HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » RCF SUB 905 ASII upgrade Chassis | |
RCF SUB 905 ASII upgrade Chassis+A -A |
TS902
#1 erstellt: 16. Okt 2022, 12:50 | |
Hallo, es gab schon einiges über RCF SUB 905 ASII Chassis Tausch etc...... Meine Frage, gibt es jemanden der in diesen Sub ein anderes Chassis verbaut hat? Wenn ja, Tunnel geändert oder einfach nur getauscht? ( Wenn ich die Bilder sehe, dann ist die Porttiefe im Verhältnis zur Portfläche zu kurz. Also zu hoch abgestimmt? ) Was noch seltsam ist , wenn ich das richtig sehe, dann ist in dem Sub 905ASII das gleiche 15" Chassis wie in dem Sub 705 ASII ? Also nur ein etwas stärkeres Modul in dem 905 ASII bei einem etwas größerem Gehäuse als das SUB 705 ASII Gehäuse bei gleichem Speaker? Ich hoffe, das ist etwas verständlich geschrieben. Sollte genau das schon einmal gefragt sein, so möge man mir das verzeihen. VG [Beitrag von TS902 am 16. Okt 2022, 12:51 bearbeitet] |
Druckmaschine
#2 erstellt: 25. Okt 2022, 03:35 | |
Ich glaube als pnp Lösung wird das nicht easy, hatte mal nen RCF 15er der Korb hatte einen etwas größeren Einbaudurchmesser als üblich. Schau dich doch mal nachm anderen RCF Chassis um, dem LF15X401 z.B. Gruß Robert |
Böötman
#3 erstellt: 25. Okt 2022, 10:14 | |
Vor dem Hintergrund das man evtl. 1-2 dB mehr Pegel nicht raushört, eine Fehlabstimmung hingegen schon (Tauschchassis nicht passen zum Volumen, Port, Schutzschaltungen des Ampmoduls, evtl. hinterlegte Presets im Ampmodul), wird das ganze keinen Sinn machen. |
Druckmaschine
#4 erstellt: 25. Okt 2022, 11:59 | |
Zumindest sollte der Ansatzweise in dem kleinen Gehäuse funktioniern. Wenn man wüsste welcher RCF da sonst drin steckt könnte man schauen obs Sinn machen könnte, klar fehlt da auch etwas Leistung. |
TS902
#5 erstellt: 25. Okt 2022, 13:07 | |
Seltsam ist, dass wie bereits erwähnt das gleiche 15 " Chassis mit Blechkorb und 3" Spule drinsteckt. Im 705 ASII als auch im 905ASII. Sub 705ASII bei 700W RMS und Sub 905ASII bei 1100W RMS wenn ich das richtig gelesen habe. Der SUB 705ASII ist auch etwas kleiner im Volumen. Dann ist das ganze Konstrukt falsch ausgelegt! das kann nicht funktionieren bei nur 3" Zoll Schwingspule ob nun 700W RMS oder 1100 W RMS! Das sind zuviel für ein solches Chasis, also wird die Endstufe limitiert. Die Abstimmung ist auf jeden Fall auf Wirkungsgrad getrimmt, da die Tunneltiefe sehr kurz ist. Hier wird das LF15X401 nicht funktionieren, ausser die Tunneltiefe wird angepasst. Ich denke, es läuft dann doch auf Abstoß hinaus. Danke euch. Falls doch noch jemand Vorschläge hat, gerne. VG |
Druckmaschine
#6 erstellt: 25. Okt 2022, 17:16 | |
Am Ende gar kein RCF Chassis zumindest nicht irgendwas was man normal kaufen bzw. bestellen kann. Ich habe noch nie nen RCF ohne Aludruckgusskorb gesehen. |
Böötman
#7 erstellt: 25. Okt 2022, 17:55 | |
Gut, da ist einer: |
stoneeh
#8 erstellt: 25. Okt 2022, 18:32 | |
Naja, das kommt auch auf Schwingspulenmaterial, -länge, -kühlung, ... an. Dazu kommt noch der Crestfaktor von Musik, was heißt dass die maximale Verstärkerleistung eh selten bis nie anliegt. Pauschal würd ich das so also nicht sagen. |
Druckmaschine
#9 erstellt: 25. Okt 2022, 22:50 | |
Das Gehäuse ist ähnlich groß wie meins, aber sicherlich irgendwo bei max. 45hz oder gar höher abgestimmt. Ist klar das da nicht viel wums kommt, eher ein reiner Punch Kickbass Subwoofer. Das Chassis ist zu gekauft oder stammt aus einer economy line, die regulär gar nicht vermarktet wird. Geht so Richtung Leichtpappe wie ein Eminence Kappa 15 LF. |
TS902
#10 erstellt: 26. Okt 2022, 17:47 | |
Hallo, Das Video oben zum sub 905ASII kenne ich. Es handelt sich um das Chassis. Ich hoffe, es ist ok wenn ich den Link hier poste. https://shop.ampman....as-woofer-2186-p.asp Es soll nur zur Info dienen. Grüße |
Chassis wechseln RCF SUB 905 ASII mipf am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 8 Beiträge |
RCF Sub 905-AS II Erfahrungen? Franzer28 am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 3 Beiträge |
RCF ART 905 anschließen simonsgl am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 6 Beiträge |
RCF 905 scheppert cuborg am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 26 Beiträge |
RCF 905 AS murti81 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 14 Beiträge |
Sub RCF905-ASII Hilfe bei Konfiguration gesucht opa_kurt am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 2 Beiträge |
RCF Aktiv-Sub zu heiß? ich258 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 7 Beiträge |
RCF ART 905-AS vs Mackie HD1801 18" frank.l am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II mipf am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 55 Beiträge |
1x RCF 905 AS oder 2x the.Box 15LB075-UW4 simonsgl am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 6 Beiträge |
2022
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.296
