HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ausfall eines Tops-Fehlerklärung | |
Ausfall eines Tops-Fehlerklärung+A -A |
diamond66
19:37
erstellt: 11. Dez 2023, |
Hallo Ich bin Gelegenheits DJ auf privaten Feiern. Folgendes Setup: Laptop über USB Soundkarte an Mixer Mackie Mix 8, dann Sub EV ELX200-18SP und dann 2 Tops EV ZLX 12P. Letztes Wo.ende hatte ich eine Feier und mir fiel mittendrin plötzlich eines der Tops aus. Später lief es wieder, dann fiel es nochmal bis zum Ende aus. War jetzt keine Katastrophe,die Anlage war auch so noch ausreichend, aber jetzt würde ich gerne die Ursache finden. Spontanes Wackeln an den Verbindungen brachte erstmal kein Ergebnis. Beim Ausfall des Tops leuchtete am Mixer auch der entsprechende rechte Kanal nicht mehr. Meine Schlußfolgerung war deshalb dass der Fehler nur auf dem Weg bis zum Mixer liegen sollte und nicht mehr danach. Liege ich damit richtig? Das würde die Suche natürlich sehr vereinfachen. Gruß André |
Böötman
19:57
Der Fehler liegt entweder - am Musikstück selbst - auf dem Weg von Audioquelle zum Mischpulteingang - am Mischpult selbst - k.A. wie das Mischpult bei Kurzschluss am Ausgang reagiert, falls es sich da selbstständig Mutet dann kann der Fehler auch dahinter liegen Ich würde mir Alibimäßig nen Y-Adapter mit in die Kabelwühlkiste legen um beim nächsten Ausfall beide Tops mono über den funktionierenden Kanal anzusteuern. Sollte allerdings der Fehler an einem Top oder dessen Zuleitung liegen dann steigt damit das Risiko extrem an, den Rest des Abends selber singen zu müssen. |
Gurke28
21:28
erstellt: 13. Dez 2023, |
Um Auszuschließen dass es das Topteil ist einfach mal auf den Kanal des anderen Topteils klemmen. Wenn es da geht ist eben der Kanal am Pult defekt. Wenn das mit Klinke out ist nimm mal nen Föhn und puste da kurz rein. Kann ja auch nur ne Verunreinigung sein. Dann Kabel tauschen usw. |
diamond66
17:54
erstellt: 14. Dez 2023, |
Danke für die Hinweise. Ich werde das jetzt zu Hause mal alles wie bei der Party verkabeln und dann austesten |
10"/12" Tops - Kaufentscheidung VaiLoR am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 12 Beiträge |
Sub + Tops an eine Amp maximalll am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 26 Beiträge |
8"Tops zu 15ND930 Sub EppiTech am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 5 Beiträge |
ev zlx 12p aktiv lautsprecher an mischpult anschliessen cacho am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 8 Beiträge |
EV ZX1 ausreichend? W@lter am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 2 Beiträge |
Selbstbau Sub/Tops byspeed am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 19 Beiträge |
Tops für t.amp e800 Hellfire_Chris am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
Frage zu den EV ZLX 15P InfinityO am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 7 Beiträge |
Low Budget Tops gesucht MerBe am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 22 Beiträge |
Tops! xGODeXe am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 7 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.496
