HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » AMP & AKTIV-Sub betreiben | |
AMP & AKTIV-Sub betreiben+A -A |
Maenski
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 20:02 | |
Hallo. Wie schaltet man wenn man das selbe Audio-Output einmal über einen AMP laufen lassen will und dann aber auch noch nen aktiven Sub da dran? geht das überhaipt? Haben Mischpulte dann mehrere Ausgänge? Danke, gruß, Jonas. |
dj_kebbi
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 20:09 | |
Y-chinch verteilerkabel Einmal damit in den Amp und mit dem anderen teil des Kabels (das andere Y stck.) in den Aktivsub |
Maenski
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 20:19 | |
okay. alles klar. Aber es ist nicht normalerwese so, dass Mischpulte dafür doppelte Ausgänge haben? Aber dann werd ich das mal probieren. Dankeschön:) |
dj_kebbi
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 20:31 | |
Nene normalerweise hat ein Mischpult keine Seperaten Ausgänge für Aktiv und PassivLS Außer du hasst einen Aktiv-Mixer das ist dann aber wieder was anderes... |
DjBüdi
#5 erstellt: 29. Apr 2008, 20:52 | |
Man kann auch in den AMP und von dauaus dann weiter in den aktiven Bass |
*xD*
#6 erstellt: 01. Mai 2008, 18:15 | |
Hi Bühnenmischpulte alà Soundcraft GB-Serie haben insgesamt rund 10 Ausgänge. Die Subs und Tops gehen über den Master-Bus und werden dann von Digitalcontrollern getrennt. Endstufen im LB-Bereich haben selten Parallel-Ausgänge. Wenn der Aktivsub eine Frequenzweiche hat, per Y-Kabel. Wenn du es richtig machen willst oder keine Freuqnezweiche im Sub hast, per Aktivweiche. |
DjBüdi
#7 erstellt: 02. Mai 2008, 11:33 | |
Endstufen haben aber meistens einen zweiten Eingang den man auch als Ausgang nehmen kann. Zum Beispiel mit Klinke in die Endstufe und mit XLR wieder raus in den Bass. |
Aktiv Sub auch passiv betreiben Box_Jellyfish am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 13 Beiträge |
Aktiv Boxen mit Powermixer betreiben? Jens_Bräuer am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 9 Beiträge |
[Kaufberatung]Aktiv Sub Niko_AT am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Amp Bridged betreiben Dadl am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 8 Beiträge |
15" aktiv sub - sub Phase HenneJonnak am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 8 Beiträge |
aktiv sub mit Frequenztrennung nigglesmueller am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 44 Beiträge |
Aktiv Sub 8 Ohm? Superpitcher am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 15 Beiträge |
Aktiv-Box mit mobiler Powerstation betreiben Bernd1991 am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 8 Beiträge |
Phasenschalter am Aktiv-Sub defekt. Was nun? Cryl am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 4 Beiträge |
Wie HK Actor Sub DX 115A betreiben ? Ice-online am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied#Michael1985
- Gesamtzahl an Themen1.558.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.030
