Behringer djx 750 mit 3 Endstufen betreibbar?
Werner1958
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 20:10
kurz und knapp, meine Frage steht eig schon oben, ist es möglich daran 3 PA Verstärker laufen zu lassen ohne das mir was am Pult durchbrennt oder es zu "störungen" kommt? 1 am Master Out und 2 mit y-adapter am Booth-Ausgang?
2 Stufen laufen daran problemlos, n Kumpel hat mir jetzt nen Amp bereitgestellt, und nun möchte ich gerne ohne extra irgend n neues Pult kaufen zu müssen oder sonst was dieses "Setup" in unseren Partykeller installieren.
Danke für jeden sinnvollen Beitrag jetzt schon mal!
mfg Werner
PS: Wenn fragen kommen warum gleich 3 Amps, reichen nicht 2, was hast du für LS oder was hast du für Räume/Musikrichtung werd ich diese natürlich beantworten, will jetzt im mom nur wissen ob es möglich ist!
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 23:26
theoretisch ist das möglich , du bräuchtest eigentlich nur 3 y adapter die du am ausgang anschließt , dann brauchst du den booth ausgang nicht zu belegen , oder möchtest du da die endstufe für die monitore anschließen ?
und was hast du denn für ls und amps ?
( hab den mixer selbst)
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 04. Feb 2010, 23:28 bearbeitet]
rossparr
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 23:58
Ich geh mal davon aus, dass die Amps alle 2 Kanäle haben.
Dann sind das insgesamt 6 jetzt komme ich ins Grübeln, warum du für 6 ls das gleiche Signal gebrauchst.
Kann es sein, dass es sich bei deinen Boxen um eine sub/sat-kombination handelt?
Dann solltest du dich nach einer Weiche oder einem Controller umsehen.
#4 erstellt: 05. Feb 2010, 00:01
das tut ja erstmal nichts zur sache man müsste erstmal wissen was erüberhaupt hat , vielleicht ergibt die sache dann einen sinn
Tizzle
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 21:20
Sers,
villeicht ist es ja auch möglich die Verstärker in Reihe zuschalten. (Bei den meisten TAmps möglich). Wobei ich doch einen Controller bzw. eine Weiche am sinnvollsten finde.
Gruß,
Tizzle
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 21:31
Tizzle schrieb:
Sers,
Gruß,
Tizzle
wie willst du bitte die endstufen ion reihe schalten
Tizzle
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 22:02
Sers,
also ich hab das bisher so gemacht.
An die TA-2400 mit Aux rangegangen vom Mixer, dann in die Klinke Buchsen von der TA-2400 rein und mit der anderen Seite der 2 Kabel in die E-800.
Somit bekam ich das selbe Signal auf Subs und Tops.
Gruß,
Tizzle
cptnkuno
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 00:14
Tizzle schrieb:
Sers,
Gruß,
Tizzle
Das ist aber nicht in Reihe, sondern Parallel, Reihenschaltung überlebt die hintere Endstufe im Normalfall nicht
Tizzle
#9 erstellt: 08. Feb 2010, 00:16
Sers,
Reihe - Paralell ich Dappes, habs wohl verwechselt, sorry ;).
Behringer DJX 750!
NoFear. am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  8 Beiträge
Behringer djx-700
mkeymaster am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  14 Beiträge
Djx 400 behringer
Pit92 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  22 Beiträge
Problem mit Behringer DJX 700
wengler01 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
Behringer Endstufen
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
Meinung: Wharfdale Titan 15, QSC GX 5, Behringer DJX 700
CWagner am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  19 Beiträge
Behringer DJX 700 - kann man den auf Partys nutzen?
derdaniel21 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  13 Beiträge
Behringer djx 700 an dB entertainer x1100 anschließen ?
pa-patrick am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  11 Beiträge
Welche Kabel werden benötigt?
Razo110 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  3 Beiträge
Welcher ist der beste low-budget mixer?
--flying-hirsch-- am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.751
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
