HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » HD 15 Horn falsch bestückt | |
HD 15 Horn falsch bestückt+A -A |
zigenpeter
16:17
erstellt: 10. Feb 2008, |
hallo zusammen ich hab ein kleines Problem : Und zwar hab ich mir bei ebay 2 Hd 15 hörner gekauft ( 200 euro) die sehen auch super aus maße passen und alles professionell gebaut . Soweit so gut nur beim betrieb dann die entäuschung sie fangen bei etwas mehr last an unwuchtig zu schlagen dies lässt nur nach wenn ich die frequenz schon bei 70 herz abtrenne aber dann kommt kaum noch was raus . Kurzern hand hab ich die dinger aufgeschraubt und siehe da es waren keine, wie angedacht, eminence kappa 15 LF verbaut sondern nur delta 15 von eminence . Meine frage ist nun ob es an der verbauten chassis liegen kann das er bei mehr leistung so unwuchtig schlägt und ob jemand nen bauplan für die 15 deltas hätte damit ich wenigstens nen teil von den dingern verwenden kann !! oder gibts alternative chassis die in die HD 15 hörner passen ? bin echt verzweifelt hab mich so druaf gefreut und nun die enttäschung !! Bitte helft mir |
schlüter1250
16:26
ich kann mir nicht vorstellen dass die deltas in diesen hörnern richtig funktionieren am sinnvollsten wäre es entweder die deltas zu verkaufen und durch die richtigen treiber zu ersetzen oder die hörner zu verkaufen und ein passendes gehäuse für die deltas zu bauen oder beides ![]() und ausserdem würde ich dem ebay verkäufer schreiben was er sich dabei gedacht hat |
zigenpeter
16:31
schon klar oder beide betreiben ich such nur eben nen bauplan für die deltas der net alt zu schwer zu machen ist ! weil die hörner richtig zum laufen zu bringen ist ja net alt zu schwer nur ne geld frage !! |
schlüter1250
16:53
simulier dir hald ein einfaches br gehäuse ![]() |
zigenpeter
16:55
und wie geht gehäuse simulieren ?? wollte mir vll ein achenbach gehäuse bauen !! |
Schüler12345
17:25
Hi, lade dir winISD, ajhorn oder einen der anderen Verdächtigen runter, lies die Bedienungsanleitung und simuliere ![]() Wegen Achenbachgehäuse: Funktioniert wenn dann nur in anlehnung an das Achenbach design. Das Volumen wird nicht auf den delta passen. Nächster Punkt: Soweit ich weiß kann man HD15 eh nur im Rudel sinnvoll benutzen. Bei 2 Stück ist es wohl ganz normal, dass sie nur bis ca. 70hz gehen. [Beitrag von Schüler12345 am 10. Feb 2008, 17:28 bearbeitet] |
zigenpeter
17:39
das die Hd 15 hörner net tief runter geh ist klar aber ich hab die nach oben hinaus auf 70 herz begrenzen müssen normal sollten die schon bsi 130 herz spielen !! oder seh ich des falsch ?? noch ein problem ich hab nen macintosh rehcner und kein windoof des heist die programme gehen net |
Schüler12345
18:27
Ach die begrenzung ging nach oben (highcut)? OK, dann weiß ich es auch nicht. zum macintosh Problem: Es gibt emulatoren ![]() ciao |
zigenpeter
20:21
ja die des war der high cut des is ja mein problem !! aber ich habs shcon simuliert nur noch ein problem wenn ich ein geshclossenes gehäuse mit 50x50x50 cm bau genau 100 liter wie mach ich die verstrebungen am besten und klappt des dann überhaupt richtig oder lieber mit bassreflex rohre ?? |
schubidubap
13:56
erstellt: 11. Feb 2008, |
es gibt da eine erfindung. die nennt sich lowcut (oder von mir aus auch Highpass). wie schon gesagt: zieh dir WINISD und simulier ein gehäuse für den Delta. Dann stelle fest das das ding absolut untauglich ist und kaufe was neues. die HD15 sind kickfiller. ohne infra geht da garnix. es sei denn du baust nochmal 14 stück dazu, bestückst die z.B. mit Oberton 15B450. dann haste für Techno anwendungen deinen Spass... aber das dürfte das Budget sprengen... |
schubidubap
14:00
verbesserung: ist doch nicht untauglich. 500liter und 30Hz tuning. 29Hz-3dB hey dann kannste ihn sogar mit ca 20Watt belasten. danach isser ausserhlab von Xmax. |
Schüler12345
17:44
Hi, das Problem lässt sich aber scheinbar mit einem highcut beheben. Ich dachte auch zuerst an ein hub Problem, aber:
schubidubap
18:03
nochmal auf deutsch: Highcut = lowpass Hochpass = lowcut jetzt kapiert? |
Schüler12345
18:21
Das ist mir in keinster Weise neu. Ändert aber nichts daran, dass es kein Problem des lowcuts ist. Denn: Trennung zu den Tops bei 130 ==> Problem Trennung zu den Tops bei 70hz ==> kein Problem Also ein Problem des highcuts, wenn man so will. Auch wenn ich es mir nicht erklären kann. [Beitrag von Schüler12345 am 11. Feb 2008, 18:21 bearbeitet] |
schubidubap
18:32
auch zu hohe frequenzen können ein chassis ausserhalb von Xmax arbeiten lassen. schsau dir mal ne WINISD simu an. wenn das gehäuse dann noch ncihtmal zum chassi passt... (davon gehe ich beim Delta aus!) |
15" W-bin oder 15"bp-horn Ull3r am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?) PolenNanny am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
PA Horn pfreak am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 22 Beiträge |
Identifikatin Horn mudpunk am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 7 Beiträge |
Welches 15" horn für House Techno (HD15?) Fabrice123 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 24 Beiträge |
15" Horn Subwoofer, neues Chassie Empfehlung Motofreak* am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 9 Beiträge |
zsuätzlich zum 15" horn nen 15" bzw. 18" BR ? sinnvoll Steffen1989 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 8 Beiträge |
Kombination 1850 Horn & X1 3am am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 16 Beiträge |
Mittelton-Chassis oder Horn? Stefan-Heim am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 24 Beiträge |
Treiber für California-horn Ull3r am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.968
