Home/Hobby PA
moritzk
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 19:01
Moin,
Da ich in der Schule als DJ für Unterstufenpartys gewählt wurde und ich auch sonst ab und zu auf kleinen Partys DJ mache, hatte ich mir überlegt mir eine Mini-PA Anlage zuzulegen.
Einsatzbereich: Etwas "üben" in meinem Zimmer (relativ groß) und für kleinere Partys, sprich: höchstens 30-40 Leute.
Ich hab mich mal ein bisschen umgeschaut und hab mir das ganze so vorgestellt:
Die Lautsprecher:
2* http://www.thomann.de/de/the_box_pa108a_aktive_fullrangebox.htm
Und ein Mischpult:
z.B http://www.thomann.de/de/behringer_ub1002_eurorack.htm
oder: http://www.thomann.de/de/behringer_ub502_eurorack_5kanalmixer.htm
Der Sound sollte einigermaßen ok sein, hab aber keine großen ansprüche, allerdings darf der Bass nicht zu wenig sein.
das ganze würde ich einfach an meinen PC anschließen.
Wenn ich das richtig verstanden habe mit den Aktiv-Boxen, dann brauch ich ja keinen Verstärker, sondern ein Mixer reicht.
Ausgeben wollte ich nicht sehr viel mehr als 300 Euro...
Hoffe ihr könnt mir helfen,
Viele Grüße, Moritz
djpartyteam
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 19:55
dann hast du dir aber ein falsches Mischpult ausgesucht. brauchst nen Clubmischer und Bass kannst du auch vergessen. und lautstark wird es mit den Boxen nicht
Schüler12345
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 20:36
Wenn du selber bauen kannst : ulb
Entwickelt von Jobsti und schrecki
technikfreak10
#4 erstellt: 18. Nov 2007, 22:33
Warst du überhaupt schomal DJ?
Hier findest du DJ-Mixer Hier!
dj_kebbi
#5 erstellt: 18. Nov 2007, 23:39
ULB ist nicht schlecht ...
aber diese sind auch ganz gut
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie.htm
leider wäre dann noch keine endstufe dabei kostet auch noch mal ??€ e800 wäre nicht schlecht
Tipp: spar noch ein bisschen und dann holse dir noch den passenden sub dazu und du hasst ne schöne kombi
alle sachen gibts bei www.thomann.de
moritzk
#6 erstellt: 19. Nov 2007, 11:15
moin erstmal danke für die antworten.
Ja ich war schon mal DJ, allerdings nie richtig professionel, ich mach das immer am PC mit Virtual DJ und das reicht mir eigentlich auch...
zu ULB: ich find das ne echt geile sache und unbegabt bin cih glaub ich nich so das ich das schon bauen könnte, allerdings hab ich keine Zeit um selber was zu bauen, außerdem fehlen mir die richtigen Werkzeuge und ich hab kein bock das ich das ganze ding verwurschtel
die find ich sehr gut.
Da ich den kram so schnell wie möglich haben möchte, hab ich mir überlegt das ich die beiden boxen erstmal an meinen vorhandenen verstärker anschließe, welcher zwar nich gerade gut ist, allerdings sollte trotzdem sound rauskommen oder?
der Verstärker ist dieser:
Technics SU-8022k ein uraltding. hinten steht was von 400W drauf http://cgi.ebay.at/T...141221QQcmdZViewItem
würde das erstmal zusammen funktionieren? ich würd dann wenn ich wieder geld hab nen richtigen Verstärker und einen Sub dazukaufen. das mischpult is mir nich wichtig das ich das mit virtual Dj mache.
EDIT:
würde sonst das dazupassen?
AMP: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Sub: http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_messenger_subwoofer.htm
oder
http://www.thomann.de/de/peavey_pv_118_sub.htm
Gruß Moritz
[Beitrag von moritzk am 19. Nov 2007, 11:26 bearbeitet]
dj_kebbi
#7 erstellt: 19. Nov 2007, 18:17
ich setze immer noch auf das
peavey pro messanger set mit den 2 tops und 2 subs für rund 700 € (glaube ich)
dazu 2 t-amps und es kann losgehen nix was noch billiger ist oder so einen verstärker kaufen der nix kann
(hinten drauf steht die energieaufnahme)
bsp:
ordentliche endstufe macht aus 400Watt - Sinus schon fast 1Kw
billige endstufe saugt 500Watt und gibt 100 Watt raus
technikfreak10
#8 erstellt: 19. Nov 2007, 18:55
Werde mir auch das Peavey System mit den 15 Subs holen. Aber vergiss nicht das wenn du 2 Amps nimmst auch eine Aktive Frequenzweiche benötigst also noch mal +100€. Und die passive Ausbauen musst!
P.S: Laut Thomann ist das Sytem erst wieder in 3-4 Wochen verfügbar.
moritzk
#9 erstellt: 26. Nov 2007, 16:25
Meint ihr ich könnte die Tops mit dem T.Amp TA 2400 kombinieren?
ich würd dann wenn ich wieder mehr geld hab die beiden Subs dazuholen. könnte man die dann auch mit an den TA2400 hängen? laut Testbericht gehen die zusammen an einen PV2600...
TA 2400:
2x 1200 Watt 4 Ohm
2x 650 Watt 8 Ohm
1x 2000 Watt 8 Ohm
PV 2600:
2x 900W RMS an 4 Ohm
2x 540W RMS an 8 Ohm
1800W RMS an 8 Ohm gebrückt
dann müsste ich nicht 2 kaufen...
was meint ihr?
moritzk
#10 erstellt: 29. Nov 2007, 00:29
Welches Verstärker-"system" wäre denn am sinnvollsten?
2tops und 2 subs an einen "großen" amp
oder eher
2tops an einen amp und die 2 subs über ne Weiche an den zweiten amp?
wär super wenn ihr mir schnell weiterhelfen könntet, ich hab nächste woche ne party und da muss ich das alles laufen haben vielen dank im vorraus
Schüler12345
#11 erstellt: 29. Nov 2007, 00:32
Zweiteres.
Weil sonst musst du den Sub passiv trennen, was zum einen Weichenentwicklung bedeutet und zum anderen bei den Leistungen, die drüber fließen keinen Sinn macht.
moritzk
#12 erstellt: 29. Nov 2007, 00:39
ah super für die schnelle antwort. wäre denn der TA 1050 schon aussreichend für die Tops oder muss schon ein TA 1400 ran?
Schüler12345
#13 erstellt: 29. Nov 2007, 00:42
Die Tops haben 250W RMS, oder? Dann kommst du mit der 1050 schon hin. Das sind 100W Mehrleistung. 40% Headroom, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
moritzk
#14 erstellt: 29. Nov 2007, 00:57
bockt sich derbe, ich dachte ich bräuchte für die auch noch nen derbst teuren verstärker vielen dank
wie sieht das mit den subs aus? die brauchen dann aber den 1400 oder?
Danke und gruß
Schüler12345
#15 erstellt: 29. Nov 2007, 11:39
Kommt drauf an welche.
die Peavey PV 118 haben 200W RMS sprich da würdest du mit der kleinen t.amp auch hinkommen. Allerdings würde ich im Bass keine t.amp nehmen sondern eher die hier LD PA-800
Bei den 15" Subs steht keine RMS Belastbarkeit dabei, aber bei 500W Programm denke ich, dass die oben verlinkte Endstufe auch passen würde. Wenn du zuviel Geld hast nimm ne Nummer größer
ciao
PA für kleinere Partys
zg... am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  38 Beiträge
PA für kleine Partys (auch Outdoor)
Rissi789 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  11 Beiträge
eigene PA-Anlage für Partys
LauderBack am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  41 Beiträge
Party PA / DJ Monitore
maaarrrk am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  15 Beiträge
Hobby Dj sucht Party PA
the.hai am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  20 Beiträge
PA für Garten/Indoor Partys
dennis.m am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung - PA Lautsprecher
Daviidx3 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  8 Beiträge
(Ganz) kleine PA Anlage für kleine Partys
Gregge111 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  14 Beiträge
PA vorhaben für kleinere fam. Partys
Michi0ne am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  3 Beiträge
PA System für Partys.
kevin07 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.562
