HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 LS an rechten ausgang, links aktivbox ? | |
2 LS an rechten ausgang, links aktivbox ?+A -A |
bofrostmann
#1 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:49 | |
Ich hab eine Frage zu einer seehr unkonventionellen Beschallungslösung... also nicht gleich schreien, wenns euch die Haare aufstellt.. Dazu eigentlich 2 Fragen - Ausgangslage: Ich habe seit einer Bandauflösung EINE Aktivbox (200 W RMS), die ich gern an meine Stereoanlage mitanschließen möchte. 1.Frage: Wenn das Klinkekabel zur Aktivbox halb im Kopfhörerausgang der Anlage steckt bekommt sie nur das linke Signal. Kann ich die beiden Passiv-LS(je 6 ohm) der Anlage(6 ohm) in den Ausgang für das "rechte" Signal stecken (der linke Ausgang bleibt unbesetzt)??? somit hätte ich Stereo wenn die Passiv-LS nebeneinander stehen und auf der anderen Seite die Aktivbox. Frage 2: Kann ich die Aktivbox professioneller so anschileßen, dass sie nur das Signal für rechts oder links erhält? An eine Seite von Chinch-LINE OUT? Kurz: Ich will auf einer Seite die beiden Passiv-LS und auf der anderen die (stärkere) Aktivbox haben... Freu mich auf eure Antworten! |
armindercherusker
#2 erstellt: 16. Mrz 2008, 23:53 | |
Öh - also - wenn ich´s recht verstanden habe .... Wenn Du zwei Boxen à 6 Ohm parallel schaltest, ergibt das 3 Ohm. Also zu wenig für den Verstärker ( Überlastung droht ! ) Da ist es auch egal, daß der andere Kanal "leer" bleibt. Wenn Du denn die Aktiv-Box nur auf Rechts oder nur auf Links haben willst, mußt Du den Klinkenstecker eben umlöten. ( aber : was versprichst Du Dir davon ? ) Gruß |
Sebastian_K
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 00:14 | |
Ich tippe mal auf mehr Pegel, da er ja geschrieben hat, dass die Aktivbox stärker ist. Meine Meinung: Wenn du stereo-ton haben willst (also richtig- mit gutem Klang und Ortung und so), dann stell auf jede Seite eine Passivbox und mach mit der aktiven was anderes. Partybeschallung zum beispiel. Wenn es nur auf Pegel ankommt und Stereo-effekte egal sind, dann klemm von den Passiv-Boxen jede an einen Kanel und löt den Klinkestecker der aktiven um. Bleibt bloß die Frage, ob das wirklich so viel mehr pegel bringt als nur die aktive allein zu betreiben... Dein Mischvorschlag ist so jedenfalls ... nicht so toll. Dadurch dass du die beiden passiven nebeneinander stellst machst du dir Stereo-mäßig schon einiges kaputt. Und links und rechts unterschiedliche Boxen zu haben machts auch nicht wirklich besser. Dass du mit 2 6-Ohm-Boxen parallel auf einem Kanal wahrscheinlich den Verstärker überlastest (vor allem bei mutmaßlichen Pegelorgien) kommt noch dazu. Just my two cents Sebastian |
bofrostmann
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:37 | |
Ok, danke schonmal für die Antworten Ich war mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich den verstärker auch überlaste wenn ich einen kanal "leer" lasse - jetzt weiß ichs. Was ich mir erhofft hatte war, die aktivbox irgendwie einigermaßen sinnvoll mitzunutzen, da sie einen tollen klang hat, und sie nicht im keller verstauben soll bis ich mir die zweite leisten kann... also kriegt man mit meinen voraussetzungen überhaupt ein zumindest nicht gefährdetes system zusammen? Das mit dem Klang würd ich dann ausprobieren, ich will nur nichts verschmoren... Ach ja: Falls ich mir die zweite aktivbox (370€...bin schüler und nicht sohn reicher eltern ;)) doch mal kaufen sollte (kann), dann brauch ich ein kleines mischpult zwischen verstärker und boxen, um beide anschließen zu können, oder? |
armindercherusker
#5 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:52 | |
Welche Boxen sind es denn ? ( die passiven und auch die aktive )
Welchen Verstärker hast Du ? Normalerweise schließt man die Aktivboxen an einem Vorverstärker-Ausgang an. Den hat aber nicht jeder Verstärker. Prinzipiell braucht man bei Aktivboxen nur einen Vorverstärker ( der hat das Gleiche wie ein Vollverstärker, nur eben keine Endstufen, weil diese ja in den Aktivboxen stecken ) Gruß |
Schlappohr
#6 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:55 | |
stereo ist in deiner ersten variante insofern quatsch, als dass die klangunterschiede zwischen den lniken und dem rechten lautsprecher so groß wären, dass du eh keinen brauchbaren stereo-effekt mehr wahrnehmen würdest. bei den aktiv-boxen ist der verstärker ja schon hinten drin. du kannst also theoretisch deinen verstärker ganz weglassen. du brauchst nur ein gerät, mit dem du die lautstärke regeln kannst, da es doof wäre, jedes mal hinten an beiden boxen z udrehen. als lautstärkeregler würde gehen: -verstärker mit "pre-out" ausgängen -vorverstärker -mischpult -prinzipiell auch das quellgerät, also zb rechner m. soundkarte oder cd-player mit regelbarer lautstärke was für einen verstärker hast du jetzt? was für eine aktivbox hast du? welche quellgeräte nutzt du? eventuell wäre es eine idee, die aktive als subwoofer zu nutzen und die stereo-LS als satelliten. das könnte dir schon was an spass & pegel bringen. vorraussetzung dafür ist, dass die aktivbox tiefe frequenzen wiedergeben kann und du eine möglichkeit findest, diese aus dem signal herauszufiltern. zb über die soundkarte, über einen AV-Receiver oder eine kleine aktivweiche (zb reckhorn). |
bofrostmann
#7 erstellt: 17. Mrz 2008, 14:34 | |
AH! den einfall mit der aktiven als subwoofer hatte ich auch schon, nur wusste ich nicht, wie ich die hohen frequenzen wegbekommen soll, aber mit einem mischpult wo man höhe mitte und tiefen regeln kann sollte es kein problem sein oder? Also die Aktivbox ist eine dB Opera live 202 (12" bass/2" voice coil, 1" hochtöner - Frequenzgang 68-18000 Hz, Leistung insgesamt 200 W RMS) Die Passivboxen von meiner Sony-Kompaktanlage: 5" bass, 1" hochtöner Verstärker (passivboxen gehören zu diesem verstärker): 2 mal 35 W RMS, 6 ohm bei 1kHz, Ausgang: LINE OUT-Chinch-Buchsen (-is glaub ich kein pre out ausgang oder?) Die Musik sollte hauptsächlich vom integrierten CD-Player bzw vom Laptop, der an den Video-In der anlage angeschlossen is kommen. Ich kann also den Verstärker der Anlage nicht weglassen, da sie nicht aus einzelnen Komponenten besteht... Ich hoffe ihr habt jetzt eine ungefähre Vorstellung. Wie kann ich denn die aktivbox jetzt nutzen..? Als subwoofer wär schon ok, aber wie genau des geht weiß ich noch nicht.. Freu mich auch über alle anderen Vorschläge! |
Schlappohr
#8 erstellt: 17. Mrz 2008, 14:57 | |
das mischpult ist als weiche zu ungenau. das geht nicht vernünftig. ein 12/1-topteil ist nicht wirklich als subwoofer zu gebrauchen, weder im hifi- noch im PA-sinne. 68Hz sind nicht besonders tief. das konzept reicht also nur für "laut und spass". solange du den cd-player der kompaktanlage nutzen willst, lässt es sich auch nicht umsetzen, da du von außen nicht in deren signalwege eingreifen kannst. gehen würde das, wenn du auf den cd-player verzichtest (oder während des cd-hörens auf die aktivbox, oder einen externen CDP nimmst) und dir für das notebook zb eine soundblaster USB kaufst. die ist günstig und deren treiber kann den "subwoofer" auf jeden fall mit versorgen. |
bofrostmann
#9 erstellt: 17. Mrz 2008, 15:31 | |
Was genau ist denn das? und wie kann ich die aktivbox dann anschließen und regeln, dass sie nur die unteren frequenzen erhält? Ach ja und falls ich dann mal eine zweite OPERA box kaufen sollte, wie kann ich dann die beiden Aktivboxen an die Anlage anschließen? Dann könnte ich die Original(passiv)boxen ja ganz ersetzen. Also genauer: was muss ich zwischen Audioausgang der Anlage und die beiden Boxenkabel schalten? am besten mit beispiel... Bis dahin wäre ich mit der subwooferlösung evtl schon zufrieden gruß |
Schlappohr
#10 erstellt: 17. Mrz 2008, 15:52 | |
was ein soundblaster usb ist, steht hier. aber vorsicht, das ist eine geheime underground-seite. nicht weitersagen!
ja, die passivboxen solltest du ganz ersetzen. und die anlage kannste omma schenken. dazwischenschalten musst du nüscht, weil die anlage ja bei omma ist. du steckst die operas direkt an den soundblaster. wenn dir das zu unkomfortabel ist, steck ein kleines mischpult dazwischen, zb ein soundcraft compact 4. die subwooferlösung ist ähnlich: die opera kommt an den soundblaster ("subwoofer"-ausgang) und die kompaktanlage kommt auch an den soundblaster ("front"-ausgnag). einen externen cd-player auch an den soundblaster ("line in"). den rest macht die software. du brauchst nur noch die entsprechenden kabel und adapter, kleine klinke auf cinch und XLR. |
bofrostmann
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 13:13 | |
Also ich hab mich jetzt mal umgeschaut und noch eine etwas günstigere externe soundkarte gefunden(siehe hier) kann ich die auch benutzen, also für 2.1 sound? normal schon oder? Und wenn ich irgenwann mal 2 operas hab, wie kann ich die dann beide an den einen frontausgang stecken? was brauch ich denn da für nen adapter..? Danke schonmal |
*xD*
#12 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:25 | |
Hi entweder mit Hilfe eines Y-Kabels oder mit einem Parallelanschluss an einer Box. |
Schlappohr
#13 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:59 | |
du kannst im prinzip jede mehrkanal-usb-soundkarte nehmen. ich hatte nur die soundblaster vorgeschlagen, da ich von der weiß, dass du da mit der beiliegneden software den subwoofer regeln kannst (also im treiber). andere soundkarten haben das evtl nicht, dann brauchst du eine zusätzliche software, deren name mir grad nicht einfällt. (mal in der PC-Hifi-Rubrik suchen/fragen) die gibt es kostenlos, sie ist aber anspruchsvoller in der bedienung. |
bofrostmann
#14 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:53 | |
ok - dann danke nochmal ich werd mich noch bisl umschaun und dann probier ichs einfach. |
Aktivbox Brummen? Dj_Soundforce am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 8 Beiträge |
günstige Aktivbox huberlix am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 27 Beiträge |
pa aktivbox. frage^^ Mre09 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 7 Beiträge |
Von Mixer beide Ausgänge auf eine Aktivbox Alias001 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 4 Beiträge |
digitale Aktivbox am Aggregat. Patrick3001 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 15 Beiträge |
Aktivbox DJ Pro-15A Handyman17041983 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 9 Beiträge |
Pronomic Fox 12a Aktivbox mike1974 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 28 Beiträge |
Welche Aktivbox kaufen? cosmicle am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 15 Beiträge |
Wind in der Aktivbox Fuffusch am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 2 Beiträge |
Aktivbox vs. Handy/Laptop E-Harry am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.716
