RCF Aktiv-Sub zu heiß?
ich258
#1 erstellt: 03. Aug 2013, 17:34
Moin Leute,
ich habe mir vor kurzem einen RCF 905 Subwoofer gekauft.
Wenn ich ihn ca. einen halbe Stunde laufen lassen geht hinten die Status LED an (laut Handbuch für Überhitzung) und der Sub setzt aus. Sobald die Lautstärke runtergefahren wird läuft er wieder normal.
Die Endstufe wird tatsächlich relativ warm und im Moment liegt die Raumtemperatur auch bei ca. 30 °C. Aber es kann doch nicht sein, dass die Kiste (nagelneu) nach ner halben Stunde überhitzt, oder? So kann ich es kaum riskieren eine Veranstaltung zu beschallen...
Weiß einer von euch Rat oder hatte sowas eventuell auch schon mal?
*xD*
#2 erstellt: 04. Aug 2013, 03:22
Hi
Was heißt "Lautstärke runtergefahren"? D.h. du prügelst das Ding eine halbe Stunde im Limiter oder du hörst auf Zimmerlautstärke Musik?
Unabhängig davon sollte der Amp damit keine Probleme haben, solange er nicht der prallen Sonne ausgesetzt ist. Ergo zurück zum Verkäufer damit bzw. checken lassen.
ich258
#3 erstellt: 04. Aug 2013, 08:59
Okay danke, dann werd ich nochmal beim Verkäufer vorbeischauen...
Ich habe ihn dann schon weit über Zimmerlautstärke, aber so, dass die LED für den Limiter noch aus bleibt
kst_pa&licht
#4 erstellt: 08. Aug 2013, 21:43
Das Ampmodul hat zusätzlich im Inneren einen Lüfter aufgesetzt... Kann gut sein das der Anschlussstecker dafür beim Transport lose geworden ist oder bei der Montage nicht richtig draufgesteckt wurde...
ich258
#5 erstellt: 09. Aug 2013, 17:58
Hm Ok danke! Also der Sub hat zumindest von hinten sichtbar nur Kühlrippen, aber keinen Lüfter. Aber da drin ist trotzdem noch einer?
kst_pa&licht
#6 erstellt: 09. Aug 2013, 19:09
Das Endstufenmodul arbeitet in einem geschlossenen Gehäuse, ist also vom Volumen des Subwoofers Baulich und daher auch Lufttechnisch abgetrennt. Der Lüfter der nun im Inneren auf das Modul aufgesetzt ist sorgt dafür das die im Inneren vorhandene Luft schön zirkuliert und an die Kühlrippen, die du von außen siehst kommt...
ich258
#7 erstellt: 10. Aug 2013, 22:38
Okay ich werde danach mal schauen bzw schauen lassen. Vielen Dank!
Aktiv Modul wird sehr heiß!
DPX am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  5 Beiträge
RCF
Pat_S am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  12 Beiträge
Aktiv Sub zu ART 310
Smiley2693 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  57 Beiträge
rcf art 705 vs rcf sub 705
zg... am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  6 Beiträge
Welchen Sub zu RCF Tops
Hurly am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  23 Beiträge
Passender Sub zu zwei RCF ART312 A
mgzr160 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  46 Beiträge
Rcf 310A, db sub?
technikfreak10 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  52 Beiträge
RCF
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
Mobiler "Hochleistungs-Aktiv-15er"
DT-Eppi am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 28.03.2021  –  6 Beiträge
PA mit Aktiv-Systemen verkabeln
tramrider am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.454
