HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Bauplan Für doppel 15" sub gehäuse | |
Suche Bauplan Für doppel 15" sub gehäuse+A -A |
nissan_skyline_gtr_3348...
17:41
erstellt: 06. Feb 2008, |
hallo ich suche einen bauplan für doppel 15" sub gehäuse kann mir jemand einen link schicken wo ich sowas finde ? |
Hypnodisc
17:43
moin, also ich hab sowas Frei Schnauze gebaut^^ wie groß und wieviel watt haben denn die subwoofer? __________ Es ist Sinnlos, Sinnloses zu tun [Beitrag von Hypnodisc am 06. Feb 2008, 17:44 bearbeitet] |
17:44
ein speaker hat 500 rms und einen durchmesser von 15 " |
Hypnodisc
17:47
dann wird ich nen 40 oder 50 liter gehäuse bauen. mfg marke? |
17:50
50 L ![]() auserdem suche ich ja schon fertige baupläne |
Hypnodisc
17:53
oh stimmt xD hab grad gelsen das sogar 250knapp sdind O_O bau nen 300liter dann bsite auf der sicheren seite also insgesamt 600 wobei ich das übertrieben groß finde....^^ ich google mal ![]() [Beitrag von Hypnodisc am 06. Feb 2008, 17:55 bearbeitet] |
17:56
einer von meinen jetztigen 15" bässen hat ja schon alleine wenigsten nen 100 l gehäuse also kann das nich hinkommen ![]() |
Hypnodisc
17:59
600 liter reicht nicht?!?!?!?!?!?! das will ich sehn... ![]() |
18:10
doch schon ok |
bonesaw
18:31
Es gab mal einen Plan bei LSV-Hamburg. Leider scheint es den Laden nicht mehr zu geben und die verwendeten LS wohl auch nicht. ![]() [Beitrag von bonesaw am 06. Feb 2008, 18:32 bearbeitet] |
Ralle14
18:59
Ohne genaue Parameter der Chassis kommt doch sowieso nur Murks raus. Was für Chassis sind das? |
19:32
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 500 / 1000 W Resonanzfrequenz fs = 50 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 98 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 5,6 Ohm Kraftfaktor BL = 21,4 N/A Schwingspuleninduktivität L = 1,5 mH Effektive Membranfläche Sd = 850 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 106 g Äquivalentvolumen Vas = 100 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,37 (Qms=9,7, Qes=0,39) Lineare Auslenkung xlin = +/- 6,5 mm Einbaudurchmesser d = 330 mm Aussendurchmesser d = 387 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 163 mm Da habt ihr die daten vom spaeker |
Betaversion
19:43
Read this:http: ![]() [Beitrag von Betaversion am 06. Feb 2008, 19:46 bearbeitet] |
Yavem
21:49
Hi, da mir gerade langweilig war habe ich simuliert ... ![]() Die Daten die du angegeben hat sind sicher etwas geschönt, aber um eine Schätzung und Näherung der Realität abzugeben reicht das denke ich mal : ![]() ![]() Eine Box mit 300 Liter Netto (ein paar Liter für Chassis und den großen BR-Port einrechnen) sollte gut gehen . Natürlich BR, etwas anderes eignet sich für das Chassis kaum . Tuningfrequenz bei 48 Hz . somit ist f3 bei 45 Hz (ganz gut für nen PA Doppel 15"er im LB-Segment), bei 40 Hz sollte ein Subsonic mit 24 dB/Oct rein damit der Hub auf ein gesundes Level sinkt . Habe den Tiefpass mal wegen Kick's bei 150 Hz gesetzt, ist natürlich beliebig zu verändern . Mein Vorschlag : Bau eine Box mit den Maßen 60x120x55 (Breite / Höhe / Tiefe) cm aus 16-19mm MDF . Das ergibt c.a 340 Liter, BR-Port und Chassis abgezogen also c.a 300 Liter Netto . Der BR-Port sollte also ein bisschen mehr als 56cm breit (also so breit wie die Box minus die Plattendicke auf jeder Seite), 9cm hoch und ziemlich genau 3 cm lang werden (die geringe Länge ist auf die große Fläche des BR-Port's zurückzuführen) . Damit hast du die Box auf c.a 48 Hz getunt . Viel Spaß bei Bauen ![]() Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 06. Feb 2008, 21:50 bearbeitet] |
22:00
danke ![]() |
Bauplan 15 zoll Subwoofer KleinKrick am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 17 Beiträge |
suche bauplan für Bassbox zwockel63 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 14 Beiträge |
Benötige Bauplan für doppel Kappa 15 lf Topteil! Back-Ground am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 9 Beiträge |
Bauplan für Bassbox(subwoofer) zwockel63 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
suche horn bauplan Dj_Soundforce am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
CPA 15-400 omega1981 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 33 Beiträge |
Suche Chassis für Doppel 18'' Gehäuse Dj_Daiss am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 20 Beiträge |
15 " Gehäuse PA / Hifi Sub outofcontrol79 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 3 Beiträge |
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?) PolenNanny am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.719
