ASD1001 Hochtontreiber
Stefan-Heim
#1 erstellt: 23. Feb 2008, 14:46
Was haltet ihr von diesem Hochtontreiber von Eminence?
http://www.eminence...._detail_link=ASD1001
Der hat ja auch in den höheren Frequenzen ein sehr guter Wirkungsgrad oder? Wäre dann kein zusätzlicher Super-Hochton erforderlich?
Viele Grüße Stefan
schlüter1250
#2 erstellt: 23. Feb 2008, 15:22
also vom wirkungsgrad wirst du keine mitteltöner finden die da hinterherkommenm, das ist aber bei den meisten hochtönern so
Ralle14
#3 erstellt: 23. Feb 2008, 15:48
Ich halte nix von den Dingern, schau dir den Frequenzschrieb an und du weisst warum.
Stefan-Heim
#4 erstellt: 23. Feb 2008, 16:00
Warum was gefällt dir am Frequenzschrieb nicht?
Zeig mir was besseres in der Preisklasse und wir können weiterreden..
Gruß Stefan
Ralle14
#5 erstellt: 23. Feb 2008, 19:00
Die Eminence Treiber sind mitunter die schlechtesten Marken-Treiber am Markt. Kommt einfach kein Hochton raus.
Stefan-Heim
#6 erstellt: 23. Feb 2008, 19:08
Ja ok. Und was wäre die alternative?
Gruß Stefan
Stefan-Heim
#7 erstellt: 24. Feb 2008, 16:26
Wenn der Hochtontreiber angeblich so schlecht ist, warum kann mir dann niemand einen Besseren nennen?
Gruß Stefan
zucker
#8 erstellt: 24. Feb 2008, 17:40
Fostex FH 300, 0.75" ab 3.5...4Khz
Yavem
#9 erstellt: 24. Feb 2008, 18:01
der Eminence kommt mit passendem hornaufsatz auf c.a 45-60 Euro
Das ist die Preisliga dieses schönen Gusshorn's (u.a. verwendet in Jobsti's LBB 1121) . Für den Preis einer der Spitzenreiter in diesem Preissegment . läuft ab 2-2,5 kHz also perfekt um nen 10"er oder 12"er drunterzupacken ...
Grüße - Yavem
Stefan-Heim
#10 erstellt: 24. Feb 2008, 19:06
Danke erstmal für die Vorschläge. Ich habe in meiner Box einen 15" von Eminence. Dazu will ich jetzt natürlich einen passenden Hochton. Mir ist es wichtig, dass er auch die hohen Frequenzen (10-20KHz) gut rüberbringt.
Ich weiß nicht was ihr gegen den Eminence-Treiber habt, aber ich finde, dass dieser kaum einen Schalldruckfall in den höheren Frequenzen hat. Er liefert ein fast lineares Frequenzspektrum. Hornaufsatz habe ich im übrigen schon.
Gibt es sonst noch irgendwelche Argumente die gegen den Eminence sprechen, bzw. gibt es eventuell einen besseren Hochtontreiber, der sich in dem Preissegment befindet? Mir ist es wie gesagt wichtig, dass er auf meinen bereits vorhandenen Hornaufsatz passt, da diese Aussparung bereits in meiner Box vorhanden ist!
Viele Grüße Stefan
Ralle14
#11 erstellt: 24. Feb 2008, 19:46
Kaum Schalldruckabfall??? Das Ding spielt -3dB bei 8-9Khz ... .: Für einen 1"er ist das mehr als schwach... Vergleichbare treiber in der preisklasse kommen gut 6 Khz höher...
Stefan-Heim
#12 erstellt: 24. Feb 2008, 20:05
Ok kannst du mir da mal ein paar aufzählen? Ca.30 Euro pro Hochtöner.
Vielen Dank!
Gruß Stefan
Yavem
#13 erstellt: 24. Feb 2008, 20:52
für einen 15"er brauchst du einen 1,4"er oder einen zusätzlichen Mittenweg . Schlag es dir einfach aus dem Kopf den 15"er bis 2 oder gar 3 kHz (je nachdem was der Treiber denn so kann) hochspielen zu lassen (Abstrahlverhalten wird mieserabel, 15"er gibtt hohe Mitten sehr unangenehm wieder) . bei günstigen Partyboxen kann man sowas machen, aber wenn man schon die Möglichkeit hat es ordentlich zu machen sollte man das auch tun .
Entweder du kaufst dir einen 1,4"er im HT den du bei max. 1,5 kHz (besser wenn tiefer) trennen kannst oder du kaufst dir einen Pa Mitteltöner (die Alpha-Serie von Eminence kann da ruhig in Betracht gezogen werden) + einen Hochtöner, der ab 5-6 kHz gut und weit rauf spielt . Ringstrahler z.B. spielen sehr gut hoch und auch bei gehobenem Pegel klirrarm, haben aber ein nicht so gutes Abstrahlverhalten was letzteres unter Winkel wieder in gewisser Weise aufhebt . Ein günstiger 0,75"er (P.Audio hat da ganz akzeptable) am Horn geht auch, muss allerdings wie gesagt gut hochspielen können, was in der Preislage schwierig zu finden ist .
dj_kebbi
#14 erstellt: 25. Feb 2008, 08:04
15" und 1" horn
kannse vergessen
ein 15" im top kann man sowieso vergessen das hört sich einfach nicht an
(es gibt ausnahmen die aber teuer sind)
bau dir ein 12" , 1" top mit vernünftigen treibern
oder eine berechnete 3 wege Box
12" subchassie , 8" mitten , 1" horn
Yavem
#15 erstellt: 25. Feb 2008, 09:17
Erstes ist völlig richtig, das wäre auch das was ich am Ehesten machen würde .
Allerdings eine 12/3er-Box zu bauen ist in dieser Preisklasse annähernd Nonsens (es sei denn man nimmt einen für lf gebauten 12"er, die sind aber teuer) . Ein 15"er kann da schon drunter . als reines Basschassis muss man einen starken Mitteltöner drübersetzen, der schalldrucktechnisch ab 300 Hz mithalten kann . Aber ein 15"er der bis c.a 800 Hz oder 1kHz hochspielen kann fällt basstechnisch (wegen bescheidenem xmax) in dieser Preisklasse eher nichtlohnend aus . Von daher gibt es auch so wenig fertige 15/3er im LB-segment ...
Was hast du eigentlich für einen 15"er ? Delta, Kappa, oder doch einen teureren ?
Grüße - Yavem
schubidubap
#16 erstellt: 25. Feb 2008, 09:43
hast du das wissen und die möglichkeit eine passende Weiche zu entwickeln?
der hochtöner den du da drüber packen willst muss tief trennbar sein. also großes Horn und am besten noch nen diggen treiber.
aber wenn keine passende weiche entwickelt werden kann ist dasl alles fürn allerwertesten...
falls es der Kappa 15 ist (ohne lf) http://www.sound-klinik.de/free/conrad.pdf
ansonsten kriegste nur das wofür du bezahlst!
Stefan-Heim
#17 erstellt: 25. Feb 2008, 16:46
Also zu den 15" Eminence: Ich weiß nicht genau, was für welche es sind. Es sind auf jeden Fall keine Delta und auch keine Kappa. Es müssen teuerere gewesen sein. Der Neupreis lag, nach Angaben des Verkäufers, bei 600DM/Stück. Sie haben einen riesen Magnet im Vergleich zu den anderen Eminence, sind daher auch sehr schwer. Leistung sind glaub ich 300RMS pro Chassis. Auf jeden Fall sind sie schon etwas älter, ich habe ncoh 80Euro/Stück dafür gezahlt.
Mit Weichen hab ich eigentlich keine große Ahnung. Ich habe mir 2 Universalweichen mit einer Trennfrequenz von 2KHz gekauft, die ich in das Gehäuse eingebaut habe. Also der Bass ist klanglich sehr zufriedenstellend und geht meiner Meinung nach auch relativ weit hoch. Das Problem liegt jetzt eben am fehlenden Hochton!
Viele Grüße Stefan
[Beitrag von Stefan-Heim am 25. Feb 2008, 16:50 bearbeitet]
schubidubap
#18 erstellt: 25. Feb 2008, 16:56
verticker die eminence bei ebay und bau dir ein bewährtes konzept zusammen.
es hat kein sinn noch mehr geld in ein nicht richtig durchdachtes projekt zu stecken.
Stefan-Heim
#19 erstellt: 25. Feb 2008, 17:01
Warum kann ich mir nicht einfach zu den Bass, die ich bereits habe, jeweils ein Mitteltonhorn und ein Hochtontreiber dazukaufen?
1 mal BEYMA CP-140
1 mal BEYMA CP-16
Die Füllen dann den Frequenzbereich von 500-20.000Hz.
Die Gehäuse und die Eminence bleiben!!!
Gruß Stefan
[Beitrag von Stefan-Heim am 25. Feb 2008, 17:02 bearbeitet]
Ralle14
#20 erstellt: 25. Feb 2008, 18:01
Ich glaub du bist echt lernresistent.
Die Begrünunden findest du weiter oben.
Stefan-Heim
#21 erstellt: 25. Feb 2008, 18:09
2kHz ist für nen 15Zoller im PA-Bereich nicht selten - im Mitteltonbereich bündelt es halt ein wenig - stört aber bei ner Partybeschallung fast überhaupt nicht!
Tiefer trennen kann man dann immernoch - unter 800Hz würd ich aber nicht gehen.
Was haltet ihr von den Treibern?
Gruß Stefan
Ralle14
#22 erstellt: 25. Feb 2008, 18:17
Den kleinen Treiber kannste doch nich mit 800Hz quälen?? Die werden allerhöchstens in 3 Wege Kisten eingesetzt, wo die ab 4-5 Khz spielen können. Tiefer kommt der garnicht.
Stefan-Heim
#23 erstellt: 25. Feb 2008, 18:21
Ja, der kleine CP16 wird auch nochmal extra getrennt
Empfohlene Trennfrequenz beim CP16 ist 6KHz.
Der Mitteltontreiber CP140 geht runter bis 500Hz.
Gruß Stefan
schubidubap
#24 erstellt: 26. Feb 2008, 08:40
nochmal: Eine Weiche ist nciht nur für die Trenfrequenz da! wenn du keine Weiche stricken kannst ist dieses Projekt von anfang an zum scheitern verurteilt! eine fertig lösung funktioniert nicht. was glaubst du warum die etwas erfahrerenen User das hier immer sagen?
es geht hier nicht darum irgendwas von dir schlecht zu machen, es geht hier darum dir zu helfen. und genau das mache ich!
Yavem
#25 erstellt: 26. Feb 2008, 18:18
Genau das ist das Problem ... was ist mit der Phase, Anpassen der verschiedenen Empfindlichkeiten der Treiber u.s.w. ? Wenn es so leicht wäre eine 2- oder gar 3-wege Box ("besonders" schwierig zu entwickeln) hätten die großen/guten Firmen sicherlich nicht so viel Erfolg und wenig Konkurrenz ...
Mal was anderes (wenn du das umbedingt selbst in die Hand nehmen willst ...) : schonmal an aktive Trennung, Pegelanpassung gedacht ? Neben der höheren Flankensteilheit beim Trennen der Treiber voneinander bringt es auch andere Vorteile mit sich ... Nachteil ist, dass 2-3 Verstärker (einer für Basschassis, einer für Mitteltöner falls vorhanden, einer für Hochtöner) benötigt werden . Aber wenn du schon sp "tolle" TMT's hast lohnt es sich vielleicht für dich ?
Von passiver Trennung rate ich dir dringend ab ! Das muss erst entwickelt werden ...
Grüße - Yavem
Stefan-Heim
#26 erstellt: 26. Feb 2008, 18:44
Ok, das wäre natürlich eine andere Idee! Momentan besitze ich nur eine Endstufe (T.Amp 1050). Bräuchte dann noch eine Aktivweiche und eine kleine Endstufe für den Mittel- und Hochtontreiber. Muss ich mir mal überlegen.
Aber ich denke ausprobieren kann ich es auch erst mal so. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Klang so schlecht sein wird, zumal die Treiber ja ein recht lineares Frequenzschrieb haben.
Gruß Stefan
schubidubap
#27 erstellt: 26. Feb 2008, 18:58
Digital controler!
Yavem
#28 erstellt: 26. Feb 2008, 19:27
tut mir leid wenn ich das so sage, aber du hast nichts verstanden ... Probier's aus, es wird wahrscheinlich klingen, aber ganz sicher nicht optimal, linear, ausgewogen - du holst def. nicht das Maximum aus deinen Treibern . Wenn du einen Fehler machst sind sie im schlimmsten Fall kaputt .
Wenn du etwas derartiges machen möchtest hilft nur einarbeiten oder mal ein Buch lesen . Schließlich ist das Bauen/Entwickeln einer Box nicht umsonst viel Physik und auch ein Berufsweg den man einschlagen kann ... Was du vorhast ist in etwa mit der Situation, dass ein Laie sein Auto komplett und von Grundauf reparieren/tunen will vergleichbar . Denk' mal drüber nach .
Grüße - Yavem
Stefan-Heim
#29 erstellt: 26. Feb 2008, 19:40
Also gut ihr habt sicherlich recht
Wenn ich nun tatsächlich das Problem mit der Aktivweiche lösen möchte, auf was muss ich da genau achten? Könnt ihr mir da irgendwelche Komponenten empfehlen oder hat vllt sogar jemand was zu verkaufen?
Gruß Stefan
Kenford Hochtontreiber - Datenblätter und Anschluss
Antenne am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  5 Beiträge
gute hochtontreiber (max 150€)
DJ_Fabulous am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  31 Beiträge
Was haltet ihr von diesem system?
TOTO120980 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  9 Beiträge
Hochwertigen Hochton-Treiber finden
PoWl am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  6 Beiträge
Passender 2" HT Treiber für Eminence Delta 15 gesucht
Fanatik2k9 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  30 Beiträge
Was haltet ihr von Skytec boxen?
SamsungSMA am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  20 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Subwoofer-Paar
WhYN8sM4N am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  16 Beiträge
WAS HALTET IHR VON DIESEM GEILEM ANGEBOT !
YOGI am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
was haltet ihr von diesem 8"1"
schlüter1250 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  11 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Pa?
okidokay am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFamBurfeind
  • Gesamtzahl an Themen1.555.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.291
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
