HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe für 4 MBH-118 | |
Endstufe für 4 MBH-118+A -A |
Yavem
19:45
erstellt: 31. Mrz 2008, |||
Hallo liebe Gemeinde, habe jetzt 2 MBH-118 gebaut und die mal mit einer TA-2400 befeuert . ok, ging schon echt gut aber trotzdem ... Das geht ja garnicht ... (Verzerrgeräusche u.s.w.) Ich werde mir bei Thomann noch 2 L18S800 bestellen (für 2 weitere MBH-118) und gleich eine Endstufe mit . Nur Was für eine ? Sie sollte wenn möglich von Thomann sein (weil ich in Raten zahlen werde, muss also alles zusammen kaufen) und <1000 Euro liegen . Hatte da an die D3400 gedacht, kennt sie jemand / sind solche Digitalendstufen für Subwoofer zu empfehlen ? Was wären andere Möglichkeiten ? 2 PA-1600x würde ich nur nehmen wenn's wirklich nix vergleichbares gibt ... Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte ![]() [Beitrag von Yavem am 31. Mrz 2008, 19:46 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
20:03
Die T-amp Prolines sollen gut im Bass sein! ![]() Vllt. was drauflegen und eine CROWN XTI 4000 holn, ansonsten T-Amp Proline Serie ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Mrz 2008, 20:06 bearbeitet] |
Pitcher90
20:12
oder die american audio 6001 v+, die du aber leider nicht bei thomann bekommst. hatt dafür aber gut power für die hybriden. mfg stefan |
Yavem
20:13
ja schon ... aber ob ich mit der normaln Proline 3000 4 MBH's geschoben bekomme ... ? und 2 von den 3000ern, Puh, die sind ja fast teurer als die Sub's ... Ja, Jobsti hat auch gemeint dass Digi's nicht so optimal sind, hab gedacht dass die T.Amp da vielleicht ein Schnäppchen ist (wie die anderen auch) ... Noch jemand andere Ideen ? Danke schonmal für deine Hilfe Lukas ![]()
Aja stefan, du weißt doch dass ich immer bei Thomann ordere ... ![]() Grüße - Yavem |
Pitcher90
20:25
![]() naja ich habs versucht. aber du bist ein hoffnungsloser fall :P. mfg stefan |
dj_kebbi
20:34
wie willst du es denn mnachen ?? 4 subs und 1 endstufe oder 4 subs und 2 endstufen ??? |
Yavem
20:35
jaja, alles deine Arbeit ![]() ![]() Also, sonst noch irgendwelche konstruktiven Beiträge ? ![]() @ Pitcher : Lass in ICQ weiterdiskutieren ![]() Grüße - Yavem |
Yavem
20:36
hi dj-klebbi, am Liebsten wäre mir 4 Sub's, eine Endstufe . Da brauch ich aber was um die 2000 W an 4 Ohm ... Und sowas gibt's bei thomann nicht ![]() Oder reicht die 3000er ? Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 31. Mrz 2008, 20:37 bearbeitet] |
dj_kebbi
20:52
NEIN! auf keinen fall nur eine 3000proline das ist viel zu wenig laut jobsti vertragen die ja auch noch ein bisschen mehr d.h 900W mind. wären dann 1kw pro kanal 2 kw leistung an 4 ohm das ist ne ganze menge - 4 ohms, 1 khz 1% THD 1920W RMS per channel das wären die daten von der american audio die wäre wirkklich optimal aber leider nicht bei thomann du könntest ja mal anfragen ob du sie vllt mit über thoman bestellen kannst (da du ja wirklich mal eben ne menge holz bezahlen muss) es würden auch 2*proline 2700 gehen aber dann hättest du ja nur 100€ gespart und das auch nicht die wtlt |
metal_drummer
20:53
hi yavem, meine empfehlung währe: ![]() ![]() leider gibts beide nicht bei thomann.
mmhh, nicht wirklich, nur die proline 1800 und 3000 bringen wirklich satten bass. [Beitrag von metal_drummer am 31. Mrz 2008, 21:01 bearbeitet] |
Yavem
11:25
erstellt: 01. Apr 2008, |||
Was haltet ihr davon : Ich kaufe "für den Anfang" eine Proline 3000 und betreibe die 4 Bässe erstmal daran ... wenn mir das dann iwann nicht genug an Headroom ist /ich merke, dass es noch nicth das Oprimum ist - kaufe ich noch eine 3000er und betreibe Beide in Brücke an 2 Sub's ? Grüße - Yavem |
T4ke
13:23
Wieso sollte die 2700er da aus der Reihe fallen? Ich empfinde keinen Unterschied in der Sättigkeit des Basses bei der Proline 1800, 2700 und 3700. Kannst du mir das bitte genauer erklären? |
dj_kebbi
13:27
das verstehe och auch nicht eine proline 3000 für 4mbh´s mhh !! leistung etwas undersized aber möglich ist es auf jedenfall 2*proline 2700 würde ich sagen |
Yavem
13:52
Ich denke, dass der Testbericht auf Thomann.de Klarheit bringt . Allerdings denke ich auch, dass der Bericht etwas geschönt ist, dass Thomann daran Interesse hat die 3000er statt den 2700ern zu verkaufen ist denke ich klar . Deswegen werden 3000 und 1800 rausgehoben . Aber naja, sinnvoll ist's schon .
Ja, Leistung ist ein bisschen wenig, aber auf die 3 dB oder was es letztendlich sind kann ich ja Anfangs auch verzichten ... mir gehts hauptsächlich um viel Membranfläche, und die haben die MBH-118 ja . Kombiniert mit dem Horn sollte das sehr gut gehen (imo) . Wenn schon, dann werden's 2 Proline 3000, die 100 Euro kratzen mich da auch nicht ... Nur halt nicht direkt 2 ... ist das ok / verständlich ? ![]() grüße - Yavem |
metal_drummer
13:53
bei der 2700er fehlt irgendwas im bass, der tiefgang oder was weiß ich, jedenfalls haut die nicht so rein wie die 3000er. [Beitrag von metal_drummer am 01. Apr 2008, 13:54 bearbeitet] |
djpartyteam
16:39
Digitalendstufen vergessen oder eine richtige alla Digimod lieber sowas wie Proline 3000, Yorkville AP 6040 gebraucht oder RR Modus M15, Dap Vision etc. beim Bass muss man in Sachen Endstufen wählerisch sein |
denis90
18:29
hi yavem, warum willst du eigentlich nicht die ldpa 1600 nehmen?? |
Pitcher90
18:41
die ist ja noch schwächer als die proline ![]() nene er muss schon die proline nehmen. da kann man dann auch mal versuchen 4 mit zu betreiben. die ldpa hat noch nichtmal genug energie für 2 subs. die proline hingegen sollte für 2 gut gehn. und ist nur 50 euro teurer. mfg stefan |
Yavem
18:42
Weil ich 1.) gerne EINE Endstufe hätte und 2.) genre bei Thomann bestellen würde . Wenn's 2 Endstufen werden, dann werden es sicher die T.Amp's . Grüße - Yavem |
Yavem
18:45
Stimmt soweit Pitcher, aber die LDPA geht im Brückenmodus schon für 2 Sub's ... Habe vielleicht einen Shop für die aa V6001 gefunden, muss halt leider in Raten zahlen ... und das bieten nur wenige an ... Aber vllt wirds da ja was ![]() Grüße - Yavem |
dj_kebbi
19:48
ruf mal bei thomann an und frage direkt an wenn du die 4 chassies bestellst + kabel etc ob sie dir nicht die AAv6001 über einen anderen händler mitbestellen können thomann ist da recht koorperativ , kundenzufriedenheit steht da laut meiner meinung recht weit oben da es sich ja um keinen kleinen betrag handelt.... |
Yavem
20:35
naja, "nur" 2 Chassis . 2 Hybriden habe ich ja schon fertig ![]() ![]() Danke für deien Bemühungen dj_Klebbi ![]() Grüße - Yavem |
Steffen1989
17:18
erstellt: 02. Apr 2008, |||
Yavem
17:21
Du willst aber nicht ehrlich behaupten dass 500W pro Sub reichen ... |
metal_drummer
17:53
#25
er meint sicher 2 der endstufe, brücke hauts sogar hin. aber der preis ![]() |
Yavem
18:13
#26
*lach*, da kostet ja eine Endstufe mehr als 4 Hybriden ![]() |
metal_drummer
18:23
#27
was sagstn überhaupt zur peavey cs 4080hz ?, mit ihren ca. 2x2040 watt@4ohm würde die ja auch gehen und 2 ohm tauglich ist sie auch. |
Yavem
18:37
#28
Gute Alternative, allerdings würde ich dann doch eher die American Audio holen . kostet 300 Euro weniger und Leistungsunterschied ist nicht so groß ... Ich suche halt nach der günstigsten, aber vertretbaren Lösung . Wenn die aa nix ist, is die sicherlich ne gute Wahl . Danke für den Tipp ! Grüße - Yavem |
hannes91
11:55
#29
erstellt: 26. Apr 2008, |||
würde 2 endstufen kaufen.. wenn mal eine ausfällt, kannst du wenigstens 2 subs befeuern.. mein vorschlag ldpa 1600x gebrückt bring tdie glaub ich an die 2250 watt oder so... is zwar china aber für das geld bringt di ene gute leistung |
Strapsenkönig
12:13
#30
Ich denke aber die LDPA sollte dem Yavem bekannt sein. Allerdings würde ich diese auch empfehlen da sie von der Leistung genau passt. mfg Silent |
schubidubap
12:17
#31
ich würde ne Yorkville AP 6040 empfehlen :-P |
Strapsenkönig
12:27
#32
Ja die ist schon ne Ecke hochwertiger aber für den Preis der Yorkville kann er sich drei LDPA's holen. mfg Silent |
schubidubap
12:31
#33
jopp :-P der AMP rockt trotzdem :-P |
Strapsenkönig
12:34
#34
Was niemand bestreiten wird.^^ mfg Silent |
Yavem
12:48
#35
Ich hole mir jetzt die American Audio V6001+ (bzw. habe ich sie jetzt schonmal gehört) vom Apollo-Soundshop, habe ein attraktives Angebot gemacht bekommen . Geht noch ein Stückchen besser als die LDPA und reicht dann auch für die 4 Biester - Jobsti hat mich da bestätigt - (das Gehäuse ist drückend voll, 16 Transen, fettes Netzteil u.s.w. - Das ist wie beim Auto der starke Motor ![]() ![]() ![]() Grüße - Yavem ![]() |
hannes91
17:25
#36
erstellt: 14. Mai 2008, |||
hab neulich einen meiner MBH'S durchgefeuert.. ![]() ratet mal was die für ne leistung aushält...bis sie echt nur noch dampft... knapp 1750 watt :-) am ende gibt sie jedoch schon bei circa 1600 bis 1650 auf. naja was heißt schon.. also 1500 watt kannst de die befeuern.. (meien Meinung) gruß Hannes |
schubidubap
17:27
#37
wenn du zuviel Geld hast gibs mir ![]() |
Steffen1989
17:31
#38
tja .... wie hast du des gemessen mit den watt angaben ? |
hannes91
17:39
#39
wenns nach mir ginge wärs net so gelaufen, kumpel von mir hab ich das teil geliehen, hab ihm gesagt.. pass auf realtiv neu lass ihn bei 1400 spielen..er: kein problem nächster tag, achso servus.. mmhh ja ... hab dein subn durchgeschossen. ich so toll.. naja.. dann hat er mir die story erzählt.. und das mit der wattangabe stimmt circa.. könnten auch 1700 gewesen sein.. kann ich net sagemn, er weiß auch das lied net mehr...naja so kanns gehn.. also passt auf eure subs auf!!! in unserm fall übernimmts die haftpflicht (bin ich der erste der nen durchgeschossenen MBH118 hat?.. irgendwie cool xD) gruß hannes |
Steffen1989
17:49
#40
toll ... klasse wenn man solche dinge weggibt setzt ma da nen fest eigestellten limiter ein ! oh man ... aber woher wisst ihr die wattangabe ? aso und nochmal kurze werbung für den HIFI/PA Teamspeak Server ! Ip: 89.57.63.99 UDP Port : 8767 Der server steht nun schon ! [Beitrag von Steffen1989 am 14. Mai 2008, 17:50 bearbeitet] |
hannes91
17:58
#41
weil die LDPA (mit der das möglich war) im brückenmodus 2250 watt an 4 ohm betreibt... wenn man die umdrehung der endstufe dann durch 4 teilt kommt man auf circa 562,5 watt. dann auf ein dreiviertel der kompletten umdrehung regeln komme ich auf circa 1687 watt... deswegen sag ich ja plus minus 50 watt... ich schätze also das der rcf bei circa 1700 watt richtig im arsch war. Dreisatz |
jogi59
17:58
#42
oder 600, oder 2000. Sorry, aber was du da schreibst ist Unsinn. Ich bin jetzt 30 Jahre im Geschäft und kann immer noch nicht die Leistung, die ein Lautsprecher abkriegt ohne Messung schätzen. Das einzige, was ich höre ist, wenn ein Lautsprecher deutlich überlastet ist. |
Steffen1989
18:02
#43
@ jogi59 dank dir, darauf wollt ich hinaus ! |
schubidubap
18:04
#44
sobald die dinger ausserhalb von Xmax betrieben werden, laufen die auch gut heiß! |
hannes91
18:44
#45
mädels bleibt mal geschmeidig... mein kumple meinte jedenfalls das es bei circa 1700 lief kein grund schimmel wachsen zu lassen, besonders net wenn sichs um sowas dreht... Wenn ihrs genau wissen wollt werd ich ihn mal fragen.. war meine theorie..wenn ich was falsches gesagt hab sorry... |
hannes91
18:49
#46
sie lief übrigens bei 8 ohm brücke (1750 watt) seine erklärung: Es war noch headroom da, LED wurde nicht dunkler.. ich entschuldige mich grad nochmal an der stelle, für den mist den ich verzapft hab ![]() gruß hannes |
Jobsti
23:01
#47
erstellt: 15. Mai 2008, |||
Die LED wird auch nicht dunkler, hoffe due sprichst von der Grünen! Sobald die rote LED angeht, gibts Clip, dann ist definitiv Ende mit dem S800! Also über 1Kw verträgt das Teil definitiv auf Dauer, aber darüber wäre ich vorsichtg. Kann ja die Tage mal messen was man drüber feuern kann, bis es Zerrt. Dein Kumpel wird die LDPA aber 100% im Clip betrieben haben, sonst hätte es der S800 überlebt. (hatt die LD auch schon im Clip, aber recht kurz nur, und auch kein Dauerclip) Nutze aber eigentlich anderes Amping für die MBHs MfG [Beitrag von Jobsti am 15. Mai 2008, 23:02 bearbeitet] |
Schüler12345
08:31
#48
erstellt: 16. Mai 2008, |||
Das ist halt wiedermal der Unterschied zwischen PA und Spielzeug. Gib einem, der keine Ahnung hat vernünftiges Material und starkes amping und schon wird aufgerissen, was das Zeug hergibt. Die furchtbare Beleidigung wurde entfernt... |
schubidubap
08:34
#49
super ![]() ![]() |
Steffen1989
08:47
#50
guter moderator ^^ meins konnte ja leider niemand mehr lesen XD au besser so ! wollt grad sagen und ohne limiter, fest eingestellt, geht bei mir nichts ausm haus ! |
hannes91
14:14
#51
erstellt: 24. Mai 2008, |||
also nochmal. 8 ohm brücke 1750 watt rcf = im arsch.. warum.. keien ahnung, war selsbt nicht da, er hats mir so erzaählt.. ich bin gitarrsit kein PA mensch, wobei ich das in unserer band übernehmen muss... |
MBH 118? Darkness88 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 19 Beiträge |
MBH 118 CNC gehäuse andr483 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 5 Beiträge |
Digi Amp für MBH 118 Steffen1989 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 38 Beiträge |
mbh-118 passenden verstärker ! ! ! handzup93 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 55 Beiträge |
Baupläne MBH-118? Stouner am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 32 Beiträge |
Bau MBH 118 andr483 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 111 Beiträge |
MBH 118 Amp umstellen? locke1234 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 23 Beiträge |
Verstärker für 1x MBH-118 pa_dere am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 19 Beiträge |
Mbh 118 Von jobst-audio BimbBamBumm am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied MBH-118 und T18 A.P.Elevator am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
