HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche PA-Anlage Multioption | |
Suche PA-Anlage Multioption+A -A |
dco
#1 erstellt: 19. Feb 2008, 14:47 | |||
Moin Moin, meine Suche bezieht sich auf eine PA-Anlage (passiv, aktiv erstmal egal) im Budgetbereich bis 2000€. Folgendes sollte beachtet werden: - die Anlage muss bis 100 pax beschallen können --> nicht unbedingt 100 pax disco aber schon rel. laut - die Anlage muss auch auf leiser Stufe einen guten Klang haben, da die Anlage zur Lagerung in meine Bar eingebaut wird - die Anlage sollte nicht nach drei Auftritten kaputt sein - die Anlage sollte mehr oder weniger komplett sein, sodass kaum Kosten dazu enstehen! - die Anlage muss nicht bis 2000€ kosten, kann auch weniger sein. Ich habe mich natürlich auch ein wenig umgesehen. HK, DB, Omnitronic etc. es gibt ne Menge Anbieter und man verliert ganz klar den Überblick. Außerdem habe ich das Problem, dass ich mit den Daten nicht viel anfangen kann. Würde mich freuen, wenn mir jemand bei der Kaufberatung helfen kann. |
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 15:37 | |||
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 19. Feb 2008, 15:38 bearbeitet] |
Strapsenkönig
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 00:38 | |||
Da geht noch was: RCF Set's Das wird nur leicht knapp! Muss da noch was zu wegen kp. Mischpult oder sowas??? mfg SIlent |
dj_kebbi
#4 erstellt: 20. Feb 2008, 10:05 | |||
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_compact_1200.htm würde das empfehlen , rcf ist klanglich zwar ne ecke besser dafür auch wesentlich teurer vllt 15" sub und 12" tops dann hasst du mehr leistung ich würde zu dem größerem set tendieren |
schubidubap
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 14:08 | |||
http://www.thomann.de/de/rcf_art310_a_sub_15_bundle.htm was soll denn alles dabei sein? auch mischpult und CD player? etc? dann wirds schon enger. wenn die 2K€ aber nur für den Leistungsteil sind kann man damit aber schon gut was machen! |
dj_kebbi
#6 erstellt: 20. Feb 2008, 14:19 | |||
nichts gegen deine Vorschläge aber : omnitronic - schrott (außer PAS-Serie) HK - bezahlt man hauptsächlich für den Namen DB - recht gut klanglich als auch preislich ok RCF klanglich weit oben , preislich erscwinglich Das RCF bundle ist schon sein geld wert..... |
dco
#7 erstellt: 20. Feb 2008, 14:36 | |||
Wenn dann würde ich nur ein Mischpult dazu nehmen (19 Zoll) zum Rackeinbau... aber ich habe eins Also das Geld würde demnach dafür z. V. stehen was haltet ihr hiervon: http://www.musik-produktiv.de/hitec-audio-power-pack-ii.aspx + ein Sub (nur welcher:D) |
dco
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 14:56 | |||
das ginge... http://www.thomann.de/de/rcf_art310_a_sub_15_bundle.htm
Das große finde ich bei Thomann nicht und bei bzw. kostet das über 2K |
dj_kebbi
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 15:23 | |||
ok... aber das RCF set wenn das gehen würde , das ist schon super volkommen sein geld wert |
dco
#10 erstellt: 20. Feb 2008, 16:03 | |||
Okay das hört sich doch schon mal gut an... Was haltet ihr denn von weiteren aktiven anlagen? 1) http://www.thomann.de/de/the_box_ta_power_bundle.htm 2)http://www.thomann.de/de/rcf_art310_a_sub_15_bundle.htm 3) http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_compact_1200.htm 4) http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_club_system.htm 5)http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_x1100.htm Welche Anlage würdet ihr mit den Vorstellungen meinerseits zulegen? Was ist sinnvoll? Oder was gaaaaanz anderes? Vor allem würde mich der Vergelich zwischen 1 und 3 interessieren?! Waqs ist der große unterschied in der leistung? besteht die möglichkeit eigtl. auch die Sat. alleine (ohne Sub) zu fahren? [Beitrag von dco am 20. Feb 2008, 16:31 bearbeitet] |
crack
#11 erstellt: 20. Feb 2008, 16:38 | |||
beim Vergleich 1 - 3 würde ich ganz klar zu dB tendieren, schon allein das Gesamtgewicht ist bei t.Box schon beachtlich. Und die mal eben unauffällig in die Bar zu integrieren wird wohl schwer werden. Was hast du denn für Transportmöglichkeiten bei Events außerhalb deiner Bar? Wenn da noch ein paar kleinere Sachen wie Licht, Abspielcase dazu kommen ist ein Kombi schnell am Ende seiner Kapazitäten. Edit: wo befindet sich denn deine Bar? Im Keller mit einer engen Zugangstreppe, oder ebenerdig mit direkter Zugangsmöglichkeit nach draußen? [Beitrag von crack am 20. Feb 2008, 16:48 bearbeitet] |
dco
#12 erstellt: 20. Feb 2008, 16:49 | |||
Das wohl wahr Das Gesamtgewicht ist mir auch nachdem aufgefallen... Gut also ist T Box raus aus dem Rennen Nun die Frage RCF oder DB Tendiere im Moment zu Db allein weil man zwei Subs hat. Kann man auch nur ein Sub mit beiden Sat kombinieren bzw. nur die Sat.? Je nach VA? Bar befindet sich im OG des Hauses ohne großen direkten Ausgang... Wie unterscheiden die sich im Klang? [Beitrag von dco am 20. Feb 2008, 16:50 bearbeitet] |
#13 erstellt: 20. Feb 2008, 16:55 | |||
also mit 1 sub geht das , aber mit einem top , ne das würd ich lassen , auser wenns für i-nen kleinen stand is |
Strapsenkönig
#14 erstellt: 20. Feb 2008, 17:00 | |||
Also du kannst die Sets dann je nach VA hin und her würfeln, was nur nicht sollte wäre nur ein Top. Was mir ganz toll gefallen würde wäre das hier: RCF Das ist nur leider knapp über deinem Budget, wenn du da noch was kitzeln kannst oder noch nen bissel mit dem Kauf warten würde ich persönlich auf jeden Fall das RCF Set nehmen. Zu der Sache mit zwei Sub's: Das muss nicht bedeuten das du daher mehr Bass hast, weil nämlich der eine RCF auch genauso stark sein kann wie zwei db Sub's. Ich weiß jetzt nicht ob das in diesem Fall stimmt aber es könnte so sein, und klanglich wird es dann auch besser. mfg Silent |
#15 erstellt: 20. Feb 2008, 17:09 | |||
also ich würde lieber das db set nehmen , da ich vorhin noch mal in dem laden hier unten war , könnte ich die subs vergleichen , leider hatten die aber die rcf tops nicht da , naja egal , so nun zu den sub , also die DB´s hatten nen besseren kick als der Rcf aber im tiefgang war der cf besser , lautstärke und druck war bei denen gleich zu setzten , also is eig ziemlich egal welches du nimmt , so meine meinung |
Strapsenkönig
#16 erstellt: 20. Feb 2008, 21:23 | |||
Bei einem db vs. einem RCF??? Ich will auch nen PA Laden um die Ecke der sowas hat. mfg Silent |
#17 erstellt: 20. Feb 2008, 21:29 | |||
nein 2 DB gegen 1 RCf , is schon cool nen laden um die ecke zu haben |
Strapsenkönig
#18 erstellt: 20. Feb 2008, 22:02 | |||
mhm hat was... Aber dann war die Aussage mit dem ein RCF leistet das was beide db schaffen schon mal richtig! mfg Silent P.S.: Würde trotzdem das RCF Set nehmen.^^ |
#19 erstellt: 20. Feb 2008, 22:08 | |||
ich wäre für DB |
dco
#20 erstellt: 21. Feb 2008, 00:14 | |||
Na super Also auf die 100€ käme es nun auch nicht an aber die beiden im vergleich kosten die rcf + 700 gegenüber der db sache. Ich meinte eigtl. ob man auch nur die Tops ohne Sub nutzen könnte? |
Strapsenkönig
#21 erstellt: 21. Feb 2008, 00:22 | |||
Kann man aber dann kannste nicht mehr so viele Leute beschallen. mfg Silent P.S.: RCF ist toll.^^ |
dco
#22 erstellt: 21. Feb 2008, 00:31 | |||
kannst du mir bitte noch sagen wieviel leute ich mit beiden beschallen kann? und die frage mit den tops ohne sub nutzung? [Beitrag von dco am 21. Feb 2008, 00:31 bearbeitet] |
#23 erstellt: 21. Feb 2008, 17:07 | |||
ich denkne mal so 30 -40 leute |
Strapsenkönig
#24 erstellt: 21. Feb 2008, 22:19 | |||
Ne ich denke da geht schon ne Ecke mehr. Mindestend 100 pax. Aber ich kann sowas immer schlecht schätzen.^^ mfg Silent |
dco
#25 erstellt: 23. Feb 2008, 13:47 | |||
Habe nun heut mal mit Thomann telefoniert. Der Herr sagte mir: Das das Basis Set bzw. das Power Bundle wohl ideal wäre. Der Sub hat nen tiefen sauberen klang. Das einzige was nicht so genial wäre ist das die Tops im MIteelbereich nicht sooo ideal sind. Desweiteren das Gesamtgewicht... das ist bei mir im Moment der Punkt 30kg alleine die Tops.... 45 kg der Sub --> das nenn ich mal Gewicht. Preis-Leistungs-Verhältnis wäre gut! Okay er muss es ja auch verkaufen, also soll er ja von schwärmen Das Opera System so seine Aussage würde dem TA Basis bzw. Power Bundle definitiv hinterlaufen. RCF zahlt man einen besseren Klang, sowie weniger Kilo... allerdings nur 10'' Tops und somit weniger Druck So Shit... Was nun? Was denkt ihr darüber? Hier noch mal die Links: http://www.thomann.de/de/the_box_ta_set_basis_bundle.htm http://www.thomann.de/de/rcf_art310_a_sub_15_bundle.htm http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_compact_1200.htm über diese drei sprachen wir... Was mir noch ins Auge fiel: http://www.musik-produktiv.de/hitec-audio-power-pack-ii.aspx diese Tops + nen Sub von Thomann... Pls Comment |
#26 erstellt: 23. Feb 2008, 14:43 | |||
nimm das DB !! |
schubidubap
#27 erstellt: 23. Feb 2008, 20:52 | |||
nim das RCF set. überleg mal bitte welchen frequenzbereich ein Top wieder gibt und welchen frequenzbereich ein Sub. davon abgesehen sind die RCF lauter. |
Strapsenkönig
#28 erstellt: 24. Feb 2008, 02:03 | |||
Sehe ich genauso. Ich wäre definitiv für das RCF. mfg Silent |
SUCHE: kleine PA-Anlage Joint_Venture am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 41 Beiträge |
suche pa anlage robertr18 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 35 Beiträge |
Suche Party PA-Anlage DJ-Lichttechnik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
PA Anlage für Jugendkeller sthoe am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 29 Beiträge |
PA - Anlage sense90 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
PA Anlage für Narrenzunft Bulldogfahrer am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 61 Beiträge |
PA-Anlage für ca. 50pax disco jain am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 53 Beiträge |
PREISWERTE PA ANLAGE/PARTYBOX davidkobbert am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 28 Beiträge |
passive PA Anlage für ca. 100 Personen soundman33 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 42 Beiträge |
Stromerzeuger für PA Anlage ra4el am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.686
