Kann mir jemand nen Generator empfehlen?
OiloRoss
#1 erstellt: 21. Jul 2020, 00:40
Hallo Liebe Community,
ich brauche eure Hilfe da ich überhaupt keine Ahnung habe.
Wir feiern nach der ganzen Zeit jetzt endlich Geburtstage nach und haben uns dazu entschieden dies draußen zutun.
Nun meinte mein Kollege zu mir ob ich doch mal schauen könnte wegen Musik etc. Und natürlich versuche ich das nun mit eurer Hilfe.
Wir brauchen einen Generator, der die Anlage möglichst lange am leben halten kann ohne Nachzufüllen aber auch natürlich genug Leistung hat.
(Da ich absolut keine Ahnung davon habe werde ich Unten auch Links zu den Geräten einfügen falls ich hier nur unwichtige Angaben Poste)
Reciever : Yamaha RS202DBL Stereo-Receiver DAB -> 2x 100 W (8 Ohm, 40 Hz – 20 kHz, 0,2 % THD)
Sub : Mivoc Hype 10 G2 HiFi Aktiv Subwoofer Schwarz 300W
Boxen 4x : JBL TLX 30 10W - 120W -> (bis jetzt nur 2x aber 2 weitere sind geplant (außer jemand kennt Bessere die nicht teurer sind))
Das ist so das Setup, nun fehlt uns wie oben schon geschrieben der Saft.
Ich wäre jedem Dankbar der mir / uns weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Luca
Links:
Reciever : https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Sub : https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Boxen : https://www.hifi-wiki.de/index.php/JBL_TLX_30
stoneeh
#2 erstellt: 21. Jul 2020, 01:18
~70Ah Autobatterie, kleiner 12 - > 230V Vollsinus Spannungswandler (zB Klick); mit ordentlichem Querschnitt verkabeln, auf guten Kontakt auf beiden Seiten achten; fertig, und viele Stunden damit feiern.
Wenn ihr ein KFZ habt oder irgendwer im Bekanntenkreis bereits zufällig ne geeignete Batterie rumstehen hat, natürlich noch besser / günstiger.
Nach Nutzung daheim die Batterie gleich wieder ans Ladegerät hängen.. dauerhaftes tiefentladen mögen Bleiakkus nicht.
Böötman
#3 erstellt: 21. Jul 2020, 03:52
Alternativ kannst Du versuchen die Allzweckwaffe Honda EU20i irgendwo zu mieten. Ne klein PA wäre dafür evtl. besser geeignet.
OiloRoss
#4 erstellt: 21. Jul 2020, 13:46
Danke erstmal für deine Antwort.
Sprich das heißt, ich kaufe mir nen Spannungswandler (dein Link) den Klemme ich an die Autobatterie und kann ich dann Problemlos an den Spannungswandler nen Mehrfachstecker hauen und daran den sub und den Reciever anschließen?
Was glaubst du c.a. wie lange uns eine Batterie reicht, weil wir 2 Tage geplant hatten.
OiloRoss
#5 erstellt: 21. Jul 2020, 13:47
Könntest du mir nen Beispiel für ne kleine PA schicken?
stoneeh
#6 erstellt: 21. Jul 2020, 14:34
Mit der von mir beschriebenen Konstellation geht eine Nacht durchgehend Musik mit deiner Anlage sicher. Zwei Tage allerdings würd ich anzweifeln. Noch mehr Batterien dazuhängen ginge, aber die extra für sowas anzuschaffen ist wohl übertrieben.
Die Variante mit dem Spannungswandler würd ich für so eine lange Dauer also wohl nur wählen, wenn ich ein KFZ hätte, wo ich ab und zu den Motor laufen lassen könnte, um die Batterie wieder auf Ladung zu bringen (auf 60-70% lädt ein Bleiakku recht schnell; siehe zB hier).
Ansonsten vll. doch eher vom Veranstaltungsdienstleister eine kleine PA mit Aggi für die zwei Tage mieten.
OiloRoss
#7 erstellt: 21. Jul 2020, 14:55
Cool, super das klingt doch gut dann benutzen wir Tagsüber ein KFZ und laden die Batterie einmal auf damit sie die nächste Nacht auch wieder mitmacht.
Nun eine Letzte frage, reicht der Spannungswandler mit 600 Watt aus? oder brauche ich einen Größeren.
Ich bin mir nicht sicher wie viel Watt alles zusammen zieht aber wenn ich das einfach zusammenrechne wie ein Grundschüler komme ich auf 940 Watt.
Dann sind 600 Watt ja zu wenig?
Ich bin einfach zu Blöd sobald es Irgendwas mit Strom zutun hat und Mathe.
stoneeh
#8 erstellt: 21. Jul 2020, 15:49
Könnt ihr mit dem KFZ nicht direkt an die Partylocation fahren und den Spannungswandler an die Starterbatterie des KFZ hängen? So war's von mir gemeint.
Die gängigen Spannungswandler am Markt haben eine optische und akustische Unterspannungswarnung; d.h. wenn's leuchtet / piepst, ist noch genug Saft in der Batterie, dass man das KFZ starten kann. Den Motor lässt man für 15 Minuten oder was laufen.. und dann kann man wieder eine Stunde oder mehrere Stunden Musik hören, je nachdem wie man am Lautstärkeregler dreht
Dabei sprech ich übrigens nicht nur von grauer Theorie - genau so haben wir mit unserer Anlage von ~2010 bis 2015 hunderte Wochenenden unsere Privatparties befeuert. Bzw., da die Anlage ein Eck grösser war als eure, hatten wir den Spannungswandler & zusätzliche Batterien im Kofferraum verbaut, mit Verbindung nach vorne zur Starterbatterie & Lichtmaschine - sah dann so aus:
P1050343
Das 300/600 Watt Gerät müsste für euch Länge mal Breite reichen. Die Energiedichte von Musik ist sehr niedrig - wenn die Anlage bei Volllast in den Signalspitzen (meistens die Bassdrum) sagen wir 1000 Watt verbraucht, sind's im Schnitt eher nur 100 Watt. Und die Spitzen werden von den Pufferspeichern in den jeweiligen Geräten ausreichend ausgebügelt.
Wenn du darauf nicht vertraust, gib halt 20€ mehr aus und besorg dir die 500/1000 Watt Variante des Wandlers.
Problem Generator + Verstärker (wichtig)
gonzohuerth am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  10 Beiträge
Generator Partytauglich?
AveColonia am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  5 Beiträge
Anlage am Generator - gefährlich ?
Basshorn am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  72 Beiträge
PA an Generator
Chrisi100 am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  12 Beiträge
welchen generator brauch ich?
kawum am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  12 Beiträge
Generator Outdoor Party
mario79ch am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  8 Beiträge
PA an Generator betreiben
Tim06 am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  8 Beiträge
Generator an PA Equipment mithilfe eines UPC zu empfehlen?
dalu95 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  2 Beiträge
Generator mieten, reicht die Leistung?
BdN3504 am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  4 Beiträge
Pa, Festival Generator und co.
nhojman am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Lelle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.238
