PA Boxen
nedVSsnake
#1 erstellt: 17. Feb 2011, 19:36
Hay leute habe mal ne frage
Habe 3 Subwoofer.
Einer von den Subwoofer hat 4 anschlüsse.
In diesen Subwoofer kommen die Kabel vom Verstärker. Nun g sind dann noch 2 Anschlüsse frei. Da steck ich auch ein Kabel rein und geh dann zum 2 Subwoofer. Dann nehme ich wieder ein Kabel Stecke das in den 1 Subwoofer in den letzten freien Anschluss und gehe mit dem Kabel in den 3 subwoofer. also habe ich dann einen auf der linken Seite einen auf der Rechten. Nun geh ich von dem linken Subwoofer mit einem kabel weiter und das kommt dann an die box. Das gleich rechts auch.
Die Subwoofer haben 4 ohm steht hinten drauf. Meine alten boxen haben aber 8 ohm. Und jetzt wollte ich wissen ob das schlimm is, das die 8 ohm haben.
hoffe jetzt rallt ihr das
[Beitrag von nedVSsnake am 17. Feb 2011, 19:58 bearbeitet]
Schmelli
#2 erstellt: 17. Feb 2011, 19:46
ich peils nicht....
muetze67
#3 erstellt: 17. Feb 2011, 19:48
wasfüsubwooferundwelcheanderenboxensinddasdenn?undwelcheramp?undwofürgibtessatzzeichen?
Robman79
#4 erstellt: 17. Feb 2011, 19:53
Ich lach mich schlapp
AmokX
#5 erstellt: 17. Feb 2011, 19:56
klingt, als gänge es gar nicht ^^
Funger
#6 erstellt: 17. Feb 2011, 19:59
Ich glaub er meint das so:
"andere Box" -- Sub -- Sub -- Sub -- "andere Box"
Und mit der Amp geht er in den mittleren Sub.
Habe meiner Kreativität mal Freien lauf gelassen.
[Beitrag von Funger am 17. Feb 2011, 20:00 bearbeitet]
nedVSsnake
#7 erstellt: 17. Feb 2011, 20:00
(8ohm) (4ohm) I (4ohm) (8ohm)
Amp
Habe meiner Kreativität mal Freien lauf gelassen. :D
ja genau so
gibson93
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 20:04
Bedenke boxen werden in der Regel parallel verdrahtet, die meißten Pa endstufen arbeiten sauber mit minimal 4 ohm boxen, ab ca. 600 bekommt man auch endstufen für 2 ohm boxen
wenn du die alle parallel verdrahtest kommst du auf um die 1 ohm(hab nicht nachgerechnet)
Kurz gesagt: du kannst nicht so viele boxen an eine endstufe hängen,
es wäre sinnvoll, wenn du uns deine ausrüstung bescheiben kannst, sonst kann dir keiner weiterhelfen
AmokX
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 20:04
und wo sind die weichen? und was hängt an welchem kanal? hängt der mittlere sub an beiden kanälen?
nedVSsnake
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 20:06
ja der mittler sub hängt an beiden kanälen
scauter2008
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 20:06
so wird das nichts
welchen Verstärker hast du ?
welche boxen und subwoofer sind das ?
ein Bild von den 4 anschlüßen wäre nicht schlecht
Amp
endstufe >sub >sub> top ? und das links auch so ?
ich ahne schon <2ohm was die Endstufe nicht mitmacht
gibson93
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 20:07
damit ist die erste frage nicht geklärt, wenn du nicht weist, was mit weichen gemeint ist, dann frag
AmokX
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 20:09
geil^^ und haste die kombi schonmal so angehabt? ^^
aber spaß bei seite, mach das bloß ne an.
jau beschreibung von allen sachen, die du hast, wäre ne schlecht
gibson93
#14 erstellt: 17. Feb 2011, 20:14
ne kaputte endstufe wirst du dann haben
nedVSsnake
#15 erstellt: 17. Feb 2011, 20:16
danke leute es geht habe fitischi angerufen von dem ich das zeug habe solange wie ich net mehr dranmachn will geht das sonst muss ich ne andee ohm zahl ahben trozdem danke jungs
gibson93
#16 erstellt: 17. Feb 2011, 20:21
würde mich aber trotzdem noch interessieren wie du das aufbaust, mir reicht auch die marke der boxen
Und Achtung: Funktionieren tut das vielleicht ein paar tage, wenn du aber einmal vielleicht zu viel aufdrehst kann der amp mit den boxen kaputtgehen, wenn die ohmzahlen nicht genau passen
Funger
#17 erstellt: 17. Feb 2011, 20:27
Schon nen echt geiles Set, wieso habe ich mehr als eine Amp?
AmokX
#18 erstellt: 17. Feb 2011, 20:27
manchmal wird man auch falsch beraten weil die ihren krämpel ne wieder zurück haben wollen ^^
sag doch mal, was du da stehen hast.
gibson93
#19 erstellt: 17. Feb 2011, 20:32
normalerweise ist das so: Frequenzweiche - 2 Amps - ein amp für 2-4 bässe - ein amp für 2 tops
frequenzweiche mit amping geht ab 700 € im absoluten einsteigerbereich an, für was sind die boxen eigentlich, waaas sind das für welche, Mit 4 guten subs beschallt man ein Open air (rcf 2 *21 kostenpunkt 10000 €), die hast du sicher nicht, war auch bloß ein beispiel um zu sagen, das die anzahl der boxen gar nichts sagt
nedVSsnake
#20 erstellt: 18. Feb 2011, 10:02
ja ich kann zu all dem was das is un bla bla erst heute abend was sagen da das ganze zeug bei meinem vater steht wo ich erst gegen6 uhr heute hinfahren werden dann kann ich gucken was das alles is
DB
#21 erstellt: 18. Feb 2011, 10:33
Ich hab hier Verstärker mit drei 16poligen Messerleisten dran, da ist auch immer viel frei. Mut zur Lücke, kann ich nur sagen.
Der Thread gefällt mir.
Man sollte Wetten abschließen, wann nedVSsnake einen Thread "Hilfe, Endstufe abgeraucht" eröffnet...
MfG
DB
Mechwerkandi
#22 erstellt: 18. Feb 2011, 12:45
Das ist wohl einer mit einer eingebauten Passiv-Weiche.
Interessante Kombination...
nedVSsnake
#23 erstellt: 18. Feb 2011, 22:37
ja irgendwas is das mit weichen da haste recht
Kassenführer.
#25 erstellt: 19. Feb 2011, 01:48
@TE: Kannst Du uns nicht einfach mal die Komponenten nennen, damit wir hier weiter spekulieren können, wie lange das "System" auf der nächsten VA hält1
Mechwerkandi
#26 erstellt: 19. Feb 2011, 14:44
Dachte ich mir schon...
Dann hast Du das Mittel-Hochtonsignal für die Satellitenboxen in zwei zusätzliche Subs durchgeschleift.
Wie ich schon bemerkte:
Interessante Konstruktion.
Die beiden Subs re & li werden mit einem Signalanteil beaufschlagt, den sich nicht wiedergeben können. Weil die so parallel geschalteten Impedanzen aber auf die Trennfrequenz der Passiv-Weiche zurückwirken, ist jede Aussage über die, wie auch immer, geartete Funktion des Ganzen hinfällig und rein spekulativer Natur.
Murks ist es auf jeden Fall.
NonTakt
#27 erstellt: 21. Feb 2011, 16:57
@TE:
Hi erstmal!!
Du hast 3 Subs...
Nimm doch einfach nur 2 Subs + 2 Tops.
Verkabelst einfach die Endstufe mit den BEIDEN (nicht 3) Subs und die Tops am MID/HIGH (wenn vorhanden) mit den Subs.
Top--Sub--(linker Kanal)ENDSTUFE(rechter kanal)--Sub--Top
Dann geht das auch an einer Endstufe (wenn die genug Leistung hat).
WICHTIG!!! Bevor du alles verkabelst wäre es wirklich nett zu wissen, welche komponenten du dein eigen nennen darfst wegen der Widerstände der LS und der Leistung des Systems;)
AmokX
#28 erstellt: 21. Feb 2011, 17:21
wenner nicht schreibt, wasser dort stehen hat, kanner den mist von mir aus ruhig zerschießen, bevor wir uns das hirn zermartern, wie das system funktionieren soll.
NonTakt
#29 erstellt: 21. Feb 2011, 17:36
da haste wahr
nedVSsnake
#30 erstellt: 22. Feb 2011, 21:09
geht doch alles war im musik laden und habe mich da beraten lassen irendwie kam das komisch rüber war in einem anderen noch der sagte mir dann genau das gleiche was fischer sagte und so habe ich es nun gemacht ende gut alles gut
PA SUBWoofer Anschlussproblem
snowflake66 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  20 Beiträge
Subwoofer anschließen
jabbast am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  4 Beiträge
Subwoofer anschluss
Lucky_Fortuna am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer
xGODeXe am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  26 Beiträge
PA Subwoofer Selbstbau - Speakonbelegung
HstyleMichi am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
pa subwoofer?
momo69 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  31 Beiträge
Anschluss Subwoofer
Batonga am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  20 Beiträge
SUBWOOFER KABEL ANS LAPTOP
yustin am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  3 Beiträge
PA Subwoofer
lauflicht am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  22 Beiträge
Subwoofer Verkabelungsproblem
Exigepower am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  41 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.757
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
