DAP Audio RW 15 + T.Amp E800
Shiney
#1 erstellt: 23. Apr 2007, 22:49
Erstmal paar schöne Grüße an alle hier im Forum,
Ich möchte mir eine kleine PA Austattung holen für Party usw. für ca. 40 - 50 Leute.
Ich hatte mir dabei folgende Komponenten überlegt:
DAP Audio Stage - Serie RW - 15
(185W)
T.Amp E800
(240W)
Was haltet ihr von der Zusammenstellung, ist das okay für den Zweck von Leistung und so, bzw. sind auch noch die RW 12 ausreichend oder gut genug??
Danke für eure Hilfe schonmal
dj_x_cell
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 11:37
find die boxen leider nicht aber würde dir raten die 12 zuholen und dann später mitb einem sub nach rüsten
weil du aus den 15 kaum mitten raus bekommen wirst
was haste den mit den boxen vor (musik )
und mach mal einen link zu den boxen
gruß seb.
Shiney
#3 erstellt: 24. Apr 2007, 20:25
So Link für Boxen
DAP Boxen
http://www.music-computer.com/de/dept_119.html
oder
Samson Resound RS-12 PA Speaker
http://www.musik-ser...-prx395743195de.aspx
oder
Sirus S-400 Lautsprecher
http://www.ltt-versa...573.html?language=de
oder
THE BOX PA302
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
oder
WHARFEDALE EVP-X12 (mein Favourite)
http://www.music-tow...12-Zoll250-Watt.html
Endstufe
T.Amp
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
bzw. höherwertig...
Oder habt ihr in dem preissegment was anderes zu empfehlen??
Und Musikrichtung ist Hip-Hop...
[Beitrag von Shiney am 25. Apr 2007, 00:19 bearbeitet]
dj_x_cell
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 00:36
würde dann zu den sirus ratten weil die den größten db wert haben aber ohne sub wirste kaum 40/50 beschallen können
ich rufe mal noch jemand zu dem thrat dar zu der mehr ahnung hat
Shiney
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 01:27
jo danke, zur not würde ich mir auch die Yamaha AX 12 zulegen, wenn der unterschied zu den sirus preis/leistungsmäßig stimmt
dj_x_cell
#6 erstellt: 25. Apr 2007, 02:10
warte ich habe topterix bescheit gesagt der sucht dir was echt brauchbares raus
Shiney
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 02:12
vielen dank, hab für mein budget auch noch etwas brauchbares gefunden oder?
AMERICAN AUDIO TRI PACK AKTIV PA-SYSTEM 1
http://www.mediazero...386/products_id/4412
AMERICAN AUDIO TRI PACK AKTIV PA-SYSTEM 2
http://www.mediazero...386/products_id/3952
[Beitrag von Shiney am 25. Apr 2007, 03:17 bearbeitet]
schubidubap
#8 erstellt: 25. Apr 2007, 06:34
http://www.musik-sch...338&products_id=9063
die sollen ganz gut für das geld sein. gehört hab ich die allerdings nicht...
Shiney
#9 erstellt: 25. Apr 2007, 12:22
ja, weis, die scheint schon einiges drauf zuhaben, aber das wäre mir dann für meine zwecke schon zuteuer...
schubidubap
#10 erstellt: 25. Apr 2007, 14:31
besser gesagt: es wäre für deine zwecke realistisch.
allerdings kommt da nicht viel bass raus (12/2er halt...)
Shiney
#11 erstellt: 25. Apr 2007, 23:00
So also hätte jetzt folgende 3 systeme zwischen denen ich mich entscheiden würde:
Das Tri Pack II System ist ein leistungsstarkes, aktives Beschallungssystem mit sehr gutem Klangbild und mächtig Druck. Die regelbare Übergangsfrequenz erlaubt eine exakte Abstimmung des Klangs auf die Musik und die räumlichen Gegebenheiten. Mit seinen ca. 500W Systemleistung ist das Tri Pack II nicht nur für kleine Veranstaltungen entwickelt. Es wird für 150 bis 200 Personen empfohlen.
System Merkmale:
- 2 x 8 Zoll, 2 Wege Satelliten Lautsprecher
- 15 Zoll Subwoofer
- Strom und Lautsprecherkabel im Lieferumfang
- Transportbänder für einfachen und sicheren Transport
Subwoofer Merkmale:
- 15 Zoll Subwoofer mit eingebauter 3 Kanal Endstufe
- Elektronische Frequenzweiche mit einstellbarer Übergangsfrequenz zwischen Bass und Mitten
- Abnehmbare Gummirollen für einen komfortablen Transport
- Die Endstufe im Subwoofer versorgt auch die 2 Satelliten
- Limiter
- Leistung des Subwoofers: 300 W RMS
- Frequenzwiedergabe: 40Hz bis 500Hz
- Übergangsfrequenz: 40Hz bis 500Hz stufenlos einstellbar
- kraftvolles 15 Zoll Qualitäts- Bass Chassis (4 Ohm)
- Gewicht: 42 kg (92,5 lbs)
- Abmessungen: 710x545x585mm (28''x21,5''x23'')
Satelliten Merkmale:
- 8 Zoll, 2 Wege Lautsprecher mit 1 Zoll Horn
- Leistung: 180W RMS
- Schalldruck: 96dB bei 1M/1W
- geringes Eigengewicht für einfachen Transport
- Tragegriffe ins Gehäuse eingelassen
- Stativadapter
- Speakon Eingänge
- Nominale Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 80Hz bis 19kHz
- Übergangsfrequenz: 3500Hz
- Gewicht: 9,5kg (20,9 lbs)
- Abmessungen: 600 x 390 x 585mm (23.5'' x 15.3'' x 23'')
Preis: 555€ inkl. Kabel und Stativen
ODER
Sirus S-300 Lautsprecher
Der Sirus S-300 ist ein professioneller, absolut road-tauglicher 2-Wege Lautsprecher mit eingebauter Passiv-Frequenzweiche. Das Gehäuse aus speziellem, schlagfestem Kunststoff und das robuste Schutzgitter werden auch im härtesten Bühnenalltag bestehen. Der S-300 kommt mit Tragegriff, Stativflansch und Flugpunkten.
Features:
- 300 Watt / 8 Ohm
- SPL: 100 db
- Bestückung: 12 Zoll Speaker / 1 Zoll HF
- Anschlüsse: Speakon In und Out
- Maße(BxHxT): 590 x 430 x 320 mm
- Gewicht: 18 kg
Sirus Sub 15 A (aktiv )
Professioneller 2-Wege Lautsprecher, bestückt mit einem 15“
Tieftöner, einem 1“ Hochtontreiber und einer eingebauten, passiven
Frequenzweiche. Das Gehäuse besteht aus einem speziellen,
schlagfestem Kunststoff, das selbst im harten Roadbetrieb nicht
zu Schaden kommen wird. Das Ganze zu einem überragenden
Preis-Leistungsverhältnis.
Technische Daten: Sirus Sub 15 A (aktiv )
Tieftöner: 1 x 15“ - 38 cm
Hochtöner: 1“
Impedanz: 8 Ohms
Leistung: 400W/RMS
max. Schalldruck: 102 dB
Frequenzgang: 45 Hz - 20 KHz
Anschlüsse: Speakon in / out
Besonderheiten: Schutzgitter, Tragegriff,
Stativflansch 38mm,
Flugpunkte
THE T.AMP TA1050 MK-X
Endstufe
Limiter
Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm
Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm
Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm
Breite 19”
Einbauhöhe 2 HE
Input Sensitivity 0,775V
SlewRate 40V/µs
Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm
THD kleiner 0,05%/1kHz
kurzschlussicher
In: Klinke+XLR
Out: Speakon+Klemmanschluss
Einbautiefe: 44cm
Gewicht: 17 kg
Preis: 600€ inkl. Kabel und Stativen
ODER
Wharfedale EVP-X12 Serie bzw. die EVP-15 bei großen Leistungsunterschied...
* Lautsprecherbestückung: 12" + 1" Titanium-Treiber
* Abstrahlwinkel (hor. x vert.): 90° x 60°
* Nennbelastbarkeit (RMS): 250W
* Musik: 500W
* Peak:: 1000W
* Impedanz (Ohm): 8
* Schalldruck 1W/1m (dB): 98
* max. Schalldruck 1W/1m (dB): 128
* Frequenzgang: 55Hz-20kHz
* Anschlüsse: + 2 Speakon
* Abmessungen: 644 (H) x 459 (B) x 363 (T)
* Gewicht: 19,3 kg
* Anwendung: 2-weg full range
eventuell zu einen späteren Zeitpunkt noch ein Sub dazu....
Endstufe
Limiter
Breite 19”
Einbauhöhe 2 HE
SlewRate 40V/µs
kurzschlussicher
In: Klinke+XLR
Einbautiefe: 44cm
Gewicht: 17 kg
Preis: 550€ inkl. Kabel
So, zu welchen von den drei systemen würdet ihr mir raten??
[Beitrag von Shiney am 26. Apr 2007, 01:18 bearbeitet]
schubidubap
#12 erstellt: 26. Apr 2007, 09:26
cool! der Sub hat nen hochtöner...
nim die beiden Sirus S300. und kauf dir später nen ordentlichen Sub dazu.
[Beitrag von schubidubap am 26. Apr 2007, 09:27 bearbeitet]
Shiney
#13 erstellt: 26. Apr 2007, 22:07
stimmt , das mit den sub ist schon irgendwie komisch^^
Strapsenkönig
#14 erstellt: 27. Apr 2007, 14:54
Also mein Bassamp hat auch nen Hochtöner, der ist für den "Punch". Könnte ja sein das die damit den gleichen Effect erreichen wollen.
Gruß Silent
Topterix
#15 erstellt: 29. Apr 2007, 00:59
Moin Jungx
ich melde mich mal aus dem 1-wöchigen Nirvana zurück
Sorry, ich war sehr viel unterwegs und meine Energie am Ende
Also, es geht darum, 40-50 Leute zu beschallen? Auf welcher Fläche und Raumvolumen? Man kann ja 40-50 Menschen in einer Fußballarena oder laut Wetten Dass?? auch in einer Telefonzelle beschallen
Auf jeden Fall würde ich weder zu hoch noch zu tief greifen wollen... - es geht um HipHop? Also sollte ein kräftiger aber nicht lähmender Bass dabei sein.
Das Budget ist knapp, aber ein Satellitensystem halte ich auch für sehr sinnvoll.
T.amps sind gute, praxiserprobte amps, aber ein wenig Bassschwach. Das sollte für die Größenordnungen aber kein Problem sein.
Schreibe mal was zu den Räumlichkeiten, unbedingt wissenswert wäre auch, ob die Locations geschlossene Räume (mit hohen oder tiefen Wänden) oder gar open-Air-Geschichten sein sollen?
Zu allen differenzierten Vorstellungen, die Du hast, solltes Du auch die Links mit einfügen (o.k. bei t.amps reichen natürlich die Bezeichnungen)
Greetings
Hotte
[Beitrag von Topterix am 29. Apr 2007, 01:03 bearbeitet]
Shiney
#16 erstellt: 06. Mai 2007, 14:38
40 - 50 Leute ungefähr, PA soll in Räumen sowie auch draußen eingesetzt werden.
Ich habe jedoch in meiner Boxenwahl nochmal ein bisschen anders Orientiert, habe jetzt im Blickfeld die:
SIRUS PS-12 FULLRANGE PA-BOX 250W RMS
http://www.mediazero..._160/products_id/282
PAS-212 12"/1" FULLRANGE PA-BOX 300W RMS
http://www.mediazero...425/products_id/3029
Die PAS-212 ist jedoch pro Stück ca. 50€ teurer...
Was sagt ihr zu den Boxen und welche würdet ihr von den empfehlen??
schubidubap
#17 erstellt: 06. Mai 2007, 16:11
die PAS212 wurden im Party-pa forum als ganz brauchbar eingestuft.
allerdings sind das alles keine basstzauglichen geschichten. iohne Sub haste keinen spassfaktor dabei
djpartyteam
#18 erstellt: 06. Mai 2007, 16:32
richtig aber mit ner sat sub geschichte mit 8" Top wirds mit 50 Leute nix.
dann lieber wie Schubi Vorschlug nochma 50€ drauf und Yamaha ins Boot holen. Die gehen richtig gut und haben nen hohen Wiederverkaufswert weil jeder denkt wo Yamaha draufsteht kann ja nur geiles drinsein.
und wenn später wieder geld da ist zwei Arls oder mtls oder noch geiler Achenbach und schon hast du ein breites grinsen im Gesicht.
Shiney
#19 erstellt: 07. Mai 2007, 01:46
Die Yamaha übersteigen mein Budget leider, wenn ich die Sirus PS-12 nehmen würde, welche T.Amp würdet ihr empfehlen T.AMP E800 oder T.AMP TA1050 MK-X??
dap audio rw-15 oder THE BOX PA 15?
NoFear. am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  8 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
DAP audio
Schiller90 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
Erfahrungsbericht the T.Amp E800
stp483 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  20 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
t.amp E800 Brücke
Killiburny am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  9 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
T.amp E800 Rackeinbau
Dell_1200mp am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
T.Amp E800 richtig brücken ?
Xychor am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
