Beschallung von mehreren Räumen
DIDDI1988
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 11:12
hallo
Wir wollen uns einen kleinen Partyraum einrichten.Partyraum ist gut genauer gesagt sind es Partyräume
2 davon sind ca35m²groß (einer mit BAR) , 1er wird als Gang benutzt 30m² ein einen kleineren raum mit ca.20m² im sommer kann man auch die türen nach außen aufmachen...
wir wollten da eine Anlage einbauen und da sollte schon ein bischen musik rüberkommen und net nur so ein bischen...(also sollte schon ein bischen bumm bumm machen)wir haben da so an 2 Boxen pro raum oder so gedacht... nur ingesammt wären das dann ja 8 boxen....und dann 4 verstärker...(ein bischen viel....).da ein paar jungs auf die idee gekommen sind mehr boxen an einen verstärker anzuschießen haben die schonmal ne endstufe geschossen... bei leiser musik mag das mit den mehreren boxen an einer endstufe schon gehen aber es sollte dann vielleicht doch etwas lauter werden...
meine überlegung war ja 2 oder mehr endstufen/verstärker um des ganze auszulasten mir war dabei abe ein Rätzel wenn man 2 endstufen hat wie soll man die dann an eine audioquelle anschließen...oder wie will man des signal vom mischpult an 3 verstärker bringen....
Hat jemand eine idee wie man des so planen könnte mit boxen und endstufe das des super klappt????es sollte sich preislich gesehen in einem angemessenen rahmen halten*g*
viel dank schonmal.... ich freu mich auf viele antworten
schubidubap
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 12:06
kommt immer darauf an wieviel Ohm die boxen haben und wieviel Ohm der AMP stabil fährt.
meine zu verkaufende Yorkville z.B. schafft 2x2 Ohm
die normale Box im PA bereich hat 8 Ohm.
das wären dann pro Kanal 4 Boxen mit je ca 500W RMS die man anschliessen könnte. also 8 Boxen mit insgesammt 4000W RMS (und die liefert die YOrkville auch)
Neupreis ca 2000€. gebraucht bei mir 1000€)
wenn man einen AMP hat der gerade mal 4 Ohm packt und den mit pro Kanal 2 Chinaboxen mit je 4 Ohm fährt benutzt man einen AMP an 2 Ohm und das machen viele nicht lange mit. sowas steht aber normalerweise immer bei der AMP beschreibung dabei.
ansonsten Aktiv boxen.
allerdings bräuchtet ihr eine Delay Funktion damit das ganze auch zeitlich passt.
[Beitrag von schubidubap am 22. Apr 2007, 12:08 bearbeitet]
DIDDI1988
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 13:10
naja ok
vielleicht hab ich dann so groß auch wieder net gedacht....
aber praktisch würde das heißen ich würde mit einem verstärker auskommen.
Unsere alte anlage war so ne BILLIG Endstufe
• 2x500W sinus. Is nicht wirklich viel....
• Impedanz 8 Ohm
• Frequenzbereich 20-20.000Hz
• Klirrfaktor < 0,3%
• Rauschabstand 80dB
• getrennte Regler für Volume Links/Rechts
EBAY-Endstufe
da waren nur zwei kleine boxen angeschlossen bis jetzt und wollen die eigentlich weiterverwenden wollten nur noch boxen und ne 2te endstufe kaufen weil wir uns gedacht haben des wird dann schon passen nur waren wir uns nicht sicher ob wir das wirklich so einfach machen können...
wie rechnet man das mir den Ohmzahlen aus wenn ich da mal fragen darf??? Beispiel wie oben 8 Ohm heißt des an jeden kanal eine box mit 8ohm oder 2x2 boxen mit 4ohm oder 2x4boxen mit 2 ohm???
MFG
Carsten_2
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 13:20
Hallo, ich hätte da einen Vorschlag, man kann 2 Verstärker miteinander verbinden, indem man denn susgang des z.B CD Players in 2 Ausgänge teilt, so kann man 2 Verstärker mit einem Cd Player ohne einschränkungen nutzen. Habe das selber schon mit meinen Marantz 2226 und meinem Pioneer SA 508 gemacht. (beide haben 4 Boxenausgänge zu je 8 Ohm) somit konnte ich 8 Boxen super bedienen.. und ausserdem kann man alles von einem Ort kontrollieren.. Die einzige vorraussetzung ist natürlich das dort auch die Boxenkabel liegen.. Die Kabel kosten nur 3-4€ pro Stück diese werden in den DVD Player gesteckt, ein linkes Ende zum ersten Verstärker das andere in den zweiten Verstärker und auf der anderen Seite genauso.
MfG Carsten_2
schubidubap
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 13:29
ich will ja nichts sagen aber der AMP den du da ruasgesucht hast ist die billigste serie die ich kenne (und auch die schlechteste!)
die 500W Sinus die da angegeben sind echte 100W sinus (die dinger liefern einfach nicht die leistung die sie bringen sollen)
mit der Yorkville kannste das nicht vergleichen. die liefert richtig echte hochamtliche 4000W RMS
ist auch Basstauglich! halt schon einen Grund warum die YOrkville einen Neupreis von fast 2000€ hat...
an was für Lautsprecher haste denn gedacht oder willste dich da auch noch Beraten lassen (dann bräuchte man ein Budget)
zur Regelung auf jedenfall ein Mischpult nehmen!
edit:
500W RMS sind nicht viel in CHina
wenn du 500W RMS auf ein amtliches Produkt gibts fliegt dir der Kopf weg. (stichwort Wirkungsgrad) davon abgesehen kriegt man bei 1000W gerademal 3dB dazu...
vergelich nur mal Chinabox mit 93/94dB oder amtliche box mit 100/102dB
welche wird lauter sein
[Beitrag von schubidubap am 22. Apr 2007, 13:32 bearbeitet]
DIDDI1988
#6 erstellt: 22. Apr 2007, 13:51
*G*
ich weiß genausogut das das der größte sch*** ist.
die wurde halt in dem alten partyraum betrieben...und der wure jetzt aufgelöst und müssen jetzt nen neuen einrichten.
wir haben uns leider preislich auf die 500-600€ gränze einigen müssen...(ich mein für den anfang müssen es ja keine 8 boxen sein 4 würden ja reichen aber wenn es dann doch mal mehr werden sollte sollte man es erweitern können....) 4kanal Mischpult is da CD Player sind da Kabel sind da außer wir brauchen aufgrund der Anschlüsse andere kabel....
punkrocks
#7 erstellt: 23. Apr 2007, 17:40
für das Geld bekommst du 2 Tops ohne Endstufe...
ich würde mir an eurer Stelle viel eher Gedanken darüber machen, ob die Musik wirklich überall so furchtbar laut sein muss... also ob ihr nicht einen Tanzraum, mit richtig ordentlicher Lautstärke macht, und dann irgendwie nen anderen Raum zum entspannen mit leiserer Musik, oder ob ihr den Gang nicht unbeschallt lassen wollt... wenn überall anders Lautsprecher hängen wird im Gang vielleicht auch so noch was ankommen... Dein Plan wie du ihn jetzt hast würde sonst richtig (!) teuer werden...
Auch wenn du vielleicht nicht soo hohe Ansprüche hast und auch mit günstigeren Boxen schon zufrieden wärst...
NeO_Soundserver
#8 erstellt: 25. Apr 2007, 20:57
also die endstufe treib auch den raveland von meinem neffen an^^ und die geht nicht schlecht für den preis!
naja mehrere räume sind immer schwer also wir haben nen mensakeller wo ein hautraum ist in dem es drückend laut ist in dem flur ist meißt noch schlimmer!
da rummst es gewalltig und in den anderen ecken ist es einfach nur laut!
naja ist wie gesagt sehr schwer!
gut zu beschallen
Beschallung von 2 getrennten Räumen
kooks am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  19 Beiträge
Beschallung
Linksrum am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  3 Beiträge
"Event Beschallung"
Der_Köppi am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  10 Beiträge
Partykeller Beschallung
magszags am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  46 Beiträge
Erntefest beschallung
erntefest2012 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  11 Beiträge
Vereinsheim Beschallung
Woschthaut am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  13 Beiträge
Beschallung von ca. 500m²
Balu1780 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  8 Beiträge
Beschallung von 65m²
RGR1908 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  13 Beiträge
Beschallung von Clubhaus
vampula am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  11 Beiträge
Beschallung von mittleren Versammlungen
Renate_B am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.503
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
