HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Powermixer | |
Powermixer+A -A |
Band
#1 erstellt: 28. Jan 2008, 18:43 | |
Hallo wir sind eine Band und wollen uns einen Powermixer zu legen was müssen wir beachten was würdet ihr uns empfeheln wo ist vorsicht geboten würden uns aut Antwort freuen Danke
metal_drummer
#2 erstellt: 28. Jan 2008, 18:55 | |
hi, also als erstes währe da die frage, wieviele kanäle ihr braucht, läuft nur gesang darüber oder auch instrumente ? und was darf er kosten ? |
Steffen1989
#3 erstellt: 28. Jan 2008, 19:19 | |
was für lautsprecher ? welche ansprüche (monitoring etc ...) |
Strapsenkönig
#4 erstellt: 28. Jan 2008, 19:56 | |
Nur für den Proberaum oder auch anderweitig in Verwendung? mfg Silent |
Steffen1989
#5 erstellt: 28. Jan 2008, 21:09 | |
noch mehr fragen ? |
the_flix
#6 erstellt: 28. Jan 2008, 21:31 | |
Ja Warum ein Powermixer? Die sind eher unflexibel, was die Aufrüstung angeht. Außerdem fehlt im unteren Preissegment oft vieles an Ausstattung (Gain für die einzelnen Kanäle, Potis statt Fader usw.) Besser wird das dann in den oberen Preisregionen, die "Platzhirsch" gibt es zum Beispiel von Dynacord. |
Strapsenkönig
#7 erstellt: 28. Jan 2008, 22:57 | |
Das wäre nach seiner Antwort auch meine nächste Frage gewesen.^^ Was mich am meisten an den Teilen stört ist das sie alle nicht wirklich Leistungsstark sind und man damit nicht flexibel ist, ich würde sowas nur aus Platzgründen in einem Proberaum machen. Da kann man auch schlecht erweitern wenn man mal nen anderes Set dazunimmt. mfg Silent |
Band
#8 erstellt: 29. Jan 2008, 12:55 | |
Also erst mal danke für die Antworten also wir wollen erst mal nur den gesang drüber laufen lassen aber später dann dan noch die gitarren Bass und schlagzeug ewentuel als wir brauchen 8 Eingänge weiterhin würden wir gerne auch über den Powermixer auf nehmen wie Notbock. er soll auch für grösere Räume sein so etwa bis 200 300 leuten und da müsste schon eine solche Anlage reichen. ich hoffe die Infos reichen euch erst mal ansonten einfach fragen. Haben da auch noch eine frage wieviele Monitor Boxen kann man da anschliesen? liebe grüße Band |
metal_drummer
#9 erstellt: 29. Jan 2008, 15:48 | |
ganz schön große ansprüche an so nen kleinen powermixer ?! schon alleine nur über den powermixer die komplette band zu verstärken, und das für 300 leute ist schon erstmal ein unding. und wieviel monitorboxen du da anschließen kannst hängt davon ab wieviel aux send wege der mixer dann hat. wenn es aber aktive monitore sind die alle das selbe signal bekommen kannst du schon ordentlich viel parallel hintereinander schalten. |
the_flix
#10 erstellt: 29. Jan 2008, 18:49 | |
Also fassen wir das Ganze mal etwas übersichtlicher zusammen. Euere Besetzung: - Gesang - Gitarren (wie viele?) - Bass - Schlagzeug Zuerst einmal soll nur der Gesang abgenommen werden, ich schätze für den Proberaum? Die Anlage soll aber auch erweiterbar sein fürs Gigs bis 300 PAX (Zuschauer). Uff, dass ist gar nicht so wenig, was das Teil können soll. 8 Eingangskanäle scheint mir etwas wenig, ich kalkuzliere da eher so: Schlagzeug Bass, Snare, HiHat, Toms, Overheads, macht Minimum 7 Kanäle. Natürlich kann man hier auf auch manches Verzichten, aber wenn ihr für dei Zukungt bereit sein wollt, würde ich bei den Kanälen nicht sparen, man weiß nie was kommt. Bass 1 Kanal. Pro Gitarre 1 Kanal. Gesang 1 Kanal. Macht in der Summe mindestens 11 Kanäle. Also läuft es eher auf ein 12 oder 16 Kanalpult heraus, meiner Ansicht nach. Wichtig ist noch die Anzahl der PreAux-Wege, die ihr für die Monitorwege benötigt. Und ihr benötig die Möglichkeit, eine aktive Frequenzweiche einschleifen zu können, um Subwoofer zu nutzen. Das mit einem Powermixer zu machen, wird nicht einfach. Ich bin mir im Moment nicht sicher, wie das mit den Modellen von Yamha, Allen & Health und Dynacord geht. Und darunter würde ich nicht gehen, für die Anforderung. Denn auf bei den Modellen ist nicht so viel Leistung vorhanden. Mein Rat lautet daher vom Powermixer Abstand zu nehmen. Habt ihr schon Monitore oder müssen die auch noch angeschafft werden? Nenn mal eine ungefähre Hausnummer, was das Budget angeht. |
Strapsenkönig
#11 erstellt: 29. Jan 2008, 18:51 | |
Wenn ihr bei dem Zeug was ihr da anschließen wollt nur 8 Kanäle braucht hab ihr aber nen kleines Drummset. Das braucht bei uns alleine schon die 8 Kanäle.^^ 700 Watt(4 Ohm) ist das härteste das ich bis jetzt gefunden habe und da kriegst du mit Glück zwei Tops, aber keinen einzigen Sub dran. Ich würde sagen bei den Ansprüchen solltet ihr euch ne aktive/passive Sub/Sat Anlage holen. Wenn ihr den aber nur als Monitoring Mischer nutzt geht das schon eher, aber da wäre ne aktive Lösung denke ich doch besser. Oder halt passiv und die Endstufen mitschleppen. Also ich denke das könnt ihr vergessen so eine Veranstaltung mit einem Powermischer zu beschallen. mfg Silent |
Steffen1989
#12 erstellt: 29. Jan 2008, 19:17 | |
mit 8 knälen des geht noch hab des we mit 10 kanälen nen drumset abgenommen dazu noch 2 vocals 3 egitarre und 1 bass ... hmmm also die wirklich beste lösung ist wie schon gesagt wurde ein "normales pult" zb. dieses hier http://www.thomann.de/de/soundcraft_efx_12.htm nutze des selber noch wenn mein yamaha mal nicht ausreicht dann denke ich mal noch mikros für bassdrum, hihat, toms ( high, low, floor tom ) becken, snare .... etc .... so dann noch genügend XLR kabel eventuell fürn bass noch ne di box so dann zu den lautsprechern diese "kleine" serie des fourty line http://www.thomann.d...urty_line_system.htm und muss sagen, da ich es vor kurzen erst selbst hören durfte, für den preis TOP !!!!! odr das größere der fourty line serie http://www.thomann.d...urty_line_system.htm wobei das schon eher angebracht wäre bei so 200 - 300 paxc und rock oder metal hört man nunmal laut ! [Beitrag von Steffen1989 am 29. Jan 2008, 19:19 bearbeitet] |
Strapsenkönig
#13 erstellt: 29. Jan 2008, 20:36 | |
Damit wird das schon eher was. Selbstbau könnte er auch noch betreiben um Geld zu sparen. mfg Silent |
Steffen1989
#14 erstellt: 29. Jan 2008, 20:51 | |
gut wenn er die möglichkeit hat würde ihm aber die db systeme empfehlen also die sind wirklich top und für den preis spitzenklasse ! hab auch schon über legt mein hk deacon gegen die große fourty line zu tauschen ... |
metal_drummer
#15 erstellt: 29. Jan 2008, 21:16 | |
bleibt erstmal ruhig, nicht das es sich hier um ein budget von 500€ dreht. |
Steffen1989
#16 erstellt: 29. Jan 2008, 22:17 | |
wenn sich der fred ersteller überhaupt wieder mal meldet ^^ |
Band
#17 erstellt: 29. Jan 2008, 22:51 | |
erst mal danke für die vielen infos also das schlagzeug kann mann auch über ein kleines misch pult vor mischen und geht dann in denn powermixer das geht so das nächste wir werden vorherschend nur in speise räüme und kirchen spielen da braucht man das schlagzeug nicht mit ab nehmen un bedingt darum wollen wir das auch nicht so groß halten wo vieleicht 300 leute bissel zu hoch war war ja nur eine schätzung. also wir haben keine technik auser die verstärker zu den gitaren. und einen gesangsverstärker klein. unser geld entet bei ungefähr 600€ die mikros nicht mit inbegriffen die wollen wir dan nach und nach kaufen. wir haben zwei E-Gitarren einen Bas und Schlagzeug. hoffe das reicht erst mal ansonsten fragen Band |
Steffen1989
#18 erstellt: 30. Jan 2008, 17:18 | |
inner kirche das schlagzeug nicht abnehemen ? viel spass |
metal_drummer
#19 erstellt: 30. Jan 2008, 18:30 | |
ich stell mir ein schlagzeug in ner kirche sowieso furchtbar vor, nicht nur für die zuhörer, sondern auch für den drummer. |
the_flix
#20 erstellt: 30. Jan 2008, 18:32 | |
Speiseräume und Kirche? Kannst du mal genau darlegen, was ihr für eine Band seid, sprich Publikum, Programm, gewünschter Pegel? Das Budget wird nicht reichen, dass kann ich schon jetzt sagen. Ihr braucht ja eine Frontbeschallung und mindestens einen Monitor für den Gesang. Das sind schon mal 3 Boxen. Eine aktive Box kostet ab 300€. Ein ordentliches Mischpult ist etwa ab dem gleichen Preis zu haben. Tut mir leid, aber so wird das nichts. Zumal ihr mit Kirchen ziemlich problematische Räume habt, auch was das Feedback angeht. |
Band
#21 erstellt: 30. Jan 2008, 19:39 | |
Also wir machen christliche musik Pop und Rock wir spielen in Kirchen auf den Land für Stadt kirchen reicht das nicht das wissen wir auch. und wir wollen ja damit kein geld verdienen. Was haltet ihr von den Angeboten bei ebay? was Powermixer angeht? |
the_flix
#22 erstellt: 30. Jan 2008, 19:56 | |
Ebay ist ein weites Feld. Gebrauchtgeräte der etablierten Marken (Yamaha, Allen & Health, Dynacord) sind sicher gut, aber meist auch auf Ebay nicht günstig zu bekommen. Von den Produkten von Omnitronic, Sytronic usw. würde ich Abstand nehmen. Und warum willst du immer noch einen Powermixer? |
Band
#23 erstellt: 31. Jan 2008, 11:47 | |
erstens weil es für unsere Zwecke reicht. zweitens ist es mit einem Mischpult viel zu teuer und vorallem übertrieben. denn wnn es gut läuft treten wir vieleicht 5 mal im Jahr auf. Außerdem zu größeren veranstaldungen in kirchen zb. jugend gottesdienste sind große Anlagen immer vorhanden also warum dann so große sachen Kaufen die man eigentlich nicht brauch? |
metal_drummer
#24 erstellt: 31. Jan 2008, 17:26 | |
vieleicht zählen wir hier so große sachen auf weil du weiter oben geschrieben hasst, das ihr 300leute mit der anlage beschallen wollt ?! also würden für euch zwei tops + powermixer reichen. zb. den mixer und die tops. wie der mixer so ist weiß ich nicht, aber ein kumpel von mir hatte das teil mal, und der war total zufrieden. [Beitrag von metal_drummer am 31. Jan 2008, 17:28 bearbeitet] |
Steffen1989
#25 erstellt: 31. Jan 2008, 17:27 | |
dann sag uns des doch ! |
the_flix
#26 erstellt: 31. Jan 2008, 18:46 | |
Wenn ihr 5mal im jahr auftretet, dann holt euch eine Anlage zum Proben und mietet zur Not was für die Auftritte. Der verlinkte Powermixer schaut gar nich so verkehrt aus. Auch wenn ich wirklich eher auf die Lösung aktive Boxen plus Mischpult setzen würde. Wie viele SängerInnen habt ihr denn? Wenn das nur einer ist, reicht auch erst einmal eine aktive Box, oder auch 2. Als Alternative schmeiße noch mal folgendes in den Raum: Samson RS-12 Auch wenn da der Powermixer fast zu schwach ist. Es wundert mich wirklich, wie wenig der kostet. Vergleichbare Geräte kosten locker das doppelte.... |
Strapsenkönig
#27 erstellt: 31. Jan 2008, 19:25 | |
Wenn ich meine bescheidene Meinung noch mal einwerfen darf. Ich wäre für einen normalen Mischer mit aktiven Boxen, das ist flexibler, da du dann auch mit dem normalen Mixer an die Kirchenanlage gehen kannst wenn deine eigene nicht nötig ist. Die kannste auch zum Proben usw. nehmen. Und dann zwei aktive Boxen wenn ihr mal so beschallen müsst, ohne vorinstallierte Anlage. Und wenn dann aktiv dann entweder DB Technologies, Mackie SRM 450 oder das beste RCF ART Serie. Alles hier! mfg Silent |
Powermixer Showtech-Ernst am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
Powermixer Black_Ninja am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 8 Beiträge |
Powermixer als reines Mischpult ? angryjack am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Was ist ein powermixer 12345t am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 20 Beiträge |
Smartphone an Powermixer angryjack am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 7 Beiträge |
Powermixer und Aktive PA vwbulli am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 12 Beiträge |
Aktivboxen und Passivboxen mit Powermixer und Mischpult salvio_ am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 4 Beiträge |
Powermixer brummt (keine Erdschleife) azB495Y am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 13 Beiträge |
Powermixer +Equalizer DIDDI1988 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
solider Powermixer gesucht Zarak am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.652
