Home und Partyschuppen Anlage
deluxe12
#1 erstellt: 09. Mai 2008, 17:00
Moin moin leute,
wie auch die meisten die hier reinschreiben bin ich ein noob und hab leider keine großartige ahnung von pa anlagen und geilen systemen. Jedenfalls hab ich mir jetzt vorgenommen mir ordentlich geballer nach hause zu holen.
Mein Budget erstreckt sich ungefähr bis 500 oder 600 eus.
Die Anlage ist in erster Linie für mein Zimmer bestimmt und soll an meinen PC angeschlossen werden (ca. 35 m²), ansonsten soll sie auch mal für den Partyschuppen dienen der ca. 50 oder 60m² groß ist.
Hab jetzt vorher mal schon ein bisschen gelesen aber alles was ich in meinem Budget vorfinden kann wird in diesem Forum als schund abgetan.
Ich hatte mir ausgeguckt den Verstärker THE T.AMP E800 mit 2x440W an 4 Ohm, 2x240W an 8 Ohm.
Als Boxen dachte ich mir kann ich mir 4 x THE BOX PA 15 holen, diese wurde aber auch hier im Forum als Schrott beschrieben.
Naja ich bin halt nicht ganz so vermögend und will ne dicke anlage mit der ich doch gut n bisschen rumballern kann.
Die Frage ist nur ob diese Boxen nicht vllt sogar reichen für mein zimmer und den schuppen.
Naja ich hoffe ihr könnt mal n steatment abgeben und mir erzählen was das beste für mich ist.
Ähm n mixer brauch ich nicht oder? bzw den könnt warscheinlich gar nicht an den rechner anschließen oder?
Fragen über Fragen und bisher konnte mir niemand weiterhelfen.
geballer einzwo
Steffen1989
#2 erstellt: 09. Mai 2008, 17:14
mit
no go !
gut das weißt du ja schon,aber
warum überlist du dann einfach die budget empfehlung ....
und rumballern kannst mit raveland, is billig und klingt scheiße genau das was gesucht wird oder ?
[schnauze voll modus]
UND AUSSERDEM HAT PA NICHTS ZU HAUSE VERLOREN !!!!!!!!!
[/schnauze voll modus]
[Beitrag von Steffen1989 am 09. Mai 2008, 17:16 bearbeitet]
ONV78
#3 erstellt: 09. Mai 2008, 17:19
Hallo wilkommen im Forum
Als erstes benutze mal die suchfunktion da gibt es unzählige Threats drüber.
Wie viel Leute kommen denn in den schuppen
welche musik läuft
Die von die genannten boxen wurden hier schon aus gutem grund als schund beschrieben.
Für deine Zwecke reichen auch Hifi Standboxen denn wie mein vorredner schon gesagt hat Pa gehört nicht in dein Zimmer das ist sry Schwachsin
Wenn es in Frage kommt würde ich Selbstbau vorschlagen.
Edit: Da war wie der einer scheller
Ha Schnauze voll modus das is gut
[Beitrag von ONV78 am 09. Mai 2008, 17:23 bearbeitet]
Steffen1989
#4 erstellt: 09. Mai 2008, 17:23
ja aber fürs zimmer nimmt man gescheites hifi !
ONV78
#5 erstellt: 09. Mai 2008, 17:26
habsch gerade noch dazu geschrieben
Ne im ernst hast recht ein Paar gescheite Standboxen und en verstärker.
Lautstärke reicht dafür locker aus und der Klang is auch noch besser.
Steffen1989
#6 erstellt: 09. Mai 2008, 17:28
sry mein fehler !
KÖNNTE MAN DEIN BUDGET NOCH AUFSTOCKEN ODER IS DES LETZTE WAS GEHT
sch§$" capslock
Yavem
#7 erstellt: 09. Mai 2008, 19:02
Mystery-Center ( Hier ) + T.Amp TA 1050 . Laptop mit EQ davor und ordentlich abfeiern ... dürfte für 550 Euro realisierbar sein .
Grüße - Yavem
deluxe12
#8 erstellt: 10. Mai 2008, 12:44
Also der Selbstbau ist ausgeschlossen, ich mach da bestimmt noch was falsch oder nicht so sauber.
In den Schuppen passen ca. 40 leutz rein und es wird von elektro bis progressive alles gehört, sprich die boxen müssen auf jeden fall gut was aushalten.
Also ein klein bisschen könnte man da im Budget noch schieben.
was ist denn mit den boxen
peavy bundle
+ den verstärker TA 1050
ONV78
#9 erstellt: 10. Mai 2008, 13:08
Ich habe das set noch nicht gehört aber 40 Leute werden schon so in etwa drinn sein
Du musst bedenken das du 2 Verstärker brauchst einen für die Tops und einen für die Subs
oder du schleifst das signal durch dann reicht dier aber die 1050 nicht.
Insgesamt mit Kabel etc wären wier mit diesen Lautsprechern immer noch bei 1200€
Wenn du durschleifst:
einmal den: http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
die lautsprecher:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
ein billiger Mixer:
http://www.thomann.de/de/behringer_vmx100_pro_mixer.htm
2 mal das Kabel:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
[Beitrag von ONV78 am 10. Mai 2008, 13:12 bearbeitet]
ONV78
#10 erstellt: 10. Mai 2008, 14:31
Schau dier das mal an :
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_115_basis_bundle.htm
Ist aktiv du brauchst keinen extra verstärker und auch nicht unbedingt einen Mixer mim laptop ran und fertig.
Ein Bekannter hat das set und ist sehr zufrieden 40 pax sind drinne aber nicht open air
Wenn du noch etwas drauflegst dann evtl. das:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm
Das ist aber alles ULB!
Für etwas im Low medium bereich musst du schon 1500€ hinlegen eher etwas mehr.
[Beitrag von ONV78 am 10. Mai 2008, 14:51 bearbeitet]
Killiburny
#11 erstellt: 11. Mai 2008, 08:24
ONV78 schrieb:
ein billiger Mixer:
Der Mixer ist bestimmt ent so geil... wenn billig dann GEMINI die Qualität ist einfach höher, allein schon weil keine Spielereien dran sind die man nicht braucht
Und Behringer sollte eh immer die letzte Alternative sein^^
Nimm wenn lieber der!!
Mfg,
Killburn
dj_kebbi
#12 erstellt: 11. Mai 2008, 09:00
mit dem peavey set gehen 80pax disco
ONV78
#13 erstellt: 11. Mai 2008, 09:06
aber mit was für einem Klang ?
[Beitrag von ONV78 am 11. Mai 2008, 09:08 bearbeitet]
dj_kebbi
#14 erstellt: 11. Mai 2008, 09:11
ein einigermaßen akzeptabler klang....
ONV78
#15 erstellt: 11. Mai 2008, 09:14
Gut
Nur das ihm das zu teuer sein wird da er ja max 700 € für alles ausgeben will und das kosten ja schon di LS
dj_kebbi
#16 erstellt: 11. Mai 2008, 09:16
dann soll er sich das ULB set bauen...
:) Dj Home/Party Anlage ca 250? :)
mr.35 am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  16 Beiträge
suche Vorschläge für Home&party anlage
amdnox am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  30 Beiträge
Home/Hobby PA
moritzk am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  15 Beiträge
Home-Musikanlage ohne Gesangsanteile
MischTom am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  3 Beiträge
Suche Kaufberatung PA/Home
DJNeoFight am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  56 Beiträge
PA auf Home
DJNeoFight am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  6 Beiträge
Einsteiger PA für Home/Gartenparty
Markus1998 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  5 Beiträge
PA Mieten oder Home Stereo benutzen?
Jens51 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  4 Beiträge
Einige Fragen von einem Home-Hifi-Anfänger
Carnifexe am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  30 Beiträge
Was haltet ihr davon? SoundmanShortys Home System
woodchamber am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.198
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.375
