov 2008, 23:33 bearbeitet] |
_Floh_
#20 erstellt: 04. Nov 2008, 23:42 | |||||
@Archangelos: Halt dich bitte etwas zurück, wenn du schon keine Ahnung hast wovon du hier redest!!! @Topic: Kommt selbstbau in Fage? |
Archangelos
#21 erstellt: 05. Nov 2008, 00:17 | |||||
Hey Floh, wir reden hier von 200 € Preisklasse, keine Ahnung solltest du nicht jemanden unterstellen. Ich kenn auch anderes Equipment im PA Bereich ! Hast du Preisvorgabe des Threaderstellers etwa nicht gelesen ?? ?? Nur wie ich es oft auch in anderen Foren beobachte treibt man die Leute immer Preislich Höher ohne auf deren Wünsche einzugehen, das sollte manche zudenken geben. Ich bin auch eher Fan von besserem Equipment nur jeder kann es sich nicht / will es sich nicht leisten. Schon mal darüber nachgedacht ?? Ich verfüge auch über Behringer Equipment zuhause wenn ich auflege für diverse Feiern im meinem Freundeskreis etc....daher dein Kommentar ist absolut überflüssig...... ManuelMSB, hinsichtlich Mischpult, fragte ich an weil du meintest das du keins einsetzen willst, daher es gibt diverse Software für PC/ Laptops die ein Mischpult entsprechen und du aus dem Musikfundus auf deinem Laptop das mischen und Faden übernehmen. Nur aber auf nen Laptop aufzubauen ist im Notfall falls das Gerät den Geist aufgibt, für ne Party Stimmung nicht die empfehlenswerteste Variante. Also im grundsätzlichen solltest du das doppelte mindestens ausgeben für Lautsprecher (400 €) + Verstärker [200 €]. Das aber ist halt eine Investitionsfrage. Dazu kommt noch anderes Zubehör. Ich würde eher daher Sparen denn wie du schon sagtest habt ihr einiges schon an Lautsprecher verbraten....... [Beitrag von Archangelos am 05. Nov 2008, 00:56 bearbeitet] |
_Floh_
#22 erstellt: 05. Nov 2008, 01:08 | |||||
Du verfügst also über Behringer Equipment, wow..... Für deine Kompetenz spricht dass nicht unbedingt |
Archangelos
#23 erstellt: 05. Nov 2008, 01:47 | |||||
Du hast wohl nur HIGHEND PA zu hause stehen alles klar...... Wenn mir einer erzählen will das Behringer schlechtes Equipment produziert kann ich leider nur Da du ja die Kompetenz hast anscheinend empfiehl im dann mal für 200 € Selbstbau. Machst ja auf ganz SCHLAU. Für das Geld bekommt man vielleicht 2 vernünftige Basschassis und nichts weiter aber du bist ja der ALLWISSENDE in deinem Kosmos anscheinend daher....... |
_Floh_
#24 erstellt: 05. Nov 2008, 02:23 | |||||
Nö, Highend PA hab ich nicht Daheim, im Moment besitze ich überhaupt kein eigenes Material Falls du neben eine Box von Behringer mal etwas vernünftige gestellt hast, weißt du wovon ich rede. Die einzigen von Behringer brauchbaren Komponenten sind eigentlich die Ultradrive, der DEQ, ein paar Mischpulte, ein paar kleinere Effektgeräte und mit viel Phantasie noch die Endstufen. Aber sonst Für 200€ bekommt man ein vernünftiges Basschassis oder eineinhalb Tiefmitteltöner Als allwissend würde ich mich selbst allerdings nicht bezeichnen, nur aus der Revolution im Laufstall bin ich mitlerweile raus. Die Kompetenz hab ich, und manchmal auch nicht, es gibt Themen, über die ich mir Stundenlang das Hirn zermartern kann, die kompetenz kommt dann meistens kurz nach mitternacht bei einem guten Bier und etwas Folk Metal/Rock zu mir, manchmal Da die Viecher bereits genannt wurden, von denen ich ürbigesn überhaupt nichts halte, würde ich bei 35m² eher zu Hifi greifen, da braucht es meiner Meinung nach keine PA. First Time 4 Mindstorm Und Falls unbedingt PA draufstehen muss: EM-8 Beta HP 10/2 Mystery Party Klanglich zwar nicht unebdingt Top aber auf jeden Fall besser als der hier von manchen *hüstel* verlinkte Elektronik Schrott So, ich lasse jetzt erstmal die Kompetenz zu mir kommen |
Archangelos
#25 erstellt: 05. Nov 2008, 02:55 | |||||
Hey Floh, der Threadersteller kann nach seinen Angaben 200 € für ein Paar fertige Boxen und nicht Selbstbau ausgeben wo man Gehäuse etc noch dazu braucht und Handwerkliches Geschick. Worüber ich nicht weiss ob er das kann .... Ich habe nicht gesagt das Behringer Highend ist sondern du wertest das Equipment ab. Jeder Hersteller hat nicht in allen Bereichen überragende Kompetenz oder....... Was ich gerade noch gesehen habe wäre bei H+I die Jamo Standbox S 606 in Schwarz: http://www.hirschill...p215_Jamo-S-606.html Nur braucht diese eventuell einen Stärkeren AMP. Da wie bei Areadvd im Test ein gewisser Leistungsbedarf aufgezeigt wurde. http://www.areadvd.de/hardware/2008/jamo_s606_hcs3.shtml Klipsch wäre auch eine Interessante Geschichte: http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=411538 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=411525 Eine 3 möglichkeit wäre einen Aktiven Sub in Verbindung mit der JBL Control aufzubauen. Vom Receiver am Sub und weiter zu den Controls !! JBL Contol Stückpreis http://www.elektrowe...Xtreme__Schwarz_.php + Sub http://cgi.ebay.de/A...12|39%3A1|240%3A1318 http://cgi.ebay.de/3...12|39%3A1|240%3A1318 http://cgi.ebay.de/B...12|39%3A1|240%3A1318 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=379812 Wie gesagt die Control mit nem vernünftigen Aktiven Sub wäre auch ne Möglichkeit. So dass ein Teil der Möglichkeiten die 200er Grenze nun Übertsteigt ist leider Zwangsläufig. Nicht jedes Equipment was aufgeführt worden ist, ist Schrott nach deiner Ansicht. Aber alles ist relativ anhand der Preisrelation und der Möglichkeit die der Threadersteller aufführte. Ich bin Bei Area und beim dvdboard länger dabei ausserdem habe ich 5 Jahre Erfahrung mit Hifi und Heimkino Equipment im Verkauf beruflich gehabt und statte sowohl Privatleute und Cafes mit Equipment aus. Das auf nebenberuflicher Basis. Na denn Prost [Beitrag von Archangelos am 05. Nov 2008, 04:09 bearbeitet] |
_Floh_
#26 erstellt: 05. Nov 2008, 03:44 | |||||
Ich hab mir mal die Mühe gemacht, deine ganzen empfehlungen zu zitieren
Alle von die "empfohlenen" "Party Lautsprecher", "DJ Lautsprecher" und weiß Gott wie man den Dreck noch nennen kann, sind mit Piezo Hochtönern bestückt, klanglich gar nicht mehr zu toppen da geht nicht mal ein richtig teurer Hifi LS drüber Oder aber deine empfehlungen sind derartig Minimalistisch dass sie selbst in nem normalen Badezimmer untergehen würden, siehe dazu z.B. den unvergleichlichen Reloop Amp, dier niemals auch nur Ansatzweise 200 Watt pro Kanal liefern wird, oder das Sub/Sat System im BOSE Look, dass geht sogar in nem normalen Keller ohne Party sang und klanglos unter. Dass einzige brauchbare, was von dir kam, was dass hier:
Aber selbst darüber kann man sich streiten, denn für den Pres gibt es durchaus mehr als das Spielzeug von EV. Aber wenn mir die komplette Übersicht über den Markt fehlen würde und gut nicht von halbwegs tauglich und grottenschlecht unterschieden könnte, weshalb ich den großteil meiner empfehlungen auf das stützen müsste, was die meisten "Preis-Suchmaschinen" oder die ebay Suche so ausspuckt, bei mehr oder weniger sinvollen "suchbegriffen" dann würden von mir auch keine qulifizierten empfehlungen kommen. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- Wenn nich jeder Hersteller auf jedem Gebiet überragend kompetent ist, frage ich mich, warum du dein Equipment dann nicht von verschiedenen Herstellern kaufst, die auf ihrem Gebiet gut sind, da gibt es fürs Geld manchmal deutlich mehr als bei Behringer Aus meiner Sicht werte ich allerdings kein Equipment ab, sondern stelle die geboten Leistung realistisch dar. Und da schneiden die Lautsprecher von Behringer vor allem für den Preis nicht wirklich gut ab -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- So, jetzt zurück zum Thema!
Jetzt liegst du auch schon 100€-200€ über dem Budget. Da kommt Selbstbau am Ende doch noch deutlich günstiger. Der Verstärker des Threaderstellers sollte auch für die von dir genannten Jamos passen. EDIT: Da du anscheinend noch nicht allzu lange hier mitmischt, würde ich dir auch davon abraten, auf "Tests" von AreaDVD zu verweisen, denn die fallen Erfahrungesgemäß am besten für den Herstller aus, der bei AreaDVD die meiste Werbung geschalten hat. [Beitrag von _Floh_ am 05. Nov 2008, 03:48 bearbeitet] |
schubidubap
#27 erstellt: 05. Nov 2008, 14:27 | |||||
Mal ganz davon abgesehen das jeder 14-18 jährige unbedingt eine eigene PA besitzen muss zumal man sich ja keine mieten kann... Meine Empfehlung an den Threadstarter: nehmt ne hifi. Das willst du zwar nicht hören, aber es ist die sinnvollste investition. |
ManuelMSB
#28 erstellt: 05. Nov 2008, 14:42 | |||||
Morgen , @schubidubap Es muss keine PA-Anlage sein , ich will den Raum nur möglichst gut ausstatten mit meinem begrenzten Budget. Wenn ne HIFI- Anlage da besser möglichkeiten bietet dann nehme ich auch gernde so eine. Mein Threat stand auch erst im Stereo-forum und wurde dann aber verschoben. Im prinzip suche ich ja nur ein Paar Boxen die zu meinem alten Verstärker(s.o.) passen und besser sind als die alten Jensen Challenger 3000 MfG Manuel |
Archangelos
#29 erstellt: 05. Nov 2008, 22:09 | |||||
Hey ManuelMSB, wie gesagt für 200 € wirds eh knapp. Ich würde deine Jensen weiter einsetzen und eventuell besseres LS Kabel ich weiss jetzt natürlich nicht was für nen LS Kabel du dran hast aber 2,5 qmm sollte es schon sein. Mehr passt leider nicht an deinem Technics Receiver ran da er nur Klemmanschlüsse hat und nicht Schraubklemmen. Das schränkt die Verkabelungsqualität leider ein. Wenn ihr Winamp benutzt einfach zum durchlaufen ist das Ok, ich meinte deshalp die Geschichte mit der anderen Software damit du die Musik rein und raus faden kannst also die Übergänge unmerkbar einsetzt wie beim nem Mischpult, daher es gibt Software die als Mischpult auf dem Rechner agiert. Generel würde ich eher noch etwas Sparen letzendlich damit du wesentlich besseres Equipment kaufst musst du GUT minimum 400 - 500 € ausgeben. Dadrunter bekommst du die Sparvarianten womit du dir schließendlich keinen Gefallen tust. [Beitrag von Archangelos am 05. Nov 2008, 22:15 bearbeitet] |
ManuelMSB
#30 erstellt: 05. Nov 2008, 22:29 | |||||
Ok dann werde ich wohl noch etwas warten Vielen Dank für eure hilfe ! |
Partyraum - Komponenten gesucht Mr_Wh!te am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 34 Beiträge |
Partyraum niklas1993 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 16 Beiträge |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
tragbare Box für Partyraum FBRT95 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 18 Beiträge |
Kleinst PA für Partyraum The_Trasher am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 10 Beiträge |
Partyraum 35qm erik1995 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
PA für Partyraum 35m² lazze am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 27 Beiträge |
PA Anlage für Partyraum Bertl20 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 8 Beiträge |
Anlage für Partyraum BigT2312 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 102 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Koschba154 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 79 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.791
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.930
