HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 subs aktiv mit einem output verbinden | |
2 subs aktiv mit einem output verbinden+A -A |
Discotronicboy
#1 erstellt: 03. Mrz 2021, 21:19 | |
Hallo Hätte da eine Frage ich habe ein dj mixer von xaruba dj se1600, ich möchte 2 bässe und 2 fullrange boxen anschließen diese sind von rcf, jetzt habe ich aber nur einmal amp und rec beim dj mixer, bei record kann ich das nicht anschließen das weiß ich. Ich besitze von rcf powerbundel also ein komplettes pa Set aktiv findet man bei thomann https://www.thomann....ch_prv_Rcf+powrr_2_1 wenn man des so eingibt.meine frage wäre gäbe es eine möglichkeit das ich irgend wie 2 bässe über ein outputt anschliesen könnte ohne das die Leistung und der bass verloren geht? Ich habe misch schon um geschaut dir meisten dj mixer haben auch nur einen Master output. Kz info noch mein dj mixer ist für Anfänger. Danke schon mal im voraus für die Hilfe. Hätte ich eine Möglichkeit 2 bässe mit nur einem outputt anzuschließen und beide das gleiche Signal bekommen? |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 04. Mrz 2021, 08:58 | |
Servus, der Weg ist immer gleich. Du benötigst den Main-Ausgang am Mixer (Links/Rechts, möglichst in XLR-Ausführung - viele DJ-Pulte im Einsteiger-Bereich bieten leider nur Cinch). Dann gehst du vom linken Main-Ausgang am Pult zum linken Subwoofer (Signal Input L) und von dessen Ausgang (Link/Xover L) zum Top (Balanced Input). Auf der rechten Seite natürlich gleich vorgehen. Pegel verlierst du hier nirgends Falls dein Mischpult nur Cinch hat, würde ich zwischen Ausgang des Mischpults und Eingang des Subwoofers eine Stereo-DI-Box einsetzen: https://www.thomann.de/de/klark_teknik_di_22p.htm Dann brauchst du für die eigentliche Verkabelung nur XLR-Kabel und hast keine Störgeräusche mehr auf der Leitung. Grüße Jan [Beitrag von Donsiox am 04. Mrz 2021, 08:59 bearbeitet] |
JoPeMUC
#3 erstellt: 04. Mrz 2021, 13:23 | |
Der Anschluss ist vom Mischpult durch den Sub in das Top. Wenn Du pro Seite einen Subwoofer aufstellst: Vom Mischer mit jeweils einem Kabel in die beiden Subwoofer links bzw. rechts, vom Subwoofer mit einem Kabel in das darauf befindliche Top. Die Subs beide auf XOVER stellen. Wenn Du die Subs nebeneinander in die Mitte stellst: Vom Mischer mit zwei Labeln in den ersten Sub, von dort mit zwei Kabeln in den zweiten Sub. Von dort mit einem Kabel in das linke Top und mit einem Kabel in das rechte Top. Den ersten Sub auf LINK stellen, den zweiten auf XOVER. Jochen |
Discotronicboy
#4 erstellt: 04. Mrz 2021, 16:41 | |
Hallo Jochen, Verliere ich bei der 2 Variante nicht Leistung vom sub wenn ich den 2 sub auf Xover stelle, weil es heißt doch das der tiefe Anteil sich mit dem hochpassfilter sich schneidet, also so habe ich es verstanden und die tiefen Anteilen in sub 2 nicht mehr zu hören sind? |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 04. Mrz 2021, 17:25 | |
Servus, lies dir bitte mal die Bedienungsanleitung der RCF-Subwoofer/Tops durch. Damit sollten sich alle aufkommenden Fragen beantworten lassen. Viele Grüße Donsiox |
JoPeMUC
#6 erstellt: 04. Mrz 2021, 19:42 | |
Das Handbuch zu lesen ist eine gute Idee. Dann kannst Du überlegen, was die Einstellungen bewirken, und uns dann erklären, warum die Antwort auf Deine Frage "nein" lautet. Das ist nicht, um Dich zu ärgern, sondern damit Du verstehst, was passiert. Das merkt man sich dann viel besser als wenn einem das vorgekaut wird. Jochen |
Aktiv Module für Subs nullzwo am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwofer - paar Fragen :) Alpine*Alex am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 23 Beiträge |
2 The Box CL 115 Subwoofer verbinden? Nico_Lange am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
2 Endstufen verbinden EMI-S am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 15 Beiträge |
MP3player Output Pegel verstärken TomFly am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
Aktiv Pa top's mit sub verbinden geht das? Dj-Alpacino am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 15 Beiträge |
Subs von Passiv zu Aktiv: Welche Subs ersetzen meine HK's? skut18 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 3 Beiträge |
aktive weiche mit nur einem amp? vielefragen123 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 50 Beiträge |
Maximaler Output mit 15NLW9500? DT-Events am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe mit Boxen verbinden -Yeti- am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
2021
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopepe
- Gesamtzahl an Themen1.558.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.543
