HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frequenzweiche für Soundking S0610A Satelliten-P.A... | |
Frequenzweiche für Soundking S0610A Satelliten-P.A. System+A -A |
Mitsubishi...=(
08:27
erstellt: 12. Mai 2008, |
Hallo, habe mir vor einigen Tagen das oben genannte aktive Pa System bestellt, ist auch schon angekommen. Ich bin super zufrieden, hab auch schon eine kleine Party gefeiert mit fast 100 Leuten, die Dinger halten was sie versprechen - an dieser Stelle eine kleine Kaufempfehlung ![]() Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ist es möglich vor die Satelitten Lautsprecher noch eine Frequenzweiche zu schalten? Damit man bei höheren Pegeln die teilweise nervigen Höhen etwas runterregeln kann? Das Problem ist ja, das die Frequenzweiche Speakon anschlüsse haben muss, nur ich fand noch keine mit solchen Anschlüssen. Würde mich um Lösungen sehr freuen! mfG Mitsubishi ![]() |
REXkruemmel
08:45
Warum Frequenzweiche ![]() Wenn dann brauchst du einen Equalizer mit dem du die Höhen rausnimmst. Den hängst du dann zwischen Mischpult und dem Subwoofer. |
schubidubap
08:58
wieso ist das PA system aktiv hat aber speakon anschlüsse?!? wenns passiv ist wie trennste das ganze dann? kannst du bitte mal nen link reinstellen? |
*xD*
09:03
Hi genau. Lowpass für die Höhen wäre zwar günstig, aber damit verbiegst du dir nur die Phase. Also Equalizer. |
REXkruemmel
09:27
Die Endstufe für die Tops ist im Subwoofer, also geht ein Speakon hoch zu den Tops. Edit: ![]() [Beitrag von REXkruemmel am 12. Mai 2008, 09:27 bearbeitet] |
Mitsubishi...=(
09:57
Ich meine doch einen EQ SRY! Ist genau das System in dem Link, gibts da ne Mödlichkeit? Ich möchte nicht zwischen Mischpult und Sub eins hängen, weil sonst ist der Subwoofer doch auch beeinflusst oder sehe ich das falsch?? ![]() |
dj_kebbi
10:03
richtig.... Du müsstest dann den EQ zwischen dem Ausgang vom Sub und dem Eingang von den Tops hängen Es besteht die Möglichkeit einen EQ dazwischen zu hängen , aber ob den Tops das zu gute kommt weiß ich nicht Behringer ultragraph ![]() wirklich ein ganz normaler 0815 EQ |
schubidubap
10:04
jopp siehste falsch ![]() der Sub wird nur beeinflusst wenn du das willst (also beim EQ an den Bassfrequenzen rumspielst ![]() aber ganz im ernst... ob sich bei der anlage ein EQ lohnt... |
schubidubap
10:04
es gibt keinen EQ für den Leistungsweg... |
Mitsubishi...=(
10:06
Okay ich glaub ich lass es sein, ich kann ja auch am mischpult korrigieren da dort auch ein EQ drin ist, jedoch dachte ich halt das der auch den sub dann beeinflusst. Vielen Dank trotzdem!! Wieder etwas schlauer ![]() ![]() |
dj_kebbi
10:07
sry hab da nicht dran gedacht , Lesefehler und Denkfehler Du kannst nur das Signal verändern mit dem EQ , das Leistungssignal NICHT |
P.A.: Satelliten direkt an Verstärker anschliessen möglich? nordsite2000 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 7 Beiträge |
Pronomic S0610A _hanballfan_ am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 3 Beiträge |
Firma Soundking Mitsubishi...=( am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 27 Beiträge |
Partyhänger Mitsubishi...=( am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe SoundKing AA600A Magic2803 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche? Naiye am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 13 Beiträge |
Pa-system und Frequenzweiche Deadmaster2 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Showtech-Ernst am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 32 Beiträge |
Frequenzweiche Chaggerle am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Marlon_Fore am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
