HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiv PA mehrere Subwoofer anschließen. | |
Aktiv PA mehrere Subwoofer anschließen.+A -A |
GandalfDerGraue69
15:43
erstellt: 05. Dez 2022, |
Hallo Ich besitze einen 2.2 Anlage von Alto. 2x Alto TS 315 Fullrange 2x Alto TS 318S Sub. Diese hab ich über ein Yamaha MG 10 Mischpult angesteuert. Main Out XLR jeweils einmal rechts und links in einen Sub und zum Topteil. Jetzt habe ich die Frage wie ich einen dritten Alto TS 318 anschließen könnte? An Y Splitter oder Subs durchschleifen hatte ich gedacht. Möchte dabei aber keinen Pegel verlieren oder gewinnen, dass am Ende eine Box lauter oder leiser als die andere ist. Welche Möglichkeiten stehen mir hier zur Verfügung? Wenn diese Frage schon in einem anderen Thema beantwortet wurde bitte bescheid geben. Schonmal vielen Dank fürs lesen und mögliche Antworten. |
Donsiox
Moderator |
15:58
Servus, wo hast du denn den dritten Sub hergezaubert :)? Im Regelfall wird bei Bässen eher verdoppelt - also 1 Sub, 2 Subs, 4 Subs und so weiter. Bass ist im Regelfall mono abgemischt. Heißt: du kannst von einem Bass recht easy in den nächsten weiterschleifen. Wenn du es richtig machen willst, brauchst du wohl eine externe Frequenzweiche (DSP), fährst alle Subs mit dem gleichen Signal an und stellst die schön als Cluster oder Cardioid-Aufstellung in die Mitte zwischen die Tops. Hier ein wenig mehr Info dazu: ![]() Viele Grüße Jan |
GandalfDerGraue69
16:09
Ganz einfach Einen großen Zauberhut und ganz doll wünschen. ![]() In der Nähe hatte jemand einen auf Ebay für einen sehr guten Preis drin. Eine Frequenzweiche hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Von der Cardioid Aufstellung habe ich auch gehört. Wäre auf jeden Fall gut wenn man dies realisieren könnte. Hierbei müsste man den Sub aber etwas delayen? Jobst schreibt auch Invertieren das hab ich aber noch nicht verstanden. Gibt es da eine bestimmte Frequenzweiche die sich lohnt? Bzw das kann was ich benötige? Vielen Dank Jan Gruß Johannes |
Donsiox
Moderator |
16:15
Wenn du dich vergrößerst, würde ich wohl vier Subs anpeilen. Falls du keinen Hänger oder Sprinter hast wird das aber etwas knapp. Zur Cardioid-Aufstellung: Viele Hersteller können das schon über das integrierte DSP der Subwoofer realisieren. Wenn das nicht gegeben ist, muss das extern geschehen, z.B. über so ein DSP: ![]() Die Behringer und t.racks-Teile sind schon gut, haben aber derzeit oft lange Lieferzeiten. Mit einer Cardioid-Aufstellung wird es allerdings nicht lauter! |
cptnkuno
18:42
Das heißt bei deinem Sub Polarity Reverse. Hierbei wird die Phase um 180 Grad gedreht |
Mehrere Subwoofer anschließen Rockonkel am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer anschließen Ralf5983 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 20 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Passiv-PA wie anschließen? weuta am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 10 Beiträge |
B1800D Aktiv Subwoofer anschließen Haber am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 10 Beiträge |
Mehrere Endstufen anschließen Blame_Same am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 5 Beiträge |
Aktiv PA Sytem erweitern! xBeaTz am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 16 Beiträge |
Aktiv PA für Jugendhaus Gigs blackfield am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 32 Beiträge |
PA anschließen apter2 am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 4 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen ? megashooter am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 8 Beiträge |
Controller an PA System anschließen Bosek68 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.912
