Mehrere Eingänge nicht möglich?
michael99160
#1 erstellt: 30. Mai 2020, 17:25
Eingänge Yamaha msr 400
Ja also hier mal ein Bild der Anschluss Möglichkeiten bei meiner Yamaha msr 400. Folgendes Problem hab ich jetzt : hab mir 2 Funk Mikrofone gekauft und beim Klinken Eingang angesteckt und ausprobiert, beide Mikrofone haben super funktioniert.
So bei einer Party hab ich dann zusätzlich noch beim XLR die Musik angeschlossen.
Dann hab ich aber nur mehr ein Mikrofon hören können (jedes mikro benötigt ein eigenes Kabel hab des halt mit einem stereo Klinken auf eine klinke zusammen geführt damit ich nicht 2 Kabel brauche)
Und die musik war etwas gedämpfter als ohne.
Sobald ich entweder die Mikrofon ausgesteckt habe oder die Musik, hat alles gut funktioniert
Also beide Mikrofone gleichzeitig und eine volle Musik.
So was muss ich machen, damit ich beides auf einen Eingang zur Box bringe? Der Mikrofon input meines Mischpult ist defekt (oder keine Ahnung wieso er nicht funktioniert) und ich möchte die Möglichkeit haben auch ohne Mischpult zu "arbeiten" also zum Beispiel einfach nur über einen Aux Musik input und dann dazu den input von den Mikrofonen
danke Schon mal
Master_J
#2 erstellt: 30. Mai 2020, 19:04
"Ich komme so schlecht an das Birnchen meines linken Frontscheinwerfers ran. Also habe ich beide rechts eingebaut. Jetzt ist es rechts heller als links."
Was erwartest Du denn bei so einer Konstruktion?!?
Mischpult.
Auch schon wegen der Lautstärkeregelung.
Das Ding hat keinen Aux.
Es steht sogar "PARALLEL" dran.
2 Eingänge aufeinander geschaltet ist nie gut.
Gruss
Jochen
Apalone
#3 erstellt: 30. Mai 2020, 23:36
....und ich möchte die Möglichkeit haben auch ohne Mischpult zu "arbeiten" ...
nicht alle Wünsche sind erfüllbar!
dan_oldb
#4 erstellt: 31. Mai 2020, 00:07
So etwas probiert man vor einer Party aus. Und Party in diesen Zeiten???
Rest wurde schon gesagt.
michael99160
#5 erstellt: 31. Mai 2020, 12:52
@jochen danke für deine antwort.
zu ersten, wie gesagt wenn ich nur das mikro angeschlossen habe funktionerts einwadfrei, weiß nicht ob des die richtige beschreibung ist, aber halt 2 quellen (stereo quasi) zusammengeführt (mono?).
bitte net verurteilen kenne mich 0 aus hab halt bisher einfach auf gut glück alles zusammengesteckt
der funk emfpänger meiner mikros hat schona laitstärkeregler drinnen, und wie gesagt funktioniert bei meinem mischpult der mikrofon eingang auch nicht (is a numark omni control und hab bisher mit virtual dj gearbeitet)
aber einen zwischenstecker kann ich nicht verwenden der 2 sachen zusammenführt, oder? wie gesagt kenne mich 0 aus, hab bisher nur mit mischpult gearbeitet und ohne mikrofon
und an dan_oldb, war eine kleine geburtstagsparty mit a paar freunden
Apalone
#6 erstellt: 31. Mai 2020, 13:26
michael99160 (Beitrag #5) schrieb:
.....war eine kleine geburtstagsparty mit a paar freunden ;)
Ja.
War bis vor wenigen Tagen eine Ordnungswidrigkeit, wenn nicht sogar eine Straftat...
michael99160
#7 erstellt: 31. Mai 2020, 13:34
also wenn ich mich nicht täusche is die regelung in österreich, dass zusammenkünfte bis zu 10 personen gestattet sind
Apalone
#8 erstellt: 31. Mai 2020, 13:36
ja hier auch!
Apalone (Beitrag #6) schrieb:
...War bis vor wenigen Tagen eine Ordnungswidrigkeit, wenn nicht sogar eine Straftat... :P
dan_oldb
#9 erstellt: 31. Mai 2020, 13:36
Jo, und für Feiern mit <10 Personen braucht man auch eine PA sowie 2 Mikrofone...
michael99160
#10 erstellt: 31. Mai 2020, 13:41
naja halt a bissl karaoke macht doch spaß, außerdem wenn ich schon solche boxen hab wieso nicht verwenden? ich liebe es so musik zu hören
ja aber bei uns ist des seit dem 15ten wieder erlaubt, also alles im grünen bereich
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 31. Mai 2020, 13:59
Welche Mikrofone hast du denn? Link parat?
Und hast du nur diese eine Box?
Worüber wurde die Musik abgespielt?
Jan
michael99160
#12 erstellt: 31. Mai 2020, 14:24
also ich hab mir die gekauft, da ich 2 mikrofone wollte: akg
nope ich hab noch eine 2te yamaha msr 400
von meinem laptop, hab einfach spotify aufgemacht und alle musik reintun lassen in die warteschleife, die mikrofone sind nicht zum einsatz gekommen
und ich hab den hier: bluetooth adapter um die musik über bluetooth abzuspielen, dann bin ich net kabelgebunden zur box, is der 4te den ich ausprobiert habe.
der funktioniert super, die anderen hatten immer irgendein rauschen oder waren gedämpft
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 31. Mai 2020, 14:56
Ah ok. Die MSR sind meiner Meinung nach übrigens herausragend gut klingende Lautsprecher in ihrer Preisklasse.
Aber auch ich denke, was du brauchst ist ein Mischpult.
Strom & Kabel brauchst du ohnehin für die Mikros - da würde ein kompaktes Mischpult (wenn man es so nennen darf) wie dieses hier: https://www.thomann.de/de/art_powermix_iii.htm den Aufwand auch nicht großartig erhöhen.
Wenn du es "richtig" machen willst, kannst du auch einen Werkzeugkoffer o.ä. nehmen, Mikrofone, Bluetooth-Receiver und Mischpult darin fest verbauen und nur die Ausgänge zu den Lautsprechern sowie den Strom-Eingang nach draußen führen. Dann hast du immer den Koffer + die 2 Lautsprecher parat stehen und kannst direkt ohne Verkabelungs- und Einstellungsaufwand loslegen.
Jan
michael99160
#14 erstellt: 31. Mai 2020, 15:25
Ja ich hab die zufällig bekommen, ein bekannter hat mir ein dj setup gekauft weil er mich als unterstützung wollte falls er mal zu viel zu tun hat. nur hat unsere ´´zusammenarbeit´´ gar nicht funktioniert und seitdem verwedene ich die nur mehr privat und leih sie ab und an guten freunden
danke für die info, könnte ich den nicht einfach bei dem teil meinem bluetooth adapter und die mikrofone anstecken und trotzedem noch mit meinem mischpult arbeiten wenn ich das will? ein neues ´´ordentliches mischpult das dem omnicontrol änlich is würd mich ja einiges mehr kosten und nur als spaß is mir des dann zu teuer momentan
klingt nach einem guten vorschlag, aber da ich des nur hobby mäßig mache und voller einsatz selten gebraucht wird is mir des dann zu unflexibel
ohne mikrofone bräuchte ich ja nur 5 kabel und die sind schnell mal angeschlossen (2*stromkabel für die boxen, ein kabel von bluetooth adapter zu box, ein xlr von box zu box und noch ein usb kabel von mischpult zu laptop :))
finds halt echt blöd das der mikrofon input meines mischpult hin ist. virtual dj schreibt mir da immer: keine soundkarte, getmixformat failed sonst hätte ich ja des problem gar nicht
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 31. Mai 2020, 15:55
Welches Mischpult hast du denn genau? Vielleicht ist es ja auch gar nicht defekt.
Naja, dann müsstest du schon umstecken. Sonst macht das eher wenig Sinn, da das Mini-Mischpult ja nur eine Stereo-Summe ausgibt und du dann die einzelnen Mikros am großen Mischpult nicht mehr regeln könntest.
Von Behringer, Soundcraft, Yamaha etc. gibt es mittlerweile aber schon für kleines Geld echt gute Mischpulte. Für 2 Mikros, 2-3 Stereo-Eingänge (Handy, Laptop...) und USB-Eingang muss man nicht so tief in die Tasche greifen.
Beispiele:
https://www.thomann.de/de/mackie_402_vlz4.htm
https://www.thomann.de/de/allen_heath_zed_6.htm
https://www.thomann.de/de/rcf_f_6x.htm
https://www.thomann.de/de/yamaha_mg06x.htm
Die letzten beiden haben noch eine integrierte Effekt-Sektion. Ggf. auch nicht verkehrt, um bei Karaoke wenigstens ein wenig Hall über die Stimmen zu legen.
Alter Koffer aus dem Keller, Zeug reinlegen, verkabeln und fixieren (Gaffa ), das ist ja fix gemacht
Dass du dann nur Mono hast ist dir bewusst? Wie verkabelst du denn den Adapter mit der Aktivbox?
Jan
michael99160
#16 erstellt: 31. Mai 2020, 16:09
numark omni control
dieses hab ich und finds echt super und mit der virtual dj software a gute kombination find ich.
weil ichs über usb mit dem laptop verbunden habe kann ich den bluetooth adapter verwenden, bei den mischpulten die du mir vorgschlagen könnte ich das nicht, aber danke für die vorschläge
ja das ich so nur mono hab ist mir klar, vor den mikros hab ich auch immer wieder mal die 3,5mm am adapter angesteckt und jeweils eine 6,3mm klinke in eine box rein, dann hab ich natürlich auch kein xlr gebraucht.
momentan steckt halt ein 3,5mm zu xlr am adapter, da das stereo 6,3mm bei dem empfänger der mikrofone angesteckt ist, damit ich nur 1 kabel brauch für beide mikrofone
DB
#17 erstellt: 01. Jun 2020, 10:06
@michael99160: Ich lese aus Deinen Beiträgen immer heraus, daß Du Dich um einen sachgerechten Materialeinsatz herumdrücken willst. Warum?
So ein kleines vernünftiges Mischpult ist weder sperrig noch kompliziert. Das muß halt einfach sein, ebenso eine vernünftige Verkabelung.
MfG
DB
P.S.: an Deiner Tastatur ist die Shift-Taste defekt.
michael99160
#18 erstellt: 02. Jun 2020, 16:23
Da bisher alles geklappt und funktioniert hat, würd ich halt am liebsten gar nicht Umsteigen auf ein anderes Mischpult. Ich versuchs zu reparieren, ansonsten wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als ein neues zu kaufen.
Bei der Verkabelung ists Momentan in Ordnung wenn ich a bissl Qualitätsverlust hab, dafür aber weniger Kabel herumliegen habe, da ich wie gesagt es nur für Zuhause verwende
Aber danke für alle Vorschläge ich werd mich dran halten
PS.: Ne die is nicht defekt, nur staubig
bierman
#19 erstellt: 03. Jun 2020, 15:21
Bei "Mic über 6,35mm Klinke" gibt es noch ein Problem. Es gibt Pulte die erwarten dort ein dreipolig (symmetrisch) angeschlossenes Mikrofon, und funktionieren sonst nicht. Andere kommen auch mit zweipolig (unsymm.) klar. Wie es beim Numark ist, keine Ahnung.
Das Problem hatte ich aber schon häufiger. Das Pioneer DJM-250 z.B. kann mit den bei Musikern immer noch verbreiteten zweipoligen Klinkensteckern nichts anfangen.
Gurke28
#20 erstellt: 16. Jun 2020, 20:49
Die einzig sinnvolle langfristige Lösung ist ein neues Pult.
Und für Gelegentliche kleine Events reicht auch ein Behringer oder Alesis
Hab ich schon oft bei Trauungen, Konfirmationen mit Rede und Gesangsbeiträgen so gemacht.
geht ohne Probleme. Kostet nicht die Welt und du hast Ruhe
https://www.thomann.de/de/alesis_multimix_8_usb_fx.htm
Mehrere Subwoofer anschließen
Rockonkel am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  2 Beiträge
mehrere endstufen anschließen
RuNeX am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Mehrere Verstärker anschliessen
LarsRenken am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  40 Beiträge
Mehrere Räume beschallen
Martin20 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
Mehrere Endstufen anschließen
Blame_Same am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  5 Beiträge
mehrere Soundboksen verbinden
HDUdo am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  8 Beiträge
Frage zur Behringer A500- Eingänge
oli-t am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  13 Beiträge
Zusätzliche Stereo Eingänge an Kleinmixer
Alias001 am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  7 Beiträge
Aktiv PA mehrere Subwoofer anschließen.
GandalfDerGraue69 am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  5 Beiträge
Mehrere ELA (100V) Endstufen an ein Lautsprechernetz?
°deich° am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
