Welche Boxen an Soundkarte!
AndreasRö
#1 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:20
Hallo!
Falls es ein solches Thema schonmal gab,sorry, habe die Suchfunktion genutzt, habe aber leider keine antwort auf meine frage gefunden!
Habe ein kleines Problem. Im Juli soll ne Party steigen und ich habe mich dazu entschlossen, meinen Pc mit in den Saal zu nehmen und die Musik von dort aus zu machen.
Jetzt geh ich nun davon aus, das die Boxen, die jetzt am PC dran sind, für den Raum nicht laut genug, bzw. nicht kräftig genug sein könnten. Da ich kein DJ oder AudioFachmann bin, stehe ich nun vor dem Problem, welche Boxen?! Die Boxen einer Sterioanlage lassen sich ja nicht an die Soundkarte anschliessen --> da, anderer Anschluß... gibt es da Adapter? Oder würde das irgendwie anders funktionieren?
Da die Party eh schon teuer genug wird, suche ich nach einer günstigen bis fast kostenlosen Lösung (auch wenn das vielleicht nicht gerne gehört wird )
Denn, die Musik von der CD wollten wir uns ersparen, da man am PC ohne pause musiklaufen lassen kann und halt trotzdem nach liedern suche usw.
Vielen dank und liebe Grüße
Andreas
HK1
#2 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:49
grundsätzlich kannst du eine Stereoanlage mit einem Adapterkabel an einem PC betreiben. Ob eine Stereoanlage reicht ist eine andere Frage.
MfG HK1
Stouner
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 20:28
wenn du eine Anlage hast oder eine besorgen kannst die einen AUX Eingang hat kannst du diese mit einem solchen Kabel
an deine Soundkarte anschliessen.
Topterix
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 22:43
Moinz,
ich fürchte, dass es nicht daran liegt, dass wie die Kohle-Frage nicht gerne hören, sondern, dass Du die Antworten nicht schön finden könntest
Das klingt gemein, aber Du sprichst von "Saal". Da kannst Du mit normaler HiFi leider nur sehr ungenügend beschallen.
Aber wir können ja nach einer sehr kostengünstigen Lösung suchen... ;). Zur Not kann auch eine PA bei irgendeinem örtlichen Verleiher ausgeliehen werden.
Beantworte mal die folgenden Fragen, dann können wir weiter sehen:
Wie ist der Saal beschaffen und was für eine Bauform hat er (wieviel m², einfach nur viereckig, verschachtelt, verwinkelt, viele oder wenige Fenster/nischen, Bodenstufen, wie hohe Decke/Gewölbe)?
Wieviele Menschen sollen beschallt werden (so genau wie möglich, +/- 50 Leute) ?
Welche Musik soll gespielt werden?
Gibt es eine Betischung/Bestuhlung?
Gibt es einen Tresenbereich?
Gibt es einen Ruhebereich/Chill-out-Ecke
Wo im Raum willst Du Deinen Platz einrichten?
O.K. sag mal was dazu und dann kommen die Tipps
Greetings
Hotte
edit: Du kannst Deinen PC generell an jede HiFi-Anlage anschliessen. Einfach ein Adapterkabel 3,5mm Stereo-Klinke auf 2x Chinch oder Klinke, je nach dem was die HiFi-Anlage für Eingänge hat. Nicht unbedingt den etwaigen Phono-Eingang nehmen, der hat einen anderen Pegel und sollte nur für Plattenspieler benutzt werden.
[Beitrag von Topterix am 28. Mrz 2007, 22:48 bearbeitet]
AndreasRö
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 09:45
Hi!
danke das ihr mir helfen wollt
Der Saal/Raum (ab wann spricht man eigentlich von "Saal"? ) ist viereckig... wie groß wird er sein... 110qm!? Er ist also nicht soooo groß. Es gibt eine Nische, in der die Theke steht. Die Theke ist fest eingebaut mit Zapfanlage usw. Keine Fenster und auch keine hohe Decke. 55 Personen werden an dem Abend da sein, + die Leute die dann noch dazu kommen (kennt man ja )
An dem Abend soll ein MIX von allem gespielt werden, das kann Hip Hop/Techno/Pop/Schlager sein... Es gibt weder Tische noch Bestuhlung. Es keine Ruheecke und den PC würde ich dann hinter die Theke bringen um das alles von dort aus dann zu steuern.
In dem Raum steht halt so ne kleine Hifi Anlage von... Aiwa glaub ich. Nichts besonderes das ding. Wenn wir dort gefeiert haben, war das mit der Musik immer so ne sache. Da jetzt aber nen doppel Geburtstag gefeirt werden soll, sollte sich nachher keiner über die Musik beschweren (es sei denn, der geschmack wird nicht getroffen )
Danke nochmal und viele Grüße
Andreas
EDIT: Sowas hier, ist nichts?! http://www.musicstor...6fF&JumpTo=OfferList
[Beitrag von AndreasRö am 29. Mrz 2007, 09:49 bearbeitet]
Topterix
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 22:30
Moin Andreas,
Zuerst zu Deinem Vorschlag: der ist in der Tat nichts.
die technischen Daten sind eine Katastrophe!
Bei PA muss die Endstufe immer ca. 25% größer dimensioniert sein, als die Boxen. Die restlichen Daten lass ich jetzt mal beiseite, das ganze Teil ist ein Widerspruch in sich
Das Angebot sollte als böswillig bezeichnet werden, lass lieber die Finger davon!
Und da habe ich den Faktor Klang noch gar nicht angesprochen. Grundsätzlich klingen HiFi-Anlagen wesentlich besser als PA. PA ist immer ein Kompromiss aus Leistung und Qualität, schließlich will man damit ja auch viele, viele Menschen beschallen. Einigermaßen vernünftige PA-Boxen kosten ein Vermögen, bleiben klanglich im Vergleich zu HiFi aber trotzdem zurück.
Kannst Du herausfinden, welche AIWA-Anlage mit welchen Boxen das genau ist? Du brauchst ja nur die Verstärkersektion, an der Du den PC anschließen kannst...
Nach 'ner Probe mit dem Rechner klingt die vielleicht gar nicht so grottig
Wenn Du aber tatsächlich eine kleine PA haben willst (was bei langen Partys unter Vollast eigentlich auch sinnvoll ist) musst Du in der Tat deutlich mehr Geld ausgeben als 200€
Ich mache mal eine absolute Low-Budget Minimalzusammenstellung für Deine Location, dabei bleiben die tiefen Bässe unberücksichtigt, das würde noch mehr kosten (Frequenzweiche, Endstufe Subbass oder aktiver Subbass):
Wenn Du vom PC kommst, ist ein kleines Mischpult vor der Endstufe sinnvoll:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm
47€
Die Endstufe:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
195€
Die Boxen:
http://www.thomann.de/de/yamaha_ax_10.htm
2x195€
Dazu Ständer und Kabel:
http://www.thomann.de/de/millenium_add_on_package.htm
79€
Dazu Kabel PC -> Mischpult -> Endstufe
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm
1x2,90€
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3613_kabel.htm
2x2,50€
Das wären alles in allem 718,90€, die Du allermindestens ausgeben musst. Ich habe Dir keine teuren Produkte rausgesucht, das ist alles das mehr oder minder billigste zu vertretende Gerödel
Mein Tipp: probiere erstmal Deinen PC an der HiFi-Anlage und dann gucke weiter. Aber der Schrott vom Music-Store würde Dir in kürzester Zeit auf den Keks gehen, wenn nicht sogar kaputt
Also, Ring frei für die Kommentare
Greetings
Hotte
AndreasRö
#7 erstellt: 30. Mrz 2007, 11:45
Hallo!
Hmm, okay!
Mit diesen PA Anlagen... man kann also nich mal eben hingehen und sagen... "Ich such mir was billiges raus, wird schon gehen"
Da mir die zusammenstellung für den Zweck zu teuer ist, muss ich mir nun eine andere Lösung suchen. Ich mein klar, wenn ich öfter Partys feiern würde bzw. als Hobby DJ unterwegs wär, dann könnte man sowas Investieren, wenn nicht so gar noch mehr, ist ja nur eine Low Budget zusammenstellung *gg*
Dann werde ich mir wohl eine kleine, aber ordentliche PA Anlage mieten müssen?! Da ich vorher nicht in diesem Raum komme, um die Aiwa kompakt Anlage zu testen. Habe sie nur schlecht in erinnerung
Der Verleiher kann mir dann auch erklären wie ich das alles anschliessen muss?! Bin absoluter Laie auf diesem Gebiet. Oder machen die das sogar selber?!
Naja, werd da dann wohl mal nachhören
Andreas
PS: Vielen dank an Topterix für das raussuchen dieser zusammenstellung!
Topterix
#8 erstellt: 30. Mrz 2007, 19:58
Moin nochmal,
...keine Ursache
Die Verleiher werden Dir auf jeden Fall erklären, wie Du alles anschließt. Die meisten kleineren Verleiher wollen sowieso dabei sein, damit niemand was kaputt machen kann.
Aber keine Angst, es werden letzten Endes nur wenige Kabel sein, die anzuschließen sind
Beim Aufbau sind alle Geräte zu sichern, das ist gerade bei Boxenständern utrawichtig (und bei allen "hängenden" Ausrüstungsteilen absolut notwendig - z.B. Lichttraversen) Die Kabel solltest Du möglichst "unsichtbar" verstauen und mit Tape ca. alle 25cm abkleben. Nur dann greifen irgendwelche Versicherungen.
Wichtig ist, Alles im ausgeschalteten Zustand einzustecken und dann vom Quellgeber her aus einzuschalten. Als: 1. PC, 2. Mixer, 3. Frequenzweiche (wenn vorhanden) und 4. und immer zuletzt: die Endstufe/aktiven Boxen. Die Endstufe schaltest Du am besten immer bei zugedrehten Lautstärkereglern ein und aus.
Beim Abbau musst Du dann auch immer die Endstufe/aktiven Boxen zuerst ausschalten und dann rückwärts bis zum PC. Erst wenn alles ausgeschaltet ist, löst Du die Kabel.
Wenn Du diese Faustregeln befolgst, kannst Du nix verkehrt machen
Ich hoffe, geholfen zu haben
Greetings
Hotte
schlüter1250
#9 erstellt: 31. Mrz 2007, 17:55
wo soll denn die party stattfinden, weil ich würde meine verleihen
wär zwar ein extremer zufall aber fragen kostet nix^^
Tidus07
#10 erstellt: 05. Apr 2007, 11:03
Also wenn du ne billige Alternative suchst und nichts leihen willst:
Ich war mal auf ner Party, da hatte der Gastgeber 2 Aktive Boxen an seinen PC angeschlossen und das ging Ordentlich ab.
Da du mehr Gäste/Raum hast lässt sich das vielleicht erweitern mit aktiven sub etc. Kleiner Gedanke von einem Anfänger, ob das sinnvoll ist sagt bestimmt noch einer von den Profis hier
MfG
Soundkarte direkt an Endstufe?
kamathon am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  9 Beiträge
welche boxen?
Sebo91 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  60 Beiträge
Soundkarte
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  3 Beiträge
Welche Boxen?
HenneJonnak am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  20 Beiträge
welche boxen
"Wernke" am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  9 Beiträge
Welche boxen?
NoFear. am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  62 Beiträge
Anschluss Bassverstärker an Soundkarte
hifituna am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
WELCHE BOXEN ? PA ? WELCHE MARKE ?
Dj_MSA am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  32 Beiträge
Behringer boxen - nur welche?
red_faction am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  34 Beiträge
Welche boxen / Kaufempfehlung
erwieder am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.725
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
