HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 10"/12" Tops - Kaufentscheidung | |
10"/12" Tops - Kaufentscheidung+A -A |
VaiLoR
#1 erstellt: 11. Mrz 2014, 12:07 | |
Hallo liebe PA Gemeinde, Da meine alte Endstufe den Geist aufgegeben hat möchte ich die Möglichkeit nutzen und mir ein aktives System zulegen. Einmal um Platz aber auch Gewicht zu sparen. In der engeren Auswahl liegen 10" und 12" Tops der Marken db Technologies, Electro Voice und Mackie. Im detail: Electro Voice ZLX-12P (12") dB Technologies Opera 710 DX (10") Mackie SRM350v2 (10") Die EV habe ich bereits bei Musicstore in Köln hören können und gefielen mir gut! Vor allem der interne DSP ist eine schöne Option. Die anderen konnte ich leider noch nicht probe hören, was ich hoffentlich bald nachholen kann. Langzeiterfahrung mit den Boxen im Einsatz wäre mir natürlich lieber ;-) Das Budget ist auf 400€ pro Box begrenzt und wird bitte nicht überschritten :-) Als Bassfundament habe ich derzeit einen 15" HK Elias der für meine Bedürfnisse vollkommen ausreicht! Habe noch eine db Technologies ASX18 welche damals die Frequenz für die Tops bei 100Hz getrennt hat. Die kann ich doch dann theoretisch auch aus dem Rack schmeißen oder? Freue mich über eure Erfahrungen. Für was würdet Ihr euch entscheiden, oder ist das hier nur noch eine Frage des Geschmacks? Grüße, Daniel |
Bummi18
#2 erstellt: 11. Mrz 2014, 12:11 | |
die Opera hab ich schon mal gehört, war ganz nett , die anderen kenn ich nicht. wenn du schon zum anhöhren warst , dann kauf doch die die dir am besten gefällt |
VaiLoR
#3 erstellt: 11. Mrz 2014, 12:14 | |
Hi Bummi, Ja stimmt schon, hab aber bislang nur die EV probe hören können und das im Ausstellungsraum von Musicstore Köln... Ist für mich eine große Investition, deshalb überlege ich mir das 3-4mal was ich mir dann am Ende kaufe. |
Bummi18
#4 erstellt: 11. Mrz 2014, 12:26 | |
nunja, das budget ist ziemlich knapp für ne aktive , ich war mal probehöhren einer rcf 425 als ich ein fullrange top gesucht hatte , unter anderem (2 operas) stand dort noch ne art 710 die als top ne gute figur gemacht hatte. ist aber über deinem budget (als B stock 460 €) die frage ist was du damit machen willst, als topteil oder fullrange? Fullrange würd ich eher zu einem 12" - 15" top greifen. zu deiner weiche, die kannst du natürlich weiterhin nutzen , denn aktive tops haben meist ne feste trennung wenn diese aktiviert wird z.b. 120 hz , wenn die trennung zum sub nicht passt oder du eine andere trennung haben möchtest lässt du die tops auf fullrange stehen und trennst vorher über die weiche, somit kannst du verschiedene trennungen fahren [Beitrag von Bummi18 am 11. Mrz 2014, 12:30 bearbeitet] |
ceny
#5 erstellt: 11. Mrz 2014, 12:35 | |
Hör dir mal die "billigen" pronomic mk -12 pro an, die stehen, meiner Meinung nach, rein vom hören (kein ab Vergleich) her den zlx im nichts nach. Grüße |
VaiLoR
#6 erstellt: 11. Mrz 2014, 12:36 | |
Die Boxen sollen ausschließlich als Tops zum Einsatz kommen! Werden in jedem Fall von einem Bass unterstützt (derzeit 1x 15"). Deshalb reicht in meinen Augen auch eine potente 10" Kiste. Ja das Budget habe ich extra auf insg. 800€ begrenzt, weshalb die RCF leider raus fällt. Nutze die PA Anlage ausschließlich privat oder bei Anfrage im Bekanntenkreis für Veranstaltungen bis 100 Personen. Gehört werden dann Charts und andere Konservenmusik ;-) Wird also nie für eine Live Band zum Einsatz kommen oder ähnliches. Das mit der weiche leuchtet mir ein :-) Dann erhalte ich mir die Flexibilität |
VaiLoR
#7 erstellt: 11. Mrz 2014, 13:22 | |
Die Boxen sind passiv! Fallen also vollkommen durch das Raster... Ok gibt es wohl auch als MKA (aktiv) ... bin da aber sehr vorsichtig. Sieht mir nach low budget aus... [Beitrag von VaiLoR am 11. Mrz 2014, 13:24 bearbeitet] |
Bummi18
#8 erstellt: 11. Mrz 2014, 13:34 | |
dir wird also nix überbleiben als alle 3 kandidaten probe zu höhren. |
ohne_titel
#9 erstellt: 11. Mrz 2014, 13:43 | |
um mit einem einzelnen 15" mitzukommen, sollten auch 8" ausreichen. unter den vorgeschlagenen kandidaten mache ich für mich folgende reihenfolge aus: (1) mackie (2) ev (3) db; das ist aber eher geschmackssache; ich stehe nicht so besonders auf plastikkübel, daher schicke ich noch thomann (achat 10" oder 8") und nova ins rennen. |
VaiLoR
#10 erstellt: 11. Mrz 2014, 14:37 | |
Danke, ja ich glaube das Probe hören bleibt meine einzige Chance :-) Die Nova liegen über meinem Budget. Ein 8" kommt für mich nicht in Frage. Das kann ich nicht erklären, aber bei dem Gedanken ein Top unter 10" einzusetzen habe ich ein mulmiges Gefühl was die Erweiterbarkeit angeht. Falls ich mich beispielsweise in 1-2 Jahren dazu entscheiden sollte einen zweiten Sub zu kaufen oder ein gutes Angebot sehe kann ich wohl nicht widerstehen Die Thomann Eigenmarke kommt für mich ebenfalls nicht in Frage. Nicht weil ich glaube, dass die Boxen schlecht/schlechter sind sondern weil ich zum Probe hören zu Thomann fahren müsste... das ist leider nicht drin. @ohne titel: gibt es einen Grund warum die du Mackie an erster Stelle siehst? Preis-Leistung / Stand- oder Pegelfestigkeit / Verarbeitung? habe gehört das die Mackie ein generelles Problem mit Grundrauschen haben. Wäre für mich kein Ausschlusskriterium aber gut zu wissen. Naja für mich heißt es definitiv Probehören und dann die alten schweren passiv Boxen los werden. |
ohne_titel
#11 erstellt: 11. Mrz 2014, 14:46 | |
die mackies sind für mich die besten beschallungswerkzeuge; die ev können für deinen zweck genauso funktionieren, für mich sind sie zu hifi-mäßig abgestimmt. die db kenne ich wenig; aber im vergleich zwischen den mackies und den teureren db serien können die mackie klanglich mithalten. thomann bietet übrigens einen monat rückgaberecht - da ist also ausführliches testen drin... |
VaiLoR
#12 erstellt: 25. Apr 2014, 11:23 | |
Hallo zusammen, nach langer Zeit habe ich nun endlich zugeschlagen :-) Gestern habe ich die Zeit gefunden die EV ZLX-12P; dB Technologies Opera 712 DX und RCF ART 312 bei MusicStore in Köln probe zu hören. Dort hat die RCF deutlich Ihre Kontrahenten abgehängt. Habe gleich zwei davon mitgenommen Ihr hattet Recht. Probe hören muss einfach sein! Die Unterschiede waren wirklich sehr deutlich. Viele grüße und ein schönes Wochenende. Daniel |
Tops PAxFreak am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 13 Beiträge |
Kaufentscheidung DB Opera 10 oder B-Hype 12 spetkraft am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 9 Beiträge |
Kaufentscheidung MaximilianGröger am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 16 Beiträge |
Kaufentscheidung Mib06 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 4 Beiträge |
Tops für 6-10 LMB115 Showtech-Ernst am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Tops mit 10 Zoll JackAT90 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 12 Beiträge |
unterschiedliche tops Basshorn am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung DAP X-12T oder HK PR:12 Praesidente123 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 5 Beiträge |
PA Kaufentscheidung! l3roy am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 3 Beiträge |
Aktive Tops Empfehlungen! VeNeX_CyberzZz am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.646
