15" PA Bässe - Welche nehmen?
sunset_pa
#1 erstellt: 19. Apr 2007, 12:53
habe hier schonmal nachgefragt, aber suche noch Pläne für 15" Bässe.
Als Top hab ich die PS12. Such 15er die viel Druck machen und auch in größeren Hallen nicht untergehen.
Habe an bis zu 4 Bässen gedacht.
vielen dank schon ma für antworten.
greetz Thomas
djpartyteam
#2 erstellt: 19. Apr 2007, 14:36
drei subs die mir einfallen
1.) Monacor Propasub 2 jeweils entgegengerichtet potenzieren sich enorm
2.) Achenbach 15" mit 18 sound bestückung
3.) 4er SK Bastelhorn Monostack
und als antrieb für 2 und 3 schubis yorkville ap 6020
und für 1. reich alles um die 1,2 -1,5kw pro seite an 4ohm
flinti
#3 erstellt: 19. Apr 2007, 19:35
da ich mir demnächst die PS12 bauen werde,habe ich mir
schon mal gedanken über den bass gemacht:
PS Bass
15"Bp Horn
15"MTL
15"ARLS
http:www.aw-audio.kaigerner.de
aus spass baue ich mal die ARLS,da ich noch ein paar
Kappa15LF habe. mal schauen was rauskommt.
favorit wäre der PS Bass,aktiv betrieben
schubidubap
#4 erstellt: 20. Apr 2007, 06:09
ich würde zu 4 18Sound 15LW1401 raten - ist zwar etwas Bassig aber so mag das ja die Jugend von heute
als AMP kannste wirklich gut meine Yorkville benutzen (das sag ich jetzt nicht weil ich die loswerden will sondern aus Praktischen gründen)
für 4x1KW brauchste 2 LDPA1600 mit je ca 600€ und 30Kilo
die YOrkville brauchste nur einmal für 1000€ und ebenfalls 30 Kilo klick mich
das die YOrkville bei den beiden möglichkeiten die definitiv bessere wahl ist brauch man nicht zu sagen. ist halt einfach ein sehr amtlicher AMP.
die Bastelhörner sind im output zu hoch da kommt die PS12 nciht mehr hinterher. Die Bastelhörner kommen auch nicht besonders tief. die Achenbacher sind da flexibler und besser zu dimensionieren (wer will denn schon 4 Hörner mitschleppen wenn er nur 50 leute beschallen will...)
Plan von dem 15" Achenbach
dieser Bass wurde für das GAE Director System gebaut um eine qualitativ bessere Bassunterstützung als das Original ding darzustellen.
der Sub hat schön große BR kanäle um Strömungsgeräusche zu vermeiden.
edit: bitte beachten das du falls du die YOrkville nimmst die 18Sound chassis in 4 Ohm nehmen musst!
[Beitrag von schubidubap am 20. Apr 2007, 06:10 bearbeitet]
flinti
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 09:58
18Sound15lw1401 4Ohm gute Wahl,auch mein favorit der
PS Bass wird damit bestückt.
schubidubap
#6 erstellt: 22. Apr 2007, 10:01
ich würde den Achenbach vorziehen--> größerer Portdurchmesser --> weniger strömungsgeräusche.
aber das Chassi ist definitiv nett. (vor allem in verbindung mit der YOrkville ) *schleichwerbungmach*
flinti
#7 erstellt: 22. Apr 2007, 21:25
rechne' die Portdurchmesser noch mal nach.
schubidubap
#8 erstellt: 23. Apr 2007, 05:07
ok ich hab nix gesagt
hatte den PS Bass BR Port irgendwie ne ganze ecke kleiner in erinnerung.
Soundcheck454
#9 erstellt: 25. Apr 2007, 17:25
habe auch zwei 18s 15LW1401 gebaut in dem Achebach.
Die gehn schon richtig übel
Ich kann die nur weiterempfehlen. Richtig guter Output und hammer Bass
Im 4er Stack ist das bestimmt was sehr feines^^
Gruß Jan
NeO_Soundserver
#10 erstellt: 25. Apr 2007, 18:34
also ich bin von dem mtls gut angetan die machen gut druck haben aber noch krassentiefgang!
und vorallem halten sich die kosten für die leistung in grenzen^^
schubidubap
#11 erstellt: 25. Apr 2007, 18:48
am besten die 18" Version bauen - die ist sogar kompakter als die kappa 15lf Version
NeO_Soundserver
#12 erstellt: 25. Apr 2007, 18:48
was die 18er mtl ist kompacker als die 15 er``
nur ca doppelt so groß
lach°°°
schubidubap
#13 erstellt: 25. Apr 2007, 18:54
wenn du die 1x 18" Version baust nicht.
zum vergleich:
Blau Kappa 15lf MTL
und unlackiert Proto der 18" Version
http://img265.imageshack.us/my.php?image=dsc010988xl.jpg
noch fragen?
Soundcheck454
#14 erstellt: 25. Apr 2007, 19:02
Jap, wenn dann würde ich auch zuer 18er Version raten.
Zwischen 18 Sound und Eminence sind nunmal fast ein paar Welten
Ich habe beides da stehen und kann nur den 18sound empfehlen.
Gruß Jan
NeO_Soundserver
#15 erstellt: 25. Apr 2007, 19:02
lol sony ericson handy ^^
naja also wir haben auch beide gebaut und ich muss sagen wir hatten glaube ich wesentlich größere maßnahmen
schubidubap
#16 erstellt: 25. Apr 2007, 19:04
das ding ist nach dem original Plan von EV gebaut.
gut läuft das ding mit dem Void V18-1000
aber auch der Oberton soll laut Simu gut drin laufen.
NeO_Soundserver
#17 erstellt: 25. Apr 2007, 19:05
wir hatten die versin für den 18 eminece
denk mal das es ähnlich seinm mag fande den unterschied von hd15 zu mtl 15 schon hammer
schubidubap
#18 erstellt: 25. Apr 2007, 19:07
jo. MTL ist ein Hybrid der auch alleine kann.
HD15 macht mit ordentlicher bestückung spass - aber erst im großen stack. sonst fehlt einfach was unten rum.
NeO_Soundserver
#19 erstellt: 25. Apr 2007, 19:11
wir hatten nen 6 er stack hd15 fanden aber das der tiefbass zu kurz kam!
darum nun 6er mtl
lach
schubidubap
#20 erstellt: 25. Apr 2007, 19:12
unter 8er stack würde ich die auch nicht fahren
am besten dann noch nen Infra drunter
Bässe Für Klein-PA
M3U am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  69 Beiträge
WELCHE ENDSTUFE SOLL ICH NEHMEN?
nissan_skyline_gtr_33483 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  17 Beiträge
PA UMSTELLUNG BÄSSE - RCF & EV ?
ArbnorG am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  12 Beiträge
Suche "15" Bässe für Fullrangeboxen
Stefan-Heim am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  40 Beiträge
PA Lautsprecher-Wahl , welche soll ich nehmen?
saschadwaine1985 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  3 Beiträge
TSX-15 vs. THE BOX PA 15
jenes am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Welche PA-Endstufe für 2 x 15 Zoll Subbässe
DJ_Piccolo am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  74 Beiträge
The Box Pa 15
bazie am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
The Box PA 15
soundsgood! am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  16 Beiträge
Bestehende PA Anlage verbessern - 4 Topteile - 8 Bässe
gryphon07 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  56 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.250
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
