Suche Lautsprecher
stefanph
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 19:39
Hallo!
Ich suche 2 kompakte Lautsprecher (eher klein und nicht zu schwer). Beschallen möchte ich einige hundert Personen (normalerweiße vielleicht 150-200, wäre aber nett wenn er auch zB. 500 schaffen könnte mit voller Leistung) auf verschiedenen Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern, usw. Also sie müssen nicht so laut dass man sein eigenes Wort nicht versteht, sollten aber doch einen klaren und starken Sound haben für Karaoke oder Gesangseinlagen zB.
Ich würde sie gerne direkt an ein Behringer Mischpult (aus der Xenyx Reihe) anschliessen ohne einen extra Verstärker zu benötigen.
Vom Budget her suche ich eher welche in der unteren Preiskategorie, aber da ich Budgetmäßig nicht sooo sehr eingeschränkt bin können auch andere empfohlen werden.
Vielen DANK
Betaversion
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 20:50
klein und kompakt,bzw. leicht handlich,und dann 150-200 pax?
Never!Um so viele vernünftg zu beschallen kannst du schon mal 150-200 kg gepäck einplanen. Für diese Pax zahl kommst du nicht um zusätzliche subs aus.Und vernünftige sind schwer unter 50 kg zu bekommen.
Sag mal ein paar daten zu deim behringer,dann könnte man die vllt. was vorschlagen
hall1977
#3 erstellt: 24. Jan 2008, 20:50
..ich denke sogar als selbst völliger laie, das du da so gut wie keine change hast mit 2 kleinen boxen 100 pax und mehr zu beschallen.
selbst die kleine sonic sirus 2 hat schon 4 Boxen und ist für 200 pax und mehr ausgelegt laut Händler.
Die hat ca. 1kW. Glaube selber nicht das die Anlage 200 pax und mehr schafft. Daher möcht ich die mir für mein kleines 30 qm2 Zimmer als "bass-stärkere" Anlage als Hi-Fi holen.
Also bräuchtest du LS die 1kW bei weiten überschreiten müssen um deinen beschallungs-aufgaben gerecht zu werden.
und da wirds mit ultra billig super low-budget (leider) immer probleme geben.
selbst ich mit nur meinen 30 qm2 und mal halbe disko lautstärke mußte auf tipps und anraten von profis mein budget von 500 eu auf 1000 oder 1200 eu erhöhen.
für mich heist es nun spaaaaaaaaaaren !!!!
ferner wirst du gefragt werden von den profis hier drin, welche raum-größe, welche musik, welche lautstärke usw.
weis jetzt nicht wie es bei pegelstarken hi-fi aussieht. Bose z.B. vollbringt da Wunder. Aber allerdings leider auch Wunder in der Brieftasche
da staunte ich selber wie 2 kleine würfel und sone kl. bass-kiste so rammeln konnte. fragte ich mich auch wo kommt das her. Bose eben.
hoffe andere können Dir da besser helfen.......
schlüter1250
#4 erstellt: 24. Jan 2008, 20:51
jo dann rechne mal leicht mit 5-8.
also tausend versteht sich,
für 500pax brauchst du zwei potente tops,
und 4-8 subs,
tops musst du rechnen mit 800pro stück, woofer mit 500
dann sind wir schon bei 5600,- dann kommt noch amping dazu, dass auch ca 3-4 kilo ausmachen würde,
aber kompakt sind die dann nimmer
[Beitrag von schlüter1250 am 24. Jan 2008, 21:10 bearbeitet]
hall1977
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 21:06
wobei wir immer wieder bei den pax sind.
a) wieviel sind 200 pax z.B. mal vergleiswerte wenn die irgendwo rum stünden und
b) die messung von anlagen an der pax-zahl.
weis ja nicht was händler oder fachgeschäfte messen. ob die leute normal sprache hören oder ob sie mit herzrytmus-störungen den saal verlassen müssen ??
glaube aber die messen durchschnitt, "leicht" laute musik oder so. also müsstest ne 500 pax pa nehmen, wenn es bei 80 pax richtig rumsen soll Denk ich mal.
also müssen in diskos wo xx pax drin sind die anlagen um faxtor x überdimensioniert werden, das es da drin auch gescheit trommelt ??
Betaversion
#6 erstellt: 24. Jan 2008, 21:11
denke das wird so in tanz lautstärke bemessen.Die Hersteller gehen wohl kaum davon aus,das man sich damit betäuben will
stefanph
#7 erstellt: 24. Jan 2008, 21:13
Ok verstehe... es handelt sich um das BEHRINGER 1622FX.
Mich würde nur interessieren wie es in etwa mit einem Paar dieser Boxen aussieht: http://www.thomann.d...c1c2c5ee5e0ca3448846
Ich brauch nur mal einen Anhaltspunkt damit ich weiß für wieviel Leute Boxen in dem Bereich gedacht sind.
Aber wie gesagt muss das ganze nicht so laut sein denn die Leute an den Tischen wollen sich ja auch noch unterhalten ...
wallah
#8 erstellt: 24. Jan 2008, 21:22
ich denke mal dass du mit 2 von denen so 80pax hintergrund machen köntnest. wenn du nur sprache oder so willst, dann bräuchtest du nur tops aber am besten ne delayline sonst fliegen den vorne die oheren wech
Betaversion
#9 erstellt: 24. Jan 2008, 21:25
um bei 200 pax im hintergrund iwas wahrzunehmen reicht das.
Du musst bedenken das 200 leute nicht da sitzen und sich anschweigen,spich; je mehr leute da sind umso lauter sind sie,und da musst du dann mit deiner PA gegen an kommen.
Du musst schon ein grösseres system einplanen.
dj_kebbi
#10 erstellt: 24. Jan 2008, 21:33
diese ECO boxen von thomann kannst du komplett vergessen da kommt nicht nix sonder gar nix raus
200 Leute ich sag mal nur karnevalssprachübertragung und ein bisschen dieses tam tam
frage : selbstbau möglich ??
vorschlag von mir :
2*
RCF ART 322-A
2*potente subs
oder als komplett set
http://www.music-tow...er=&wkid=50885720650
wallah
#11 erstellt: 24. Jan 2008, 21:59
guter vorschlag aber ich nehm stark an dass es net in seinem buget liegt.
zur not tun es auch die 310 und wenn auch musik läuft 2 sub 15. des is dann weentlich günstiger
hall1977
#12 erstellt: 24. Jan 2008, 22:00
ja das würd ich gern auch näher wissen wollen.
wie "steuere" ich den schall, das eben denen vorn nicht das ohr raus haut und hinten die höhren nüscht.
oder umgekehrt, möchte das auch hinten denen das ohr raus haut.
ist das raum und aufstellungs bedingt ?
stefanph
#13 erstellt: 24. Jan 2008, 22:04
Ja... liegt nicht ganz in deinem Budget. Hast du ev. einen Link zu einem guten Set, welches du vorgeschlagen hast ?
danke
Betaversion
#14 erstellt: 24. Jan 2008, 22:07
Schüler12345
#15 erstellt: 24. Jan 2008, 22:09
Gib beim thomann ART 310 und sub 15 ein... Eigeninitiative
stefanph
#16 erstellt: 24. Jan 2008, 22:13
oh gut danke ... gibt es auch eine empfehlung für 2 aktivboxen ohne extra sub?
echt vielen dank!!!
technikfreak10
#17 erstellt: 24. Jan 2008, 22:45
Jo die RCF Art 522 die Kosten zwar ich glaube 1222€ oder so aber damit kannst du schon ordentlich was anstellen.
Ich mache mit meinen 310A so 30-40 Pax Disko ohne Sub.
P.S. Ich weiss ich sollte sie nicht Fullrange quälen aber der Sub kommt bald.
stefanph
#18 erstellt: 25. Jan 2008, 00:16
Gut gut ... so langsam blicke ich ja durch
Ein Bekannter hat mir folgendes Angebot empfohlen: http://cgi.ebay.at/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Was haltet ihr von dem? Er meint zwar mit 2000 Watt kann man richtig viel Leute beschallen und man hat gleich sub dabei aber vom Preis her denke ich dass man sie wohl höchstens in die nächste Mülltonne werfen sollte, oder?
Was anderes ... ich habe in einem Erfahrungsbericht gelesen, dass das Set "2 * The Box PA110A + dbTechnologies Opera Sub 12" auch nicht schlecht sein sollte. Wie findet ihr das? Weil mit den 900 Euro die das kosten sollte liege ich perfekt in meinem Budgetrahmen.
lg
crack
#19 erstellt: 25. Jan 2008, 02:02
Tip 1:
Frage deinen Bekannten nie wieder in PA Angelegenheiten
Tip 2:
Das T.Box Set ist auch Müll
Du kannst mit 900 € keine 150 Mann beschallen, das muss dir doch langsam klar werden
Du schreibst in deinem ersten Post etwas von 500 Mann.
Welcher Veranstalter verpflichtet einen so unerfahrenen DJ?
Wie kommst du darauf mit 70 € Boxen mehr als 20 Zuhörer zu beschallen?
Irgendwie werde ich aus deinen Angaben nicht so recht schlau,
mache doch ersteinmal kleinere Sachen mit 20-30 Mann und schaue ob sich das für dich lohnt.
Yavem
#20 erstellt: 25. Jan 2008, 14:31
Geh doch mal auf http://www.jobst-audio.de/ und unter der Rubrik PA auf die LBT-1121
Die reicht lange nicht um 200 Leute lautstark zu beschallen, aber mit Holz solltest du bei c.a 220 Euro pro Box landen und für ein bisschen Hintergrundbeschallung bzw. 20-30 Leute im Vordergrund zu beschallen und die Anderen nur indirekt sollte das gut gehen .
Dass du hier was bezgl. etwas hochwertigeren Boxen schreibst (wegen "Budgetmäßig nicht soooo eingeschränkt") und dann die PA 15 ECO reinsetzt zeigt, dass du dich nicht eingelesen hast - schade, solltest du mal tun .
Mit den PA 15 ECO kannst du den Kindergeburtstag meiner kleinen Cousine beschallen . Allerdings wäre der Piezo dann auch wieder unter der Rubrik "Misshandlung von Minderjährigen" einzuordnen (Kleiner Spaß )
Probier' es mal mit den LBT 1121, mit einer E 800 als Amping und einem EQ zur Anpassung des Fullrangebetriebs von wegen Bass bzw. Sprachverständlichkeit sollte das für deine Zwecke reichen . Gewicht ist auch nur 24 kg
Grüße - Yavem
Suche Eierlegenden Lautsprecher
Klose123 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  5 Beiträge
Suche PA-Lautsprecher für 100-150 Personen
sebbibasti am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  46 Beiträge
Kaufberatung Bluetooth-Lautsprecher für Sportstätten
-Titus- am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  8 Beiträge
Suche Musikanlage mit Mischpult
UFO3 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
Suche PA Lautsprecher für Partys
Brutus93 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  113 Beiträge
Suche Mischpult
Sound_Noob am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
Neue PA Lautsprecher
Ruuuub am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  39 Beiträge
Suche neues Mischpult
*Mitchell* am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  13 Beiträge
Pa Anlage für max 500 Persenen. Behringer?
Beatkeeper am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  14 Beiträge
Mixer für Karaoke PA
Newquest am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
