Amp Bridged betreiben
Dadl
#1 erstellt: 13. Jul 2010, 20:19
Hallo Forum,
folgende Frage ist eigentlich wichtig:
Muss ich beim Bridge-Mono-Betrieb mit 2 Signalen in den Amp oder reicht z.B. Kanal A?
Und wenn es 2 Signale sein müssen: Müssen es dann die gleichen Signale sein oder kann/darf es auch ein Stereo-Signal sein?? (also MUSS ich den LF-Sum-Out benutzen und den ggf. splitten oder geht auch jeweils der LF-Out, also Stereo-Bass??)
Der Amp um den es hier eigentlich geht ist die Crown XLS602 unzwar weil ich mir überlegt habe das es doch gehen muss, ein 2.1 System aus meinen vorhandenen Komponenten zu bauen.
Grüße djdadl
blackfield
#2 erstellt: 13. Jul 2010, 20:34
Da reicht ein Monosignal.
Schmelli
#3 erstellt: 13. Jul 2010, 20:51
steht häufig sogar auf der endstufe selbst drauf ^^
und ich hab da mal direkt ne frage zu meiner xD wenn cih mal so dreist den thread klauen darf.
ich habe eine alte dap p 1200 ( also noch 3 he)
wie muss ich den speakon belegen wenn cih die brücke? ich finde da ncihts im manual und mit der beschriftung komm ich nit klar-also kann ich ncihts mti anfangen.
lg
Schmelli
Big_Määääc
#4 erstellt: 14. Jul 2010, 12:41
hmmmm !!
ich glaub bei der DAP geht das nur über die Schraubanschlüsse
mußt dir also wohl oder übel nen Adapter bauen !!
ah soooo ja
hab hier nen Manual für die Crown
da steht das man wohl beide eingänge mit Signal belegen muß !!
oder so ähnlich
[Beitrag von Big_Määääc am 14. Jul 2010, 12:45 bearbeitet]
cptnkuno
#5 erstellt: 14. Jul 2010, 12:44
Kannst du ein Foto der Beschriftung machen?
Alternativen die auf jeden fall funktionieren sind die Verwendung der Schraubklemmen oder ein Lautsprecherkabel mit einem Speakon auf jeder Ader, wo jeweils nur der + kontaktiert ist.
Schmelli
#6 erstellt: 14. Jul 2010, 13:18
ich kriege kein erkennbares bild hin -.- scheiß billig cam
naj aim manual steht auf jedenfall : brifge mode: ch1 input only, output voltage will double.attention to use the correct impedance no less than 8 ohm
und hinten drauf scheint es 1+ und 2+z usein weil da steht use just red terminals.... also speakon geht wohl nicht?
lg
Schmelli
cptnkuno
#7 erstellt: 14. Jul 2010, 13:29
Richtig, nur die roten Klemmen (1+ 2+), Speakon nur so wie oben von mir beschrieben. Da sind die Klemmen ziemlich sicher die bessere Variante. Wenn du den Amp in einem Rack hast kannst du ein Anschlußpanel bauen, wo du einen Extraspeakon für den Bridgebetrieb reinschraubst.
[Beitrag von cptnkuno am 14. Jul 2010, 13:51 bearbeitet]
Dadl
#8 erstellt: 14. Jul 2010, 13:39
@Big_Mäc: also ich hab nochmal nen anderes Crown Manual gefunden... das zur XLS 602D (die neuere Version die ich habe, sry das ich das nicht sofort gesagt habe, vergesse das immer) und da steht drin mit Channel 1 Verbinden und dann halt die +-Klemmen nehmen...
Also für mich ist das Thema geklärt, dankeschön
Grüße djdadl
T.Amp: Doppel - Mono oder doch Stereo?
stp483 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  6 Beiträge
Wie Leistungsstark muss mein AMP sein?
Cradle_of_Raa am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  18 Beiträge
Amp Betriebsmodi
neroZZ am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  12 Beiträge
dbx driverack PA+ Mono Out
Showtech-Ernst am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  11 Beiträge
Stereo zu Mono
Chrisi100 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  21 Beiträge
Aktivweichen : Low-Sum-Ausgang & Zusätzlicher Subwoofer Ausgang von Stereo auf Mono umschaltbar
RBMK1500 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  10 Beiträge
T Amp TA600 Brummen an Kanal B
Dakusk am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  3 Beiträge
Wichtig! Bridge, Stereo, Parallel
der-Eisbär am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  5 Beiträge
Gem Sound AMP für den Preis ok?
Hauptstadtmetaller am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  12 Beiträge
Mixer an Stereo-Amp anschließen - geht das problemlos?
cannonball_add am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.288
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
