Aktivbox JBL mit 2xKlinke 6,3mm anschließen
uzuzlalamensch
#1 erstellt: 19. Aug 2021, 11:28
Es geht um die JBL PRX835W. Der Anschluss vom Handy zum Lautsprecher mittels Klinke/Cinch Kabel, in den Cinch Eingang der Box, funktioniert einwandfrei.
Weiterhin hat die Box 2x Klinkeneingänge 6,3mm (balanced, symmetrisch). Ich habe wieder versucht vom Handy/Laptop mit Klinke 3,5 mittels Y-Adapter 2x Klinke 6,3mm (Stereo) anzuschließen.
Der Sound ist jedoch viel zu leise und verzerrt, was habe ich falsch gemacht? Funktioniert diese Anschlussweise nur mit einem Mischpult dazwischen?
Hier die Infos von der Box und von dem Y Kabel:
https://m.thomann.de/de/jbl_prx835w.htm
https://www.amazon.d...pop_mob_b_asin_image
Zalerion
#2 erstellt: 19. Aug 2021, 12:02
Das ist ganz normal, da du mit einem Stereosignal in einen Symmetrischen Eingang gehst. Du hörst also genau die Differenz zwischen dem linken und rechten Kanal.
Die cinch Eingänge sind die richtigen, du hast technisch keinen Vorteil bei den anderen.
Wenn du unbedingt Klinke benutzen willst, nimm eine Peitsche auf TS anstatt TRS. ("Die 6,3mm Klinken in mono anstatt Stereo") .
Mit einem Pult, welches ein echt Symmetrischen Signal ausgibt, könntest du das auch machen, wird dir nur nicht viel bringen.
P.S.
Thema ist eigentlich PA und nicht diy
[Beitrag von Zalerion am 19. Aug 2021, 12:03 bearbeitet]
P@Freak
#3 erstellt: 19. Aug 2021, 12:10
Hallo und willkommen,
da ist an der aktiven Box neben den Klinken / XLR Eingängen ein Mikrofon / Line Empfindlichkeitsumschalter. Dieser muß bei dir auch auf Line gestellt werden so das es leise spielt. Wenn du kein Stereo Mix auf einer Box zu Mono mischen willst ( also R und L auf getrennte Eingänge ) auch nur einen Eingang pro Box belegen ... wenn XLR vorhanden IMMER XLR Stecker vorziehen anstatt ollen Klinkensteckern ...
P@Freak
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 19. Aug 2021, 12:15
Servus,
hast du davon wirklich einen Lautsprecher? Oder doch zwei?
Bei einem Lautsprecher und Anschluss via Smartphone:
einfach bei Cinch bleiben.
Wenn du zwei Lautsprecher hast und Stereo nutzen möchtest:
https://www.thomann....tm?ref=cg_cg_6_7_n_0
Optimal natürlich mit einem zwischengeschalteten Mischpult.
uzuzlalamensch
#5 erstellt: 19. Aug 2021, 14:23
Danke für die Antworten. Dann probiere ich es mit dem 6,3mm Klinkenkabel in Mono.
Einen kleinen Vorteil hätte ich glaube ich dadurch:
Eine Klinke ist für den Tieftöner, die andere Klinke ist für den Mittel-und Hochtöner. Somit könnte ich doch auch mit 2 einzelnen 6,3mm Mono Klinken Kabel und einem Mischpult, die Höhen und Tiefen einzeln einstellen, bzw. Auch direkt an der Box über die Regler.
Das geht mit Chinch ja nur über die App "PRX Connect", welche m.E. garnicht richtig für den Europäischen Markt verfügbar ist. (Sprich bei meinen Geräten nicht über den Playstore Verfügbar, sondern nur als Apk Datei zu bekommen).
@Freak und Donsiox:
Es handelt sich um nur eine Box. XLR Eingänge sind nicht vorhanden, nur ein XLR Ausgang zum durchschleifen.
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 19. Aug 2021, 14:57
Ich sehe sogar zwei
Du hast ja eine interessante Sichtweise, wie dein Lautsprecher funktioniert. Hast du dir die Bedienungsanleitung schon einmal durchgelesen?
Wie genau bist du denn zu deiner Kaufentscheidung gelangt, dir diesen Lautsprecher zuzulegen?
https://www.bonedo.d...st.html?noredirect=1
https://images.stati...t/specs/402163en.pdf
https://www.thomann....5w_prx835w_5331.html
https://www.neutrik.com/de/produkt/ncj5fi-h
https://play.google....paeco&hl=en_US&gl=US
[Beitrag von Donsiox am 19. Aug 2021, 15:00 bearbeitet]
uzuzlalamensch
#7 erstellt: 19. Aug 2021, 19:52
Wow, sorry und Asche über mein Haupt. Das das eine Kombibuchse ist, habe ich überlesen. Wie man sieht bin ich kein Experte - die Kaufentscheidung beruht einfach auf einem 3-Wege-Aktiv Lautsprecher, welcher genug Leistung für meine Terrasse/Grundstück hat. Da es nur wenige 3 w Boxen gibt, ist die Entscheidung auf die JBL gefallen.
Die App lässt sich wie gesagt trotzdem nicht über den Playstore laden. ( probiert mit verschiedenen Handys).
"Diese App ist mit deinem Gerät nicht mehr kompatibel..."
Versucht mit iPhone 8(ios 14.7.1), Xiaomi Pocophone F1(android10) und Samsung Galaxy A20
P@Freak
#8 erstellt: 19. Aug 2021, 20:15
die beiden identische Combo / XLR - Klinken Eingänge sind auch dazu gedacht Kanal L und R getrennt drauf zu geben eben um eine Mono Summe IN der Box zu mischen ... R + L = Mono !
Auch darf man um die Höflichkeitsform zu waren hier gerne korrekte User Namen nennen bei Erwähnung.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 19. Aug 2021, 20:43 bearbeitet]
86bibo
#9 erstellt: 16. Sep 2021, 12:19
Das Ding hab ich noch nirgends gesehen und verstehe ehrlich gesagt auch nicht, für welche Zielgruppe man einen solchen Lautsprecher entwickelt. Wenn da jetzt noch Bluetooth und LEDs verbaut wären, dann klar, aber so erschließt sich mir nicht, wo man die sinnvoll verwendet.
Ist aber auch egal, gekauft hast du sie ja schon und wieso es unbedingt 3 Wege sein soll und du nicht lieber das gleiche Geld in ein Stereoset gesteckt hast, was genauso tief herunter kommt braucht man daher nicht mehr zustellen.
Wie die anderen schon geschrieben haben, nehm einfach die Chincheingänge und alles ist gut. Alternativ kannst du auch einfach ein Monochinchkabel (3,5 auf 6,3mm) nehmen. Da du eh keinen Stereosound bekommst, brauchst du auch nicht beide Eingänge zu verkabeln. Da das Chinchkabel aber schon da ist, macht es keinen Sinn weiteres Geld auszugeben.
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 16. Sep 2021, 12:47
Als Installationslautsprecher hat das Ding bestimmt seine Berechtigung, z.B. in Bars mit Live-Musik, kleinen Theatern oder Jugendräumen.
Klingen bestimmt ordentlich, durch den 15“ Tieftöner gut Druck, durch den Mitteltöner kein Mittenloch wie das bei einem 15/2-Top auftreten würde und man kann auf separate Subwoofer verzichten.
Dass andere Lösungen mindestens genauso erfolgreich sein können, will ich garnicht abstreiten
Jan
86bibo
#11 erstellt: 17. Sep 2021, 06:34
Ich will auch nicht behaupten, dass die klanglich nichts kann, zum einen hab ich sie nie gehört zum anderen glaube ich sogar, dass sie gut klingen könnte. Ich finde nur das Format alles andere als sinnvoll. Mobil ist das kaum bis gar nicht zu handeln, weil er mit 40kg so viel wiegt wie die meisten 18" Subs. Wer will das auf ein Stativ wuchten und wie sichere ich ein solches Stativ sinnvoll. Wenn er wirklich die 40Hz schafft, kann man ihn tatsächlich full-range einsetzen, aber ich denke immer, das wer so viel Platz für ein Top hat, der bekommt auch problemlos irgendwo einen Sub unter. Für Festinstallationen mag es vielleicht interessant sein, da per W-Lan konfigurierbar und nur ein LS (oder ein Paar), sodass er leicht zu konfigurieren ist und nur ein Signalkabel braucht. Vielleicht ist da auch der Faktor "sieht groß und mächtig aus" von Vorteil. Für größere Veranstaltungen ist das Top hingegen wieder eher ungeeignet, da man da eh mit Subs arbeitet und keinen Full-Range braucht (vielleicht als Monitor ;-) ).Privat würde ich mir da eher was wie das Dave 15 oder Dave 18 holen. Da ist man viel flexibler mit der Aufstellung, Das Gewicht des Subs ist ungefähr genauso wie das des JBL, Platzbedarf ist auch nicht viel größer, kann tiefer und man hat Stereo. Und man kann die Tops problemlos mit einem einfachen Stativ auf eine vernünftige Höhe bringen. Bei Festinstallationen ist es zudem viel unauffälliger, aber das ist natürlich letztendlich alles Geschmackssache und hat mit der Frage hier nichts zu tun. Trotzdem finde ich die Beweggründe immer interessant, da meist ja irgendeine Überlegung dahinter steckt und man evtl. Aspekte selbst noch nicht bedacht hat.
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 17. Sep 2021, 07:12
Sehr guter Beitrag, bin da voll und ganz bei dir
uzuzlalamensch
#13 erstellt: 18. Sep 2021, 06:12
Ich erläutere hiermit Mal meine Beweggründe zum Kauf der Box:
Ich wohne Ländlich, großes Grundstück, große Terrasse, tolle Nachbarn.
Die Box kommt Draussen für Feten zum Einsatz.
Der Vorteil ist, man hat nur eine Box (3Wege) die man platziert und nicht mehrere Komponenten, wie separate Tief und Mittel/Hochtöner/ Verstärker/Mischpult (bin kein Veranstaltungstechniker und will nicht eine Stunde fuer soetwas aufbauen).
Die Box hat einen Super Sound und wenn ich diese aufstelle, ist das eine Einladung für die Nachbarn, hier gab es bereits Musikwünsche aus 1km Entfernung
Weiterhin nutze ich die Box auch in meinem Wohnzimmer, wenn man Mal Abends Lust auf gute Musik hat - hier muss man natürlich etwas mit dem Bass und den Höhen aufpassen, ist aber kein Problem.
Das ist also Teils auch als *ich hab da Spass dran* Kauf zu sehen, ein Vernunftkauf wäre eine kleinere Box gewesen.
Die 35 Kg sind für mich kein Nachteil, einmal Platziert und los geht es.
Meine Musik spiele ich aktuell über eine kleine W LAN streaming Box ab. D.h. ich kann im Umkreis von ca.50-80M alles sauber über mein Handy abspielen (Spotify oder über NAS).
Soweit mir bekannt gibt es keine Boxen in der Leistungsklasse, die für direktes streamen aufgebaut sind.
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 18. Sep 2021, 14:44
Ja, wenn man wirklich "keine Arbeit" damit haben will, dann ist das eine feine Lösung.
Hinstellen, Strom dann, koppeln und fertig.
Und für eine Gartenparty ist auch die Sache mit der "angemessenen Höhe bei PA" tatsächlich zu vernachlässigen.
Selbst bei einem (sehr einfachen) DAVE System hatte man drei Boxen, Stative, einige Kabel und dazu mindestens nen BT Receiver oder so...
LD Systems MAUI gäbe es noch.
Sogar mit Akku.
Und es bringt ne dezente Optik sowie für solche Zwecke gute akustische Eigenschaften mit.
86bibo
#15 erstellt: 20. Sep 2021, 09:04
Kann man so machen, jeder hat eben seine eigenen Anforderungen und auch Vorlieben. "Früher" musste es bei mir auch immer ein 3-Wege-System sein, weil 3-Wege natürlich besser wie 2-Wege ist. Man lernt halt mit der Zeit und muss vielleicht auch einfach mal einen guten Breitbänder hören um sich von solch festgefahrenen Schubladendenken zu lösen.
Ich persönlich bin ein Stereo-Fetischist und brauch immer 2 Lautsprecher. Zum einen finde ich das klanglich einen erheblichen Mehrwert (ist das nur für mich, den meisten Gästen ist das vollkommen egal) und zum anderen ist das auch ein Symmetrie Ding. Ich kann mir das nicht anschauen, wenn bei einem 2.1 Set der eine LS per Distanzstange unter dem Top steht und dass andere Top auf nem Stativ. Genauso hab ich immer ein ungutes Gefühl nur eine Maui 5 aufzustellen. Für reine Sprache kann ich damit leben aber, bei Ton kribbelt es mir immer in den Fingern, obwohl ich weiß, dass das für ein bisschen Geplänkel beim Sektempfang mehr als ausreichend ist. Daher würde ich mir wohl immer ein Stereoset für das Geld kaufen. Ich kann aber natürlich auch verstehen, dass man den Verkabelungsaufwand minimieren will und dass ist dann schon fast das Minimalistischste, was geht (Akku mit eigebauten BT wäre wohl das Minimum). Bin ja auch ein Freund der Aktivtechnik aus genau diesem Grund.
Aktivbox vs. Handy/Laptop
E-Harry am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  10 Beiträge
Aktivbox Brummen?
Dj_Soundforce am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  8 Beiträge
günstige Aktivbox
huberlix am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  27 Beiträge
Welche Aktivbox kaufen?
cosmicle am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  15 Beiträge
Wind in der Aktivbox
Fuffusch am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  2 Beiträge
digitale Aktivbox am Aggregat.
Patrick3001 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  15 Beiträge
Aktivbox DJ Pro-15A
Handyman17041983 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  9 Beiträge
pa aktivbox. frage^^
Mre09 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  7 Beiträge
Pronomic Fox 12a Aktivbox
mike1974 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  28 Beiträge
Roland CM 30 Aktivbox - Frage
TomFly am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.101
