Djx 400 behringer
Pit92
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:52
hallo,
ich habe mir einen Djx 400 von behringer gekauft und wollte fragen ob ich 2 angeschlossene endstufen auch parallel steuern kann?
Steffen1989
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 16:35
wie genau meinst das ?
eine fürn linken kanal und eine für den rechten oder wie ?
greetz steffen
Pit92
#3 erstellt: 04. Apr 2008, 10:05
richtig
Steffen1989
#4 erstellt: 04. Apr 2008, 12:20
was sind des für amps ?
normaler weise haben amps nen schalter um das eingangs signal zu kontrollieren .... stereo parallel und brigde
greetz steffen
Pit92
#5 erstellt: 05. Apr 2008, 10:33
eine omnitronic p1500
eine omnitronic p1000
*xD*
#6 erstellt: 05. Apr 2008, 15:01
Hi
ein Y-Kabel pro Kanal nehmen und die Endstufen so mit dem Mischpult verbinden.
Steffen1989
#7 erstellt: 05. Apr 2008, 16:44
ja ... mensch nimm mir nich alles vorweg muss auch irgendwie zu beiträge kommen XD
jo genau mit nem y-kabel und denk dran das du an den amps auf parallel schaltest ....
greetz Steffen
*xD*
#8 erstellt: 05. Apr 2008, 16:49
Sicher parallel? Nicht Bridge?
Welche Impedanz haben denn die Boxen?
Steffen1989
#9 erstellt: 05. Apr 2008, 16:53
ja gut is sicherlich von vorteil, wobei para auch geganegn wär
greetz steffen
*xD*
#10 erstellt: 05. Apr 2008, 17:57
Parallel hat ja eigeltich nur den Vorteil, dass man mehr Boxen anschließen kann.
Oder gehen dann eigentlich auch 2 Ohm Lasten im Parallelbetrieb? Nach Ohmschem Gesetz eigentlich schon.
Steffen1989
#11 erstellt: 05. Apr 2008, 18:13
ne des schaltet dioch nur des eingang signal und nicht die endstufen leistung bzw. die schaltung der power transis ....
nene ...
versuchs bitte nicht ... ^^
greetz steffen
*xD*
#12 erstellt: 06. Apr 2008, 08:01
Soweit ich weiß, werden die beiden Endstufenkanäle parallel auf einen Kanal gelegt.
Somit wird der doppelte Strom möglich (solange es die Versorgung hergibt), nach Ohmschen Gesetzen wird dadurch aus 4 Ohm 2 Ohm.
Gibts da Unterschiede zwischen den Endstufen?
Naja, die ursprüngliche Frage ist ja nun geklärt, oder?
Pit92
#13 erstellt: 15. Apr 2008, 14:24
die Boxen haben 8 ohm
wo bekomme ich so ein y-kabel her?
Pit92
#14 erstellt: 15. Apr 2008, 14:38
wenn ich so ein y kabel an die 2 input stecker einer endstufe anschließe und dann an dem mischpult das andere ende(=1 stecker) in nur einen out ausgang von dem mischpult stecke und das dann genauso auch mit der anderen endstufe mache könnte ich auch in stereo laufen lassen?
*xD*
#15 erstellt: 15. Apr 2008, 14:49
So wie du es beschrieben hast, bekommen beide Boxen der Endstufe 1 dann den Kanal L, die beiden Boxen der Endstufe 2 bekommen dann R.
[Beitrag von *xD* am 15. Apr 2008, 14:49 bearbeitet]
Pit92
#16 erstellt: 15. Apr 2008, 15:53
http://www.activemus...EM_BHR-DJX400_rv.jpg
so sieht der mischpult von hinten aus wo muss ich jez welchen stecker reinsteckn das y-kabel hat ja 3 steckteile, auf einer seite 2 auf der anderen 1 welcher teil kommt wo an den mischpult?
*xD*
#17 erstellt: 15. Apr 2008, 16:03
Kommt drauf an, an welcher Box du jetzt welchen Kanal haben willst.
Welche Boxen hast du denn?
Pit92
#18 erstellt: 16. Apr 2008, 12:21
tx-1220 ........ beispiel: wenn ich bei beiden endstufen den linken input stecker an das 2 polige ende von dem y-kabel stecke,und dann das einpolige in das rote loch(bei main out) vom mischpult stecke und dann mache ich das andere y-kabel in die rechten iputs und das einpolige in das schwarze loch würde das gehn?
[Beitrag von Pit92 am 16. Apr 2008, 12:25 bearbeitet]
*xD*
#19 erstellt: 16. Apr 2008, 14:23
Geht alles, wie es dir beliebt.
Am besten schließt du es so an, dass die sich näheren Boxen auf einem Kanal liegen.
Im Prinzip ist es aber egal.
Pit92
#20 erstellt: 17. Apr 2008, 17:12
kommt denn dann der sound auch ganz unverändert raus wenn ich es so mache wie ich es in meinem letzten beitrag beschriebn habe?
*xD*
#21 erstellt: 17. Apr 2008, 17:17
Bleibt alles gleich.
Da Konservenmusik meistens Mono ist, ist die Belegung egal.
Mit der Belegung der Eingangskanäle werden je 2 Boxen auf einen Kanal gelegt. Wenn d umstekst, kannst du auswählen, welche.
Pit92
#22 erstellt: 17. Apr 2008, 17:32
ok dann danke erst mal
Behringer djx-700
mkeymaster am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  14 Beiträge
Behringer DJX 750!
NoFear. am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  8 Beiträge
Problem mit Behringer DJX 700
wengler01 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
Behringer djx 750 mit 3 Endstufen betreibbar?
Werner1958 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  9 Beiträge
Behringer DJX 700 - kann man den auf Partys nutzen?
derdaniel21 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  13 Beiträge
Meinung: Wharfdale Titan 15, QSC GX 5, Behringer DJX 700
CWagner am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  19 Beiträge
Behringer djx 700 an dB entertainer x1100 anschließen ?
pa-patrick am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  11 Beiträge
Behringer Endstufen
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
Pioneer DJM 500 oder Behringer DDM 4000 kaufen?
Heli1 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  8 Beiträge
BEHRINGER CX3400
DJ_Kalle am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.551
